Hallo allerseits. Owohl ich meine vier Trimmhebel alle mechanisch auf neutral (0) gestellt habe, wird im Trimmspeichermenü (59) bei einem 17 und beim anderen 21 statt 0 angezeigt.
Die linken Trimmsteller zeigen richtig an.
Die Trimmspeicher habe ich gelöscht.
Was kann ich sonst noch ändern, oder sind die Potis hin*?
Manuell erreiche ich per schieben im LCD Menü bei beiden die 0, dann stehen sie aber nicht auf der neutralen Position!
Wie kann man übrigens bei der MC 20 einen kompletten Reset machen??
wenn bei Dir ALLES elektronisch auf 0 steht, kannst Du anschließend die Trimmhebel leicht anheben (einfach daran ziehen) und in die Null-Position bringen. Dann stimmt die mechanische Stellung wieder mit dem Sender überein.
Hallo Bud,
Probiers mal so:
schau mal bei 15 Offset auf den Kanälen 1-4 ob da ein Wert drin ist und wenn ja lösche ihn.
Speicher Reset (pro Modellspeicher):
56 dann zu löschenden Modellspeicher anwählen, dann clear und enter eingeben.
Hm... Das funktnioniert leider nicht, da sich die vier Trimmschieber nicht anheben lassen. Ist auch klar, nach Blick in die MC 20, die sind fest mit dem Poti verbunden....
Hallo Bud,
na dann probier mal folgendes:
-> 56 neuen Modellspeicher, dann clear.
-> Diesen \"leeren\" Modellspeicher anwählen!
-> Alle Trimmungen in die Mitte.
-> Dann über 74 die Servoposition der Kanäle 1-4 anschauen.
-> Nun die Kanäle ungleich null mittels leichter Verdrehung des Knüppelpotis auf null stellen!
-> Dann diese Potis mit geeignetem Kleber vor weiterem Verdrehen sichern.
Ich hoffe das hilft dir!
Ansonsten hilft Graupner Service.
