habe die beiden Steuerungen. Beide funktionieren richtig, wenn der Empfänger drauf angelernt ist.
Verbinde ich sie über L/S Kabel sind von der FF7 die Wege viel geringer und die falschen Servos schlagen aus.
Habe Betriebsarten Norm probiert, bei Nick kommt dann nur das Nickservo.
In Func laufen die Servos richtig, aber nur sehr geringe Wege, bei Pitch kommen nur 2 Servos.
Mix ist ähnlich wie Func
Hat einer eine Ideee was da los ist?
