Letztlich läuft das aufs selbe raus: es müssen 2 Empfangskreise da sein, die zwangsweise auch beide aktiv sein müssen, und anhand eines oder mehrerer Merkmale wird bestimmt, welche Antenne für den aktiven Empfang genutzt wird. Nichts anderes ist im oben verlinkten Wiki-Artikel dargestellt. Die Spektrum-Satelliten z.B. haben (genauso wie die Ornage, selbst wenn man noch einen Draht dranlötet) nichtmal 2 Antennen, ergo geht auch kein Diversity.
Achtung! OrangeRx DSM2 Spektrum 2,4 GHz Empfänger
AW: Achtung! OrangeRx DSM2 Spektrum 2,4 GHz Empfänger
Klingt für mich eher (ohne es 100% zu wissen) nach "ein Decoder(!) an 2 Empfangsschaltkreisen".Zitat von Amok Beitrag anzeigen
Letztlich läuft das aufs selbe raus: es müssen 2 Empfangskreise da sein, die zwangsweise auch beide aktiv sein müssen, und anhand eines oder mehrerer Merkmale wird bestimmt, welche Antenne für den aktiven Empfang genutzt wird. Nichts anderes ist im oben verlinkten Wiki-Artikel dargestellt. Die Spektrum-Satelliten z.B. haben (genauso wie die Ornage, selbst wenn man noch einen Draht dranlötet) nichtmal 2 Antennen, ergo geht auch kein Diversity.Zuletzt geändert von fireball; 26.09.2011, 13:16.Greets,
Marcus
mark0511
Hi Markus!Zitat von Markus.S Beitrag anzeigenAm 500er habe ich den AR8000er direkt unter dem Gyro befestigt, den Sat unter den ganzen Chassis, ich stelle mal heute Mittag ein Bild rein, ansonsten mal bei Videos in meiner Signatur schauen, ob man den Sitz des Empfängers erkennen kann.
Das klingt gut,.....hoffe auf ein Pic,....bin noch immer am überlegen wo ich ihn montieren soll
Lg
Mark
Hi!Zitat von mukenukem Beitrag anzeigenBei der Montage wundert mich nix. Die Technik ist oft genug nicht schuld, sondern derjenige, der sie verbaut.
Und trotzdem, bei einen Heli kommt kein Klon rein, mal abgesehen von dem, was das Modell kostet, und dem Schaden, den du mit einem 500er verursachen kannst.
Leider habe ich niemanden in meiner Nähe der mir gesagt hätte, dass ich ihn an der Seite nicht montieren darf.
Danke für den Hinweis, ich weiss schon das ich selber Schuld bin an dem Absturz,......
Ich glaube ich habe niemanden in Gefahr gebracht auf einem Hektar grossem verlassenen Acker
(ich fliege immer mit möglichst grosser Vorsicht)
Kritik ist ja gut aber sie sollte auch hilfreich sein - z.B. wo du den Empfänger montiert hast?
Lg
Mark
Hi Amok!Zitat von Amok Beitrag anzeigenUnd das ist das "Problem" bei SPEKTRUM, wo es tatsächlich nur ein Empfangsteil pro Empfänger gibt, daher auch nur eine Antenne. Der 2te Draht ist nur die elektrische Masse ...
Also bringt es eh nichts eine 2te Antenne an die Masse zu löten wie in diesem Link
Lg
MarkZuletzt geändert von JMalberg; 26.09.2011, 16:43.
neotask
Doch und ob das was bringt. Lese mal den Bericht durch.
Zitat von dort: "Das Anlöten einer zweiten Antenne an die Orange Rx erhöht die Reichweite => in einigen Fällen waren die Reichweiten der Orange Rx (mit und ohne 2-te Antenne) höher als die der original Spektrum und sogar höher als die Spektrum "Full Range" Empfänger"
Gruß Olli
1) Es ist keine zusätzliche Antenne, sondern nur ein verlängertes "Gegengewicht", wie der Elektroniker sagt
2) Diversity hats davon auch nicht
Ich will aber nicht abstreiten, das das verbesserte Reichweite bringt.Greets,
Marcus
Ein besseres Ergebnis als das rumlöten bringt einfach einen Sat dazu zustecken.Zitat von mark0511Also bringt es eh nichts eine 2te Antenne an die Masse zu löten wie in diesem Link
Amok
B.Haas
Vielleicht interessiert es den einen oder anderen, aber die OrangeRx sind grundsätzlich besser (nach Umbau) als die Originalen Spektrum Empfänger (Reichweite)
Hier mal ein Test der fly2air:
fly2air.com - Modellfliegen, Modellflug, selber bauen, Testdaten, Videos, Bilder, Bauberichte, Tests
edit!
Sehe gerade das der Link weiter oben schon steht!
GrußZuletzt geändert von Gast; 26.09.2011, 14:45.
mark0511
Hi Olli!Zitat von neotask Beitrag anzeigenDoch und ob das was bringt. Lese mal den Bericht durch.
Gruß Olli
Werde mal anfangen zum Löten
Der Link ist wirklich gut!
Lg
Mark
mark0511
Hi!Zitat von mukenukem Beitrag anzeigenUND ein Satellit dazu.
Sat. wird morgen gekauft!!!
Ich habe nur noch eine echt blöde Frage: Wieso soll der Empfänger nicht an einer Seite montiert werden? (ev. durch Verdeckung der anderen Seite?)
Danke
Lg
Mark
Markus.S
@Mark,
hier die Bilder.
Ich steh nicht auf die saubere Verkabelung, da die nach einiger Zeit eh auseinandergenommen wird
Den Sat hat ich unter die Bodenplatte platziert.
Die lange Antenne ist vom Telemetriemodul.
mark0511
Hi Markus!Zitat von Markus.S Beitrag anzeigen@Mark,
hier die Bilder.
Danke! So habe ich es jetzt auch montiert! Reichweitentest ebenso perfekt, 1x mit dem OrangeRX und einmal mit dem Originalen
Lg
Mark
Unterschied gemerkt, oder Reichweite gleich?Zitat von mark0511 Beitrag anzeigenReichweitentest ebenso perfekt, 1x mit dem OrangeRX und einmal mit dem Originalen
Steffen_______________________________
EC 145 + mQX + T-REX 500 E + DX6i
Der link ist interessant. Was habt ihr denn für Kabel genommen?Zitat von neotask Beitrag anzeigenDoch und ob das was bringt. Lese mal den Bericht durch.
Gruß Olli
Im Artikel steht was von 0,7 mm* Meint der jetzt 0,7 mm Durchmesser oder 0,7 mm2 Qurschnitt?
Outrage Fusion50 FBL | Radikal G20 FBL
T-REX500ESP FBL | HK450GT
HoTT MX20
higginsd
30m?!?Zitat von Steffen Beitrag anzeigenMit dem Original AR6200 + 1Sat komme ich auf 30m
Hast Du den AR und den Sat in einer rundum verschlossenen Carbon-Box eingebaut?!? 30m weit weg ist man mit einem 450er/500/550er in 2-3 Sekunden! Da müssten die Dinger reihenweise wie Fliegen vom Himmel fallen.
Dirk
