Wieviel Temp halten Sender aus?
  • marndra
    • 03.03.2008
    • 2935
    ich hab diverse Sender von Graupner, Spektrum und hoffentlich bald auch ne DSX9
    Kann ich bei Minus Graden fliegen. Finde Null Info über Tempbereiche. Ich weiß dass heutige Elektronikbauteile bis zu -25°C gehen und mehr, aber es gibt auch welche nur bis 0°C.
    Also wer kann was zu den bekannten Marken sagen.
    Ist doch sehr wichtig bei den kalten Tagen gerade (bei uns -16°C)
    gruß Martin
  • seijoscha
    seijoscha
    AW: Wieviel Temp halten Sender aus?
    Das würde mich auch Interessieren, aber die sollten schon ein Paar Grad aushallten.
    • FrankBolte
      • 10.06.2007
      • 2963
      • Essen, OB, FSC Duisburg-Rheinhausen
      Auf jeden Fall auf Kondenswasserbildung achten.
      --> Daher möglichst Temp.-Schwankungen vermeiden! Das gilt für alle Sender!
      Frank
      JR Forza 700 HV Setup / REX700 N DFC OS105HZ-R HV Setup
      MC-20 HoTT
      • Moskito561
        Moskito561
        Hallo !
        trockene Kälte wird der Anlage nichts ausmachen , der Akku wird etwas schneller abbauen,..
        Schlimmer ist der Wechsel vom warmen Auto /Koffer ins kalte , hat aber Frank schon geschrieben , Kondenswasser mögen die Anlagen nicht !
        Gruß Edwin
        • Nitrofan
          • 01.08.2008
          • 1086
          • Sebastian
          Also meiner funzt im Moment auch bei -15 Grad
          MFG Sebastian
          • marndra
            • 03.03.2008
            • 2935
            Hallo Nitrofan,
            welcher Sender, dann haben wir schon die erste praxis-Aussage?
            Ist ja auch was wert.
            Wer hat denn irgentwelche Herstellerinfos?
            Finde das echt schlechte Leistung von den Herstellern.
            Da lenkt man doch auch immer eine lebensgefährliche Sense in der Luft (abgesehen vom Geld).
            Da sollte JR/Graupner/Spektrum, Robbe/Futaba mal ein Statement abgeben!
            • VR6
              VR6
              habe mal in meinen Handbüchern gestöbert,
              aber nur beim simplen Graupner R700 gibts eine Angabe von -15Grad C bis +55Grad C
              • marcos
                • 26.02.2006
                • 1249
                • Freckenhorst/Ahlen
                Ich hatte bisher noch nie Probleme mit dem Sender, bis -8° bin ich bisher geflogen, die Kugelgelenke und andere Kunststoffe klemmen da schon eher. Sender mit Touchscreen sind übrigens nicht für Minusgrade tauglich, da bei -2° die Bildschirme reißen können.
                Gruß Andreas
                Heli Pro Alien mit 10S und 6S
                Jeti DS 16
                • Erik Heller
                  Erik Heller
                  Gruß Andreas
                  Mein iPod war heute mit beim Skifahren bei -11°C.
                  Da ist das Display ganz geblieben.
                  Aber gut zu wissen
                  Ich bin bei -10°C schon geflogen (ohne technischer Probleme).
                  Sender war die DX-7 und die MC19.
                  • Nitrofan
                    • 01.08.2008
                    • 1086
                    • Sebastian
                    Zitat von marndra Beitrag anzeigen
                    Hallo Nitrofan,
                    Ich hab eine FF9 von Robbe Futaba. Aber auch die T12 von Futaba funzt tadellos die hat ein Kollege.
                    MFG Sebastian
                    MFG Sebastian
                      Ich habe gerade mal in meiner Anleitung nachgesehen. ( Habe eine JR PCM-10X)
                      Dort steht unter Sicherheitshinweise!
                      Zitat: Der Fernsteuerbetrieb darf nur bei ,,normalen" Außentemperaturen
                      durchgeführt werden, d.h. in einem Bereich von - 15°C bis + 55°C.
                      Gruß: Rudi
                      • DDM
                        DDM
                        • 26.02.2008
                        • 1820
                        • Dominik
                        • Regensburg (Beratzhausen)
                        Ich würd mal sagen, solange man das ganze mit dem Kondenswasser beachtet ist es kein Problem für den Sender.
                        Denn bevor dir der Sender flöten geht, bist du/deine Finger erfroren oder hast nen Hitzschlag.
                        Helis/Equipment
                        • Markus 'nurmalso' Pillmann
                          • 06.09.2003
                          • 1695
                          • Ostervesede (Rotenburg/Wuemme)
                          Ach Leute. KranFernbedienungen sind haeufig von Futaba. Die funktionieren.
                          Das hier: http://www.youtube.com/watch?v=t8shV...eature=related
                          funktioniert auch.
                          Ebenso dies: http://totaldrek.blogspot.com/2005/0...of-icebox.html
                          Zum Thema Kondensat... also bitte, etwas Physik.
                          Das entstehende Kondensat wird sich an der kaeltesten Stelle des Senders bilden. Das duerfte entweder am Gehaeuse sein oder an der Stelle, wo die Antenne in den Sener gefuehrt wird. Die kaelteste Stelle wird niemals die Platine sein, schon gar nicht, wenn der Sender vorher im warmen Auto war.
                          Das entstehende Kondensat wird gefrieren und genau da bleiben, wo es ist.
                          Brenzlig wirds fuer die Platine erst, wenn der Sender wieder ins Warme kommt. Auftaut, es tropft.
                          Also wenn schon bei dem Wetter fliegen, einfach den Sender draussen lassen, dann passiert da auch nichts.
                          Das hier sollte man auch mal gesehen haben http://totl.net/Eunuch/Eunuch2.html - Sinn machts keinen aber Spass sicher.
                          Macht Euch keine Sorgen um Eure Sender, denen gehts noch gut, wenn Eure Finger schon absterben.
                          Kondenswasser ist nur bei dauerndem Wechsel warm -> kalt -> warm ein Problem, Brillentraeger wissen bescheid.
                          Gruesse
                          Markus
                          Turbine und andere Helis
                          • marndra
                            • 03.03.2008
                            • 2935
                            Hallo Rudi,
                            Super vielen Dank, da haben wir das erste Statement von JR.
                            Also da steht prinzipiell bis -15 °C, richtig?
                            Ich hoffe ich hab bald meine DSX9, ist die ähnlich der JR PCM-10X?
                            Gruß Martin
                              Hallo habe eine FF 10 Fasst mit R 608 , geht einwandfrei . Gestern -10 gewesen .
                              Mache mir nur Gedanken wegen der Servos und dem Gyro wieviel die wohl aushalten ??
                              Grüße Karsten
