Umbauanleitung MC-22 auf Jeti-Duplex 2,4GHz
  • Helios
    • 15.09.2006
    • 1165
    • Dr. Hans Dieter
    • 74626 Bretzfeld
    da ich schon länger nach einer Lösung zur Verwendung meiner Graupner MC-22 in Kombination mit 2,4GHz gesucht habe, bin ich nun fündig geworden. Ich habe mich für das System Jeti-Duplex entschieden. Im vorliegenden Fall habe ich meine MC-22 um das Jeti-TU-Modul ergänzt und verwende das Graupner 35MHz Modul weiter für den Flächenflug. Nur die Helis erhalten die neuen Duplex-R8-Empfänger. Das die Erweiterung der MC-22 um das 2,4GHz-Modul so problemlos vonstatten geht und danach auch noch einwandfrei funktioniert hätte ich am Anfang nicht gedacht.
    Herzlichen Dank an dieser Stelle an Herrn Donocik von rc-easy, der eine Mailanfrage mit einem Rückruf und einer telefonischen Fernberatung beantwortete. Das nenne ich Kundenorientierung.
    Den Umbau bzw. die Nachrüstung habe ich in einem kleinen Baubericht beschrieben.
    Herzliche Grüße Dieter
    und schöne Weihnachten an alle
    SJM-Sparrow, SJM-325, Atom-500, Spirit L-16 Rigid, TD-Rigid
  • Heliman
    Heliman
    AW: Umbauanleitung MC-22 auf Jeti-Duplex 2,4GHz
    Super Baubericht !
    Animiert mich auch darüber nachzudenken
    Sollte ich so einen Bericht sehen für meine FX-18 , wo man auch
    mit einem Schalter wechseln kann zwischen den 2 Betriebsarten
    35 MHz und 2,4 GHz,dann bestelle ich soooofoooort :-)
    Falls es schon einer gemacht hat , bitte ich um Infos (Danke)
    • Helios
      • 15.09.2006
      • 1165
      • Dr. Hans Dieter
      • 74626 Bretzfeld
      Hallo Heliman,
      bei rc-easy gibt es ein Bauanleitung für den Einbau des TU-Moduls in eine FX-18. Hier der Link:
      Wenn ich das richtig sehe, sind HF-Teil und Impulsgeber der FX-18 auf einer Platine angeordnet. Beim Einbau des TU-Moduls bleibt dies Platine im Sender. So gesehen kommt das TU-Modul dazu und passt ja offensichtlich auch in das Gehäuse.
      Um sowohl 2.4GHz als auch 35MHz betreiben zu können, müsste nur eine Verbindung zwischen Ausgang TU-Modul und den abgezwickten Leitungen auf der Hauptplatine hergestellt werden.
      Der Anschluß des Schalters wäre dann im Prinzip so wie in meinem Baubericht, wobei man auf die Trennung der grünen Leitung wohl verzichten könnte.
      Im Zweifelsfall würde ich an Deiner Stelle bei rc-easy nachfragen. Herr Donocik ist in Elektronikfragen so fit, dass er Dir sicher weiterhelfen kann.
      Gruß Dieter
      • Heliman
        Heliman
        Hallo Dieter ,danke für Deine Antwort.
        Ja...habe die Umbauanleitung für die FX-18 im Netz auch schon gesichtet,
        wie aber schon angesprochen ,wäre der Umbau nur auf 2,4 GHZ und ich
        bevorzuge auch wie bei Dir die Art beide Frequenzen nutzen zu können,
        deshalb käme so ein Umbau wie von Dir beschrieben nur in Frage
        Das Jeti TU Modul passt ja einwandfrei ins Gehäuse , für die Zusatzantenne
        findet sich sicherlich noch ein Platz.
        Werde im neuen Jahr mal bei rc-easy (Herr Donocik) nachfragen , dann geht
        es an die Bestellung.
        Dein Beitrag und die Vorteile des Jeti Systems hat mich jetzt wirklich dazu
        animiert auch so etwas haben zu wollen , nur ..... wie erklär ich das wieder
        meiner Frau (Witz´l gmacht !)
        • Helios
          • 15.09.2006
          • 1165
          • Dr. Hans Dieter
          • 74626 Bretzfeld
          Hallo Heliman,
          wieso musst Du da was erklären. Der Sender bleibt doch. Das die Antenne anders ausschaut - merkt das Deine Frau?
          Ich hatte mal eine Kollegin, die hat sich immer den neuesten Fummel gekauft und dann ein halbes Jahr in den Schrank gehängt. Wenn sie die Sachen dann angezogen hat und ihr Mann fragte ob sich sich schon wieder was Neues gekauft habe, hat sie geantwortet - nein die Sachen habe ich schon länger, die sind alt.
          So hat sie nicht einmal gelogen.
          Gruß Dieter
          • HoJa
            Gesperrt
            • 04.01.2007
            • 1123
            • Kassel-Niederzwehren "Langes Feld"
            Hi Dieter,
            danke für den Baubericht, mein Kollege wird seine MC22 auch so mit dem Jeti-Zeug umbauen, leider hält der Importeur nicht die Lieferzeit ein die er auf seiner HP angibt.
