E-Rix startet mit Halbgas
  • Derroylo
    • 11.08.2009
    • 1550
    • Carsten
    • Lingen / Wachendorf
    AW: E-Rix startet mit Halbgas
    Die billigen Regler haben meistens nen kaum vorhandenen Sanftanlauf, schau in der Anleitung nach wie man den Regler einstellt.
    Ansonsten halt mit ner normalen Gaskurve(0-100%) langsam hochfahren und dann auf die zweite Flugphase umschalten(wird bei den billigfunken dann 3D Modus genannt )
    MFC-Lingen
    • westersoft
      • 21.03.2008
      • 1040
      • Norbert
      • Düsseldorf
      Zitat von HansKoeln Beitrag anzeigen
      Woran liegts,das mein E-Rix sofort losläuft sobald ich den Schalter umlege?
      hi, ich habe gerade einen Blade400 zur Reperatur da
      der macht folgendes im Normal Modus ( Gaskurve von 0-80):
      Beim Stecken der Stromversorgung lernt der Regler immer die Gas Nullposition.
      Der Heli verhählt sich dadurch unterschiedlich, je nach dem wie der TH Hold Schalter vorher beim lernen stand:
      Wenn der Motor-Schalter (TH) auf eingeschaltet Stand (Pos 0, Gas Stick auf low, 0%). Dann kann der Schalter hin und her bewegt werden, es ändert sich nichts solange der Gasstick auf low ist.
      Wenn der Motor-Schalter aber auf Motor aus Stand, dann läuft der Motor schon los wenn der Schalter umgelegt wird, obwohl der Gasstick immer noch auf 0% Gas steht.
      Das liegt daran, dass die Motor aus Position des Schalter ein noch gerigeren Wert hat als wie die 0% Gas Position. Der Regler hat den niedrigeren Wert gelernt und die 0% Gas ist für den Regler dann schon mehr als vorher und der Motor fängt an sich zu drehen.
      Dies könnte halt der Grund sein warum der Motor sich schon dreht beim umlegen vom TH-Hold Schalter
      Gruß Norbert
      T-Rex 700
      Big Foot
        • 22678
        Zitat von E Rix 500 Beitrag anzeigen
        und wie stellt man den regler nun ein ?
        Mach ein neues Thema auf.
