FF9 oder 1024Z ?
  • Kev
    Kev
    FF9 oder 1024Z ?
    Da ich dringend einen guten Handsender brauche, habe ich mal ein paar Fragen an euch.
    Es sollte min. ein FF9 oder FF10 werden, jetzt habe ich aber eine fast neue 1024Z angeboten bekommen.
    Leider kenn ich mich mit den Handsendern nicht so gut aus, was würdet Ihr von diesen 3 Handsendern nehmen?
    Würde mich über ein paar Tipps freuen!
    Kevin
  • seijoscha
    seijoscha
    AW: FF9 oder 1024Z ?
    Ich habe die FF10 2,4 Fasst und kann dir nur Sagen das es ein sehr guter Sender ist .
    Ich bin voll zufrieden er hat alles was ich brauche.1A Sender !!
    Ich würde dir auch nur zu Futaba Raten ich weis ja nicht was du so Fliegst aber wenn du sehr hohe Ansprüche verfolgst dann kauf die T12 .
    Die ff9 ist auch gut hat aber noch das Analog Modul und kein Digital im vergleich zur FF10 ist die
    FF10 besser .
    Und mit Fasst bist du auf der sichersten Seite.
    • Kev
      Kev
      danke für Deine Antwort,
      also möchte schon im 35Mhz Bereich bleiben und habe bis Dato eine FC28 im Einsatz und möchte von den Fähigkeiten nicht absteigen.
      Würde mich auch sehr Interessieren was Ihr von der 1024Z haltet?
      Und Futaba ist für mich ganz klar
      Kevin
      • DarkSoul666
        DarkSoul666
        Ich würde dir die 1024Z empfehlen...habe die selbst.
        An den Funktionsumfang komtm so schnell kein Sender ran...nicht mal die FF-10.
        Und du kannst natürlich auch mit dem TM-8 Modul auf 2,4GhZ umrüsten.
        Dies werde ich auch noch machen....
        Die 9Z (1024Z) soll wohl auch besser mit 120 Grad Taumelscheiben klar kommen...also synchroer laufen.
        Obwohl der Sender schon älter ist, ist sie nach wie vor top!
        Also ICH persönlich würde folgende reinfolge wählen:
        1. PCM 1024 9Z
        2. FF-10
        3. FF-9
        Wobei ich bei der FF-9 darauf achten würde, dass es die SUPER ist...denn nur die hat auch eine Flugphasenverzögerung...kannst also weicher umschalten.
        Es kommt natürlich darauf an, was du fliegst....willst du jedes zehntel an Geschwindigkeit bei der übertragung....nimm die FF-10...
        Achtest du mehr auf Funktionsumfang nimm die 9Z.
        Die 9Z ist quasi wie die FC-28...nur als Handsender...hat auch 13-Punkt Pitch- und Gaskurven ect...
        Von der FC-28 zur FF-10 wäre es aus meiner Sicht definitiv ein Abstieg.
        MfG
        Sebastian
        Zuletzt geändert von Gast; 27.01.2009, 19:52.
        • Kev
          Kev
          Vielen Dank an euch!
          Werde mir dann morgen die 9Z holen.
          Habe mich mal ein wenig schlau gelesen und sie ist den beiden anderen Anlagen doch einiges überlegen.
          Danke noch mal Jungs!
          • DarkSoul666
            DarkSoul666
            Gute entscheidung ;-)
            Und das Programmieren, was öfter angemeckert wird, ist wirklich nicht schwer.
            MfG
            Sebastian
