Nick und Pitch verkehrt, warum?
  • waldi2503
    waldi2503
    Hallo Leute!
    Bitte helft mir mal! Ich hab irgendwo einen Denkfehler oder so was ähnliches. Komme nicht dahinter. Blockade zwischen den Ohren!?
    Also folgender Stand:
    T-Rex 700 mit 120° TS
    2 Rollservos
    1 Nickservo
    Empfängerbelegung nach Handbuch der MC-19
    K1 = 1.te Rollservo
    K2 = 2.te Rollservo
    K3 = Nickservo
    Mein Problem:
    Wenn ich Roll gebe dann stimmts. Roll rechts, TS geht nach rechts. Links nach links.
    Wenn ich aber Pitch gebe dann kommt Nick und wenn ich Nick gebe dann kommt Pitch.
    Also wenn ich den linken Knüppel (Mode 1) nach vor bewege dann geht die TS hoch und umgekehrt. Wenn ich Pitch nach vorn gebe dann geht die TS in den Nick nach vorn.
    Hab's genauso gemacht wie beim 600er und genau die selbe Belegung, aber ich komm nicht dahinter was da los ist.
    Servoumkehr im Sender von Servo 1 bis 3 hab ich schon durchprobiert. Komm nicht zusammen.
    Hat da wer eine Ahnung oder eine Idee was ich noch versuchen kann?
    Vielen lieben Dank!
    Waldi
  • Moskito561
    Moskito561
    AW: Nick und Pitch verkehrt, warum?
    Hallo !
    Kann mich schwach dran errinnern ,.das ich mir beim T-Rex 450 auch stundenlang den Kopf zerbrochen habe!
    In der Anlage bei mir war ein Taumelscheibenmischer , da standen Werte +61 ,+61,.+61 ,.. konte damit nichts anfangen , bis ich mal den wert auf - 61 gedreht habe,.... und siehe da,... es klappte !
    Und dann war da noch was ,.mit Servos im Empfänger vertauschen Kanal 2 kann auch mit Kanal 6 getauscht werden !
    Stand auch bei mir in der Anleitung,... aber wer liest schon gerne !
    Denke mal das ich dir damit wahrscheinlich nicht viel weiter geholfen habe!
    Aber sicher kommen noch einige Experten ,.... hier wird doch jedem geholfen
    • waldi2503
      waldi2503
      Hi!
      Also die Werte +/- 61% im Menü TS Mischer hab ich schon geändert. Das half auch nix. Zuweilen es ja beim anderen Rex auch so geht?!
      • Moskito561
        Moskito561
        Tausch mal die Servos im Empfänger ,... steht doch auch irgendwo in der Anleitung das Servo Roll auch Servo Pitch sein kann ,..... ist schon soo lange her mit dem T-Rex , war auch mein erster mit 120° Anlenkung!
        • Hughes 500
          • 28.11.2006
          • 1119
          • Udo
          • Zülpich/Heimbach
          schau mal nach dem Stickmode dder geprogt ist.
          Wenn Nick mit Pitch vertauscht ist dann kann es nur am falschen Stickmode liegen.
          Gr.Udo
          • waldi2503
            waldi2503
            Stickmode ist 1 geproggt. Das passt.
            Aber das tauschen der Servos am Empfänger hat geholfen!
            Ich hab einfach 1 mit 2 vertauscht und jetzt läufts!
            Wieso das denn?
            Hm, geht jetzt zwar. Aber "warum" weiss ich nicht....
            Dabei ist auf http://www.rc-heli-action.de/cms/content/view/21/54/ unter Punkt 3. auch erklärt, das tauschen der Vorzeichen würde gehen?
            Danke!!
            Waldi
            Zuletzt geändert von Gast; 04.02.2009, 20:56.
            • Moskito561
              Moskito561
              Wieso das denn?
              Danke!!
              Waldi
              Bitte schön,..... hauptsache klappt ,..... gut wenn sowas mal im Hinterkopf hängen bleibt!
