FX 30 : Servozucken am Gasservo ?!?!
  • chris 1972
    • 22.08.2007
    • 1346
    • Weiden i.d. OPf
    Hallo Gemeinde,
    ich bräuchte mal Euere Hilfe zu folgendem Problem:
    Nachdem ich nun alle Helis auf Fasst umgestellt habe ( FX 30 + R 617)
    zuckt bei jedem Heli das Gasservo im Ruhezustand.
    Ich habe bei den V- Helis den Align Drehzahlregler und einmal den Throttle Jockey pro.
    Das Modul der FX 30 wurde bereits in Bezug auf die Rückholaktion von Robbe ausgetauscht.
    Empfängerausgänge sind 6 für das Gasservo und 7 für den Regler.
    Kennt jemand dieses Problem??
    Grüsse
    Christian
    Logo 550, Voodoo 400;600, Raptor E720, Raptor G4
  • Tobi80
    Tobi80
    AW: FX 30 : Servozucken am Gasservo ?!?!
    Hast schon mal ausprobiert wenn du eine normale Gaskorve oder V-Kurve ohne Regler programmierst ob das dann das zucken auch ist.
    Könntest auch mal ausprobieren das Gasservo auf einen andere Empfängerausgang zu legen.
    Habe die letzten Tage meinen Raptor auf die FX-30 programmiert aber bis jetzt alles ohne Zucken.
    • chris 1972
      • 22.08.2007
      • 1346
      • Weiden i.d. OPf
      ist ja mal schön, daß sich zumindest einer meldet- vielen Dank.
      Das Servo zuckt auch an einer anderen Empfängerposition.
      Ganz ohne Regler ist das Zucken allerdings weg.
      Jetzt habe ich aber gleich 4 Regler ?!?
      Besonders doof finde ich, daß dieses Zucken nur bei der FX 30 auftritt. Mit der Graupner MC 24 in Verbindung mit den SMC 19 Empfängern war dieses Problem nicht da.
      An den Helis wurden aber auch keine baulichen Veränderungen ( ausser den Fasst Antennen) durchgeführt.
      Grüsse
      Christian
      • Tobi80
        Tobi80
        Wie sieht es denn bei der Servoanzeige aus? Zuckt da das Gasservo auch?
        Bei meiner alten MC19 war der Gaslimiter defekt und hat beim runterregeln auch Zuckungen am Gasservo erzeugt.
        Evtl. einen freien Mixer als Gasservo programmieren(sollte machbar sein) wenn dann das Problem weg ist hat der Sender einen Defekt.
        • chris 1972
          • 22.08.2007
          • 1346
          • Weiden i.d. OPf
          danke für Deine Vorschläge. Das Problem hat sich mittlerweile gelöst.
          Der Fehler lag darin, daß beim Abstimmen des Empfängers auf den Sender offensichtlich meine Telefonanlage im Haus gestört hat.
          Ich habe dies nochmals draussen durchgeführt und siehe da- das Zucken ist weg.
          Christian
            • 22602
            Ich habe dies nochmals draussen durchgeführt und siehe da- das Zucken ist weg. ...
            Hä? Beim "Binden" hat die Telefonanlage gestört?? Die funken aber nur im seltensten Falle auf 2,4GHz.
            • Tobi80
              Tobi80
              Doch, doch!
              W-lan, bluethoot und und noch viel mehr funkt auf 2,4GHz.
              • chris 1972
                • 22.08.2007
                • 1346
                • Weiden i.d. OPf
                klingt komisch, ist aber so.
                Den Tipp habe ich übrigens von meinem Stammhändler Modellbau Friedel in Bamberg bekommen, bevor ich ihm die Anlage um die Ohren hauen wollte
                Grüsse an dieser Stelle an Stefan Friedel
                Christian
                • pankowfly
                  pankowfly
                  Hallo- habe das Gas-Servo zucken auch, aber nur wenn er am RCE 600Drehzahlregler angeschlossen ist, sonst nicht.Funke ist FF10 Empf. 608 Fasst.
                  Habe andere Servos probiert - zuckten alle. Wlan Tel.-Anlage auch vorhanden aber glaube nicht so recht dran. Bin noch am aufbauen 700er, mal draussen beobachten.
                  • M@ui
                    M@ui
                    RCE600 defekt...wir hatten von 7 Reglern 2 die funktioniert haben.Der rest war out of the Box Schott.
                    Einfach umtauschen...
                    • Taumel S.
                      • 31.12.2008
                      • 26320
                      • Helfried
                      • Ã?sterreich
                      Aber nur an Fasst-Empfängern hast du das Problem, stimmt's? Hast du noch die Möglichkeit, einen Nicht-Futaba-Empfänger zu testen? Trau mich wetten, dann geht alles.
                      • Sky
                        Sky
                        Gesperrt
                        • 04.07.2006
                        • 3801
                        • Gottfried
                        Abend,
                        ich glaube, hierin kann auch das Problem liegen: Align Datenauszug -> Servo RWM output pulse width: 1~2ms,not apply to S9251、S9256 and other 760μs servos. ** NICHT mit futaba Servos S9251, S9256 kompatibel. **
                        Zuletzt geändert von Sky; 06.01.2010, 18:00.
                        • pankowfly
                          pankowfly
                          Hallo - Gasservo ist bei mir BLS 451. Anderen Empfänger habe ich nicht probiert.
                          Das zucken tritt in unregelmäßigen Abständen auf. (ca. 1mm). Werde mit meinen Händler reden.
