WK-2401 - Schrauben Gewinde durch! Was tun?
  • mms
    mms
    ich habe eine gebrauchte WK-2401 und möchte den Modus wechseln.
    Bedauerlicherweise habe ich feststellen müssen, dass die Gewinde der Schrauben für die Abdeckung vollkommen durch sind.
    Hat jemand einen Tipp, wie diese zu entfernen und durch neue zu ersetzen sind?
    mms
  • Stephan Lukas
    lipoblitzer.de
    Hersteller Tuningteile
    • 02.01.2008
    • 4134
    • Stephan
    • etwas östlich von Berlin...
    AW: WK-2401 - Schrauben Gewinde durch! Was tun?
    was sind das für Schrauben ? ? ? M xxx oder Treibschrauben *
    edit: und immer dran denken, wir sind Modellbauer in der "Königsklasse" - da muss man sich einfach mal ein bissel was einfallen lassen
    Grüße Stephan
    Lipoblitzer und vieles mehr
    • mms
      mms
      Sorry!
      Aber bin absoluter Neuling und habe gedacht jemand hätte einen Tipp.
      Ich habe keine Ahnung, welche Schrauben das sind. Sehe halt nur, dass das Gewinde absolut "rund" ist.
      mms
      • KDS-freak
        KDS-freak
        versuchs mal mit align werkszeug, damit habe ich auch schon lengst verloren geglaubte imbus losbekommen !
        • Tobbes
          Tobbes
          Oder mit dem Dremel nen Schlitz reinschleifen und dann mit Schlitzschraubenzieher. Ging bei mir problemlos.
          • Hermann Schellenhuber
            Servus,
            ich denke hier ist nicht der Schraubenkopf abgenudelt, sondern das Gewinde im Kunststoff. Rausdrehen ist dann etwas knifflich, man darf so gut wie keinen Druck auf die Schraube ausüben. Wenns gar nicht mehr geht, Schraubenzieher mit einem Tropfen Sekundenkleber auf die Schraube heften und dann mit etwas Zug rausdrehen. Später kann ein Tropfen Sekundenkleber ins Gewinde reichen, damit später die Schraube wieder greift.
            Schöne Grüße,
            Hermann
              Servus,
              noch eine Ergänzung: mit Tropfen SK in die Bohrung natürlich nicht soviel, daß die Bohrung dann zu ist, nur dass der Gewindegang benetzt ist. Aber andere, minimal größere Schrauben wären natürlich noch besser.
              Schöne Grüße,
              Hermann
              • KDS-freak
                KDS-freak
                Zitat von Hermann Schellenhuber Beitrag anzeigen
                Servus,
                Schöne Grüße,
                Hermann
                oder halt die sender unterseite von der oberseite abziehen, und dabei die schraube(n) rausdrehen =)
                mfg chris
                • KDS-freak
                  KDS-freak
                  du würdest deinen sender wie curtis mit nem dremel quälen
                  ps. wenns ned im sender wäre, sondern ne offene schraube ist´s ne gute alternative
                  mfg chris
                    , genau das wollte ich jetzt auch noch ergänzen. The best things in life are the simple things
                    • buegelmike
                      • 04.05.2006
                      • 97
                      • Mike
                      • Lechfeld
                      Hallo mms,
                      mach doch mal ein foto und schick es mit via PM. Du hast leider ja noch keine Berechtigung Bilder hoch zu laden.
                      buegelmike
                      Tomahawk, T-Rex 450,
                      Futura, Dominator
                      T-Rex 700E, SSM-Bell 47G, TDR
                      • Uff
                        Uff
                        Zum wieder reindrehen, einen Streifen Kunststoff, Z.B vom dünnen Kabelbinder in das "ausgenudelte" Gewinde stecken, Schraube schneidet sich dann neu ein, bzw, quetscht den Kabelbinderstreifen und hat wieder Halt.
                        • mms
                          mms
                          Vielen, vielen Dank!
                          Mit Sekundenkleber und viel Geduld habe die Schrauben jetzt wirklich lösen können!
                          Danke für den Tipp!
                          Werde mir nun neue besorgen, da es in der Tat an der Schraube und nicht am Kunststoff lag.
                          Bis bald!
                          mms
