DX7 / Gyro dem Schalter AUX2 zuweisen
  • eagle51
    • 16.08.2007
    • 252
    • Gerhard
    • Emmendingen
    für meinen Gyro habe ich 2 Stufen eingestellt (HH ON und OFF), die ich über den "Rudder D/R / HOLD" - switch umschalten kann.
    Ich würde gerne die EXP/DR - Funktion für jeden Kanal getrennt einschalten können. Also über den jeweils dafür vorgesehen Schalter. Dummerweise ist aber dem Gyro ein Schalter fest zugewiesen - nämlich der RUDDER/DR.
    Natürlich könnte ich über den Flugphasenschalter umschalten, aber dann eben nur alle Werte zusammen (AIL/RUD/PIT). Das möchte ich eigentlich nicht.
    Gibt es eine Möglichkeit, den GYRO auf den Schalter AUX2 zu legen, dass ich damit 2 verschiedene Werte umschalten kann?
    Happy landings - Gerhard
  • r013ert
    r013ert
    AW: DX7 / Gyro dem Schalter AUX2 zuweisen
    habs gerade bei meiner dx-7 ausprobiert.
    Zuerst ins Modelltypenmenü (einschalten und down + select gegrückt halten) und dann bei >Input Selekt< AUX2 --> AUX2 und GEAR ---> INH.
    Danach kann man die Gyroempfindlichkeit mit dem AUX 2 Schalter ändern und die %-Werte im Travel Adjust Menü einstellen.
    Die automatische Flugphasenabhängige umschaltung funktioniert dann aber nicht mehr.
    Robert
    • eagle51
      • 16.08.2007
      • 252
      • Gerhard
      • Emmendingen
      Danke Robert - das war es genau, was ich wollte!
      Grüße aus dem Schwarzwald - Gerhard
