FC 18 Drehzahlregelung mit Schieber und Schalter
  • Gast-Avatar
    ich bitte euch um Rat. Ich möchte bei meinem E-Heli eine fixe Drehzahlvorgabe auf einen Schalter legen. Den Schieberegler auf Kanal 6 , der mir dazu zu ungenau ist, brauche ich aber um den Regler im Heli mit \"aus\" und \"vollgas\" zu initialisieren. Wie programmiere ich das auf der Fc18.
    Vielen Dank im voraus
    Peter
  • Walker
    Walker
    da ich einen Verbrenner und einen E-Heli mit der FC18 fliege, habe ich das folgendermaßen gelöst:
    Beim Verbrennerheli benutze ich Gaskurve 1 + 2 für Drehzahländerungen.
    Warum nicht auch beim E-Heli mit fixer Drehzahlreglung?
    Ich habe einfach die Gaskurve 1 komplett auf z.B. 75% eingestellt und die
    Gaskurfe 2 auf 100% somit habe ich über den gesamten Pitchbereich die gleiche Drehzahl und kann mit dem Gaskurvenschalter zwischen 2 fest definierten Drehzahlen umschalten.
    Tschau
    Walker
    Meine Homepage ist zwar erst in der Entstehung,
    aber reinschauen könnt Ihr trotzdem mal
    [img src=icon_smile.gif border=0 align=middle]
    • Gast-Avatar
      Hallo Walker, hallo Markus,
      danke für eure Antworten. Ich hab das mal so versucht, komme aber nur soweit, daß ich nach dem initialisieren mit dem Schieber nur eine GV 1 oder GV 2 zuschalten kann wenn der Motor mit dem Schieberegler gestartet wird. Dadurch ist die Drehzahl am Schalter abhängig davon wie weit ich den Schieber öffne.
      Irgendetwas mache ich wohl verkehrt?
      Peter
      • Walker
        Walker
        hmm, ich verstehe nicht ganz, für was du den Schieberegler benutzt?!?
        für die Zwei Gaskurven benötigst du 2 Schalter und nicht den Schieberegler.
        Meine 2 Schieberegler benutze ich für 1. Pitch-Mitte 2. Kreisel-Empfindlichkeit.
        Tschau
        Markus
        • Gast-Avatar
          Hallo Markus,
          ich habe mich vielicht falsch ausgedrückt. Also nach dem initialisieren mit dem Schieberegler kann ich mit dem Schalter GV1 oder GV2 den Motor nicht starten. Ich muß zuerst mit dem Schieber z.b. bis zur mittelstellung hochfahren und kann erst dann mit den Schaltern eine Drehzahl einstellen. Diese ist dann aber abhängig von der Schieberstellung.
          viele Grüße
          Peter
          • Walker
            Walker
            ich versteh immer noch nicht, was der Schieberegler soll.
            Der ist doch absolut unnötig.
            Wenn die 2 Gaskurvenschalter ausgeschaltet sind, läuft das \"Gas\" linear mit dem Pitch.
            Das heißt: Pitch runter: Motor aus
            Pitch hoch: Motor geht auf 100% Drehzahl.
            Wenn du Gaskurve 1 zuschaltest, geht der Motor über den kompletten Pitchbereich auf z.B. 75% seiner Höchstdrehzahl. (Vorausgesetzt du hast die Gaskurve 1 komplett auf 75% stehen)
            Und wenn die Gaskurve 2 komplett auf 100% steht, hast du mit der Gaskurve 2 die Maximaldrehzahl des Motors über den gesamten Pitchbereich.
            Für was brauchst du jetzt noch einen Schieberegler*
            Die 2 Flugzustände reichen allemal.
            Tschau
            Walker
            • Walker
              Walker
              Ups, war ein Doppelposting [img src=icon_smile.gif border=0 align=middle]
              geändert von - Walker on 30/07/2001 18:19:07
              • Markus Fiehn
                heli.academy
                • 13.04.2001
                • 3896
                • Obersülzen
                Hallo !!
                Also nochmal:
                Du steckst den Regler am Empfänger auf Knaal 3 (Gas). Damit bekommmt der Regler ohne aktive GV bei Pitch min. die Drehzahl = und bei Pitch max. die volle Drehzahl signalisiert. Damit kannst Du also den Regler initialisieren. Dann schaltest Du die GV 1 ein, bei der alle Punte auf z.B. 70 % eingestellt sind. Der Regler wird auf die 70 % hochlaufen und Du kannst fliegen. Bei GV 2 kannst Du dann z.B. überall 90 % Gas einstellen.
                Always upside down (except the touch-down)
                Markus
                http://www.mfv-falke.de
                Markus
                • Walker
                  Walker
                  kleiner Einspruch:[img src=icon_smile_blush.gif border=0 align=middle]
                  Die Gaskurve 2 würde ich grundsätzlich auf 100% einstellen, damit der Regler voll durchschaltet und nicht im Teillastbereich arbeitet.
                  Wenn die Kopfdrehzahl damit zu hoch ist muß ein kleineres Motorritzel benutzt werden.
                  Mit diesen Einstellungen läuft dann das gesamte Packet im optimalen Bereich.
                  Tschau
                  Walker
                  • Gast-Avatar
                    Servus Markus, Hallo Walker,
                    Danke für eure Antworten. Ich bin hier wirklich auf der Leitung gestanden. Wenn ich den Regler wieder auf Kanal 3 nehme funktioniert die GV1 und GV2 wie ihr es beschrieben habt.
                    viele Grüße
                    Peter
                    • Markus Fiehn
                      heli.academy
                      • 13.04.2001
                      • 3896
                      • Obersülzen
                      Hi Walker !
                      Soweit ich informiert bin, sollte man im Reglerbetrieb immer etwas Luft nach oben lassen, damit der Regler auch noch was zum Nachregeln hat.
                      Da ich selber bisher nur einen Steller im Eco hab, kann ich da allerdings nicht aus Erfahrung sprechen.
                      Markus
                      Markus
