Gaskurve MX16 S
  • helipower59
    • 25.02.2008
    • 4760
    Gaskurve MX16 S
    folgendes Problem.
    Gaskurve:Z.B. 50--65--73--85--95
    Sobald ich dann beim schweben über den Wert von 80% komme, steigt die Drehzahl sofort bis auf 100% an. Das hat zur Folge das der Wolf dann kurz aber heftig zuckt.
    Hat von Euch jemand dieses Problem vielleicht auch schonmal gehabt?
    Und liegt es jetzt am Sender oder am Align-Regler im Rex 600?
    Gruss, Michael
  • Yon Boy
    • 22.05.2008
    • 1669
    • Solingen
    AW: Gaskurve MX16 S
    Hmm ich würde sagen es wird bei dir Zeit für nen anständigen Regler.
    Aber ich kann mir nicht vorstellen das das vom Sender kommt.
    • Salomon
      Salomon
      AW: Gaskurve MX16 S
      bei mir ist die Gaskurve liniar.
      Also 65% gerade !
      grüße
      Markus
      • Landwirt
        Landwirt
        AW: Gaskurve MX16 S
        Hi Michael,
        Sind noch mischer aktiv ? Regler richtig eingelernt -100 +100 ?
        Was heist wenn du über einen wert von 80 kommst ? Servomonitor , springt der bei ab 80 auf 100 ? grüssle Timo
        Zuletzt geändert von Gast; 29.01.2009, 01:53.
        • helipower59
          • 25.02.2008
          • 4760
          Hi Michael,
          Hi Timo,
          Keine Mischer aktiv.Regler eingelernt.Also im Monitor verläuft alles ganz normal.Habe das auch erst gestern festgestellt wie ich die Drehzahl neu einstellen wollte.Sobald beim pitchen die 80% in der Anzeige überschritten wird schaltet er durch auf 100%.
          Gibt dann natürlich im Wolf einen schönen Ruck und läßt sich so auch nicht sauber steuern dann.
          Denke auch bald das es der Regler ist der da spinnt.Bleib ich unter 80% arbeitet er perfekt.
          Also 65% gerade !
          grüße
          Markus
          Das ist dann aber eine Gasgerade im Reglermodus
          Zuletzt geändert von JMalberg; 29.01.2009, 10:20.
          Gruss, Michael
          • Landwirt
            Landwirt
            AW: Gaskurve MX16 S
            Hi MIchael ,
            ja hört sich nach Regler an . Würde ihn aber nochmal reseten und frisch einlernen . Oder denn Gov. mod. mal testen .
            grüssle Timo
            • helipower59
              • 25.02.2008
              • 4760
              AW: Gaskurve MX16 S
              Hi MIchael ,
              grüssle Timo
              Hi Timo,
              habe ich heute alles versucht.Im Gov.Mode zuckt das Heck wie bei vielen anderen auch.
              Habe jetzt die Kurve so eingestellt das die 80 % erst recht weit oben erreicht werden.Bin dann mal so geflogen.Ist ok so und die Drehzahl habe ich durch ein 13er Motorritzel auch wieder hin bekommen.
              Bleibt jetzt so bis der YGE einzieht.
              Gruss, Michael
              • Landwirt
                Landwirt
                AW: Gaskurve MX16 S
                Hi ,
                das kenn ich mit dem zucken . Ich hab mal für einen nenn 600er eingeflogen auch mit dem Regler im Gov. und Futaba 401er . Du must das ähm Timing wars glaube ich auf Low setzen . Kann da aber nochmal nachfragen .
                Oder Yge sorgen ade .
                MfG Timo
                • rex dani
                  • 11.09.2008
                  • 331
                  AW: Gaskurve MX16 S
                  limiter ist aus in der funke oder mischt der mit
                  • acamphausen
                    • 21.04.2004
                    • 1132
                    • Bei München mit Blick auf die Alpen
                    AW: Gaskurve MX16 S
                    Häng doch mal ein servo anstelle des Reglers. Da kannst du dann sehen ob Regler oder Sender. Dann kann mann weiter schauen.
                    Andreas
                    Mehr als die Vergangenheit interessiert mich die Zukunft, denn in ihr gedenke ich zu leben (Albert Einstein)
                    • acamphausen
                      • 21.04.2004
                      • 1132
                      AW: Gaskurve MX16 S
                      Hi Michael,
                      Fehler gefunden? Woran lag es?
                      Andreas
