Erfahrungen FASST Empfänger
EvOluT1onStichworte: -
AW: Erfahrungen FASST Empfänger
Hallo Mike!
Verwende 6014, 608 und 617er - je nach Anforderung des Modells -> ALLE ohne jegliche Probleme..
(Beim 617er hast du halt Failsafe nur auf Kanal 3 - das ist eine leichte Einschränkung)
lg
ThomasStay hungry. Stay foolish.
also ich habe den 14-Kanal und den 8-Kanal Empfänger seit ca.7 Monaten im Einsatz.
Ich hatte noch nie Probleme damit.
Ist für mich eine absolut unkomlizierte und sichere Technik.
EvOluT1on
Danke für die Tips,
ich lese gerade beim 617 das dieser für CCPM optimiert wäre *
Hat der was Besonderes?
Sonst läge meine Tendenz momentan beim 608
Mike
Shuttle ZXX
ahlborn
mit der FF-10 Kann ich doch auch einen 608 nehmen?
Ich habe irgendwo gelesen das sie nicht unbedingt mit allen Fasst Anlagen kompertiebel sind
EvOluT1on
Soweit mir bekannt ist (Nur durch das einlesen) Hängt das von dem HF Modul ab. Abdem TM-8 sollte das gehen.
Mike
benutze auch 617/608/6014
kommt auf´s Modell drauf an, momentan nehme ich nur 608, da diese beim einbauen Platzsparender sind in Verbindung mit dem V-Stabi ( da sie Stirnseitig gesteckt werden ).
617 69€
608 115€
6014 131€ natürlich von Robbe.(kein Import) Einfach mal Googlen, man bekommt schöne Weihnachts-Aktionen.
lg
ich verwende den 617 und 608 Empfänger. Alles läuft Problemlos. Ich habe 5 Stück im Einsatz. Einziger Kritikpunkt sind die "sehr empfindlichen Antennen" die bei einem vibrationsbelasteten Modell schon mal wegbrechen können. Abhilfe kann durch einschrumpfen mit einem dünnen Srumpfschlauch geschaffen werden.
Gruß, Hajo
Charlie
ich denke auch, den Empfänger sollte man "so groß wie nötig" auswählen, denn bis jetzt hat sich ja bei FAAST noch kein spezieller für Helis rauskristalliesiert. Bei Futaba PCM wurde zumindest bei Verbrennerhelis ja immer der R 149 DP als am besten geeignet empfohlen. Somit wird meist einer der kleineren 617 und 608 bei 2,4 GHz ja ausreichen.
Beim großen R6014 muß aber beachtet werden, dass dieser nur eine Servoimpulsausgangsspannung von 2,7 V liefert. Hiermit kommen Multiplexservos (und somit wahrscheinlich auch Hitecservos) nicht unbedingt damit zurecht. Ein Anruf bei Robbe und anschließend Mutliplex klärte mich hier auf. Wahrscheinlich kann man dann aber über einen Servobooster dies wieder kompensieren. Oder halt lieber gleich einen der kleineren und auch günstigeren Empfänger, wenn ausreichend, nehmen. Aber wie gesagt, dies betrifft nur den großen R6014 mit den 2,7V, alle anderen 2,4 GHz Emfpänger haben lt. Robbe eine Servoimpulsausgangsspannung von 3,0 V mit denen alle Servos, auch Multiplex, zurechtkommen.
Grüße,
Charlie
EvOluT1on
danke für die tollen Tips
Da wird der Ein-Umstieg gleich um Welten einfacher.
Mike
Dietmar Eiberger
Zitat von Karsten Lorch Beitrag anzeigenHi,
617 69€
608 115€
lg
Hallo Karsten
617 er Empfänger für 69,- Euro kannst du mir mal die Adresse schicken per PN!! Wäre Super !!!
Danke und Gruß
das war ein Weihnachtsangebot eines Online Händlers bei abnahmen ab 5 Stück pro Typ
/ 617 / 608 / 6014
Ist aber nicht mehr !!
Aber der Frühling kommt und da wird fleißig an der Preisschraube gedreht, spätestens wenn die anderen Systeme laufen und auf den Markt kommen.
lg
