AR 7000 antenneabgebrochen
  • kaefer1968
    kaefer1968
    Hallo !
    Bei meinem AR 7000 Empfaenger ist ein grauer Antennenstumel abgebrochen
    Kann man damit noch fliegen ?
    Oder sollte man da da ein Ersatzkabel reinmachen wenn ja wo gibts sowas ?
  • acamphausen
    • 21.04.2004
    • 1132
    • Bei München mit Blick auf die Alpen
    AW: AR 7000 antenneabgebrochen
    Ersatzteil oder ggf richten lassen. Dafür ist der Heli zu teuer.
    Andreas
    Zuletzt geändert von acamphausen; 05.01.2009, 15:37. Grund: rechtschreibfehler
    Mehr als die Vergangenheit interessiert mich die Zukunft, denn in ihr gedenke ich zu leben (Albert Einstein)
    • Erik Heller
      Erik Heller
      Zitat von kaefer1968 Beitrag anzeigen
      Hallo !
      ist nur die Isolierung außen weg oder ist die Antenne komplett ab?
      • acamphausen
        • 21.04.2004
        • 1132
        Wenn die Isolierung defekt ist, stimmt die Abstimmung der Antenne nicht mehr. Somit veringerte Reichweite.
        Andreas
        • Erik Heller
          Erik Heller
          Andreas
          Meine Isolierung hat direkt am Gehäuse auf Risse bzw ist ab.
          Habe da aber Schrumpfschläuche drüber gemacht und geht wunderbar.
          • Hepman
            Hepman
            So hab ich das auch gemacht. Die neuere Empfänger haben schon ab Werk den Schrumpfschlauch drüber.
            • acamphausen
              • 21.04.2004
              • 1132
              Wenn nur der Schrumpfschlauch defekt ist, ist das kein Problem. Wenn jedoch der elektrische Schirm unterbrochen ist, nützt kein Schrumpfschlauch.
              Soweit die Theorie. Jetzt währen weiter Infos von Vorteil.
              Andreas
              • kaefer1968
                kaefer1968
                Hallo !
                Antenne ist ganz ab !
                Bei meinem anderen AR 7000 ist direkt am Gehauese die Isolierung auch geknickt und etwas offen !
                mein erster Ar 7000 ist 1 Jahr alt und war mit Schrumpfschlauch
                mein 2 ter. ist 2 Monate alt und ist ohne ??
                Gruss Thomas
                • acamphausen
                  • 21.04.2004
                  • 1132
                  ßber den Händler richten lassen.
                  Wichtig ist das Metallgeflecht. Ist halt ein Coaxkabel. Die genauen HF-technischen Zusammenhänge können dir die Amateurfunker ( Die mit dem Rufzeichen im Nick) unter uns sagen.
                  Andraes
                  • Hermann Schellenhuber
                    Servus,
                    also Schirmung sollte es bei den kurzen Spektrum-Antennen ja eigentlich nicht geben (Ausnahme AR500). Von daher wäre ein Austausch mit einem passenden Kabel korrekter Länge bei entsprechenden Lötkenntnissen möglich. Besser wäre es jedoch dies beim Service machen zu lassen.
                    Schöne Grüße,
                    Hermann
                    • HeliInvasion
                      HeliInvasion
                      Hallo Zusammen,
                      da ich bei dem Spektrum-System die Antennenstummel von Anfang an als kleine Problemstelle angesehen habe, habe ich direkt ein Stück Spritschlauch als Schutz darüber gezogen.
                      Ich denke so ist man auf einer sicheren Seite und die Antennenkabel können nicht sofort abknicken oder wegbrechen.
                      André
                      • Schneipe
                        Schneipe
                        Stimmt, bei den AR 6200 und 7000 sind es keine Koaxkabel, sondern einfache Litze.
                        • acamphausen
                          • 21.04.2004
                          • 1132
                          Dann kann auch nichts mit dem Schirm passieren. Schääääääm.
                          Dann schaut es mit dem selber richten ganz anders aus.
                          Andreas
                          • mguw
                            helidigital.com
                            Onlineshop
                            • 12.06.2007
                            • 2587
                            • marcel
                            • Toulouse / Frankreich
                            Ist mir auch passiert.
                            habe das gehäuse aufgeklipst und habe einfach servo kabel an die stelle gelötet. Das bricht jetzt nicht mehr weil viel flexibler
                            Marcel
                            miniprotos, Voodoo 600, Goblin 500 & 700 & 770
                            www.helidigital.com
                            • MikeRomeo
                              MikeRomeo
                              Ist mir beim Satelliten auch passiert, die Antenne selbst war aber i. o.
                              Habe Schrumpfschlauch drüber und gut war, habe keinerlei Störungen.
                              Mike