            Meine Bestellung liegt dort seit dem 16. 12. vor und von Jeti ist bis heute weit und breit nix zu sehen. Meine Begeisterung für das System auf dem Nullpunkt.
            • Helios
              • 15.09.2006
              • 1165
              • Dr. Hans Dieter
              • 74626 Bretzfeld
              Hallo Holgi,
              wo hast Du denn Dein Jeti-System bestellt?
              Ich hatte am 14.12. bei www.rc-easy.de bestellt und wenige Tage danach das System in der Hand. Bei rc-easy stehen alle benötigten Teile auf lieferbar innerhalb von 1-2 Tagen.
              Hast Du bei Deinem Lieferant mal nachgefragt?
              Gruß Dieter
              • HoJa
                Gesperrt
                • 04.01.2007
                • 1123
                Hi Dieter,
                ich habe bei Wings Unlimited bestellt weil Easy keinen Cent Rabatt gegeben wollte bei einem Bestellwert von 560,- Euro. Anstelle Rabatt hat man mir einen super Service offeriert. *hust*
                WU kann nun nicht liefern weil EASY ( Importeur ) das TGi- Modul nicht am Lager hat obwohl dort 1-2 Tage steht und die telefonische Auskunft dort dies auch bestätigte. Angeblich hat Easy die Module nun wieder am Lager aber er schickt sie nicht an die Händler raus, da es aufgrund der Feiertage zu Rücklieferungen kommen könnte. Nach Rücksprache mir Easy kann ich mit einer Lieferung in Ende KW2 rechnen. So werden aus 1-2 Tagen LZ schnell mal 4-5 Wochen.
                Tipp: Bestellt nur dort wo die Ware auch wirklich am Lager ist. Vorher anrufen. Habe ich zwar bei Easy auch gemacht aber jeder Verkäufer hat da seine eigene Auslegung von " Ist am Lager"
                • Helios
                  • 15.09.2006
                  • 1165
                  • Dr. Hans Dieter
                  • 74626 Bretzfeld
                  Hallo Holgi,
                  das ist natürlich sehr unbefriedigend. Ich hatte meine Teile wie gesagt innerhalb weniger Tage. Auf eine Mailanfrage an rc-easy hat mich Herr Donocik sogar zurückgerufen und mir die Sache am Telefon erklärt.
                  Aber vielleicht hatte ich auch nur Glück, weil Weihnachten vor der Tür stand.
                  Gruß Dieter
                  • HoJa
                    Gesperrt
                    • 04.01.2007
                    • 1123
                    Zitat von Helios Beitrag anzeigen
                    Hallo Holgi,
                    Gruß Dieter
                    Ich denke beim 16.12 stand bei mir auch Weihnachten vor der Tür. Und die Ausreden das es deswegen Stress bei der Post gibt kann ich absolut nicht bestätigen. Habe einigen Arbeitskollegen noch am 18. bzw. 22. 12. Weihnachtspäckchen quer durch D geschickt die alle am nächsten Tag angekommen sind. Meinen Modellbaukeller habe ich auch aufgeräumt und einiges über Ebay und hier im Forum verkauft und die Sachen waren von heut auf morgen angekommen. Selbst Graupner hat am 22.12 noch E-Teile geschickt die am 24. angekommen sind.
                    Ist halt einfach die Schuld auf die Post zu schieben wenn man selber keine Ware am Lager hat !!!!
                    • HoJa
                      Gesperrt
                      • 04.01.2007
                      • 1123
                      Update:
                      Mitterweile ist alles angekommen und das System was spielend leicht in die MX-22 eingebaut....wie dafür gemacht. Funktionieren tut es auch hervorragend. Werde mir als nächstes den 300° Temperatursensor holen sobald der verfügbar ist. Ist dann sicher cool wenn ich im Vorbeiflug die Motortemp. ablesen kann.
                      • maschi2704
                        maschi2704
                        Hallo!
                        Funktioniert denn alles noch einwandfrei oder gabs schon probleme?
                        Möchte auch umbauen.
                        Würde mich über antworten freuen.
                        LG Sandro
                        • WoFlei
                          • 12.07.2008
                          • 1129
                          • Wolfgang
                          Zitat von maschi2704 Beitrag anzeigen
                          Hallo!
                          LG Sandro
                          Die anfänglichen Probleme wurden von JETI sehr kundenfreundlich behoben. Jetzt ist alles im grünen Bereich. JETI einbauen und fliegen und wer will kann die vielen technischen Möglichkeiten nutzen.
                          Bis bald, Wolfgang.
                          Bis bald, Wolfgang.
                          • Madness
                            • 17.08.2008
                            • 2603
                            Hallo!
                            LG Sandro
                            Ich hab es in meiner mc24 seid dem ersten Tag nach dem einbau benutzt und das ohne Probleme oder Störungen.
                            Fliege damit 4 Heli und 2 Flächenmodelle
                            • maschi2704
                              maschi2704
                              Habs mir gestern auch bestellt, und hoffe sehr, dass ich damit auch so zufrieden bin wie die anderen alle.
                              LG Sandro
