Welcher kleine Sender mit Telemetrie im Display?
  • kleiner pilot
    • 10.07.2004
    • 1189
    • Sulinger Raum
    da ich seit längerer Zeit(ca.1,5Jahre) nicht mehr so aktiv in diesem Bereich war, wollte ich mal nachfragen, welchen günstigen Sender es mit Telemetrie im Display gibt.
    Es geht mir natürlich speziel um die verbrauchte Kapazität.
    Zur Zeit habe ich eine MC22 mit Jeti Umbau, ich möchte aber was kleines, handliches haben.
    Danke für eure Tips.
    Thorsten Ulbig
  • seijoscha
    seijoscha
    AW: Welcher kleine Sender mit Telemetrie im Display?
    Die MX 12 HoTT oder MX-16 HoTT mal anschauen !
    • fireball
      • 07.04.2009
      • 2554
      • Marcus
      • wohnen: Viernheim fliegen: MFC Gernsheim
      Falls Basteln eine Option ist: Turnigy 9X mit FrSky Funkstrecke.
      Greets,
      Marcus
      • Andi.e
        Compass/MTTEC
        • 02.02.2007
        • 1020
        • Piesendorf, Saalfelden
        Hitec Aurora 9
        Andy
        • kleiner pilot
          • 10.07.2004
          • 1189
          • Sulinger Raum
          Ich hatte damals die ersten Graupner 2,4Ghz Systeme und da bin ich nicht mal zum Fliegen gekommen ohne Störung.
          Wird denn da die verbrauchte Kapazität im Display angezeigt und kann man einen Warnton einstellen? Also kein extra Display.
          Danke erstmal für den Tip.
          Thorsten
          • Mohorc
            Mohorc
            Wie definierst du "kleiner" Sender?
            Ich hab die Aurora9 und bin mit deren Sensoren absolut zufrieden.
            Vorteil du kannst bei ihr direkt ohne Telemetrieteilen mittels einem Kabel den Empfänger mit Strom versorgen und diesen anhand der Spannung im Display sehen. Sowohl Senderakku und Flugakku... ist ne klasse option wie ich finde.
            Grüße Mohorc
            • kleiner pilot
              • 10.07.2004
              • 1189
              • Sulinger Raum
              War ein bißchen undeutlich. Ich meinte einfach einen kleinen Handsender. Alos nix in Richtung MX20Hott oder FF10.
              Thorsten
              • Derroylo
                • 11.08.2009
                • 1550
                • Carsten
                • Lingen / Wachendorf
                Die MX20Hott hat doch die normale Grösse eines Handsenders genauso wie alle anderen Handsender auch.
                T-Rex 470, T-Rex 700, Aurora 9x
                MFC-Lingen
                • kleiner pilot
                  • 10.07.2004
                  • 1189
                  • Sulinger Raum
                  Ok, da wäre mir dann aber der Preis zu hoch.
                  Ich dachte immer ( von der 35MHz Zeit noch) das die Mx16 kleiner als die Mx22.
                  Gerade selber bemerkt. Ich hab die Zahlen bei der Senderbezeichnung durcheinander geworfen.
                  • Hagen
                    • 12.11.2010
                    • 1200
                    • Hagen
                    • Nördliche Spitze des Schwarzwalds....Pforzheim
                    Bei der MX 20 hast Du alle Möglichkeiten, die Schalter frei zu belegen, ich weiß nicht ,ob das bei der MX 16 oder der 12er auch so ist. Aber wenn Graupner, dann min. eine MX 16 und teuer ist jetzt relativ, was verstehst Du unter teuer?
                    570S, TDR I, TDR II, TDF
                    • Julian E.
                      • 16.06.2011
                      • 1760
                      • Julian
                      Bei MX 12 und 16 kann man die Schalter ebenfalls frei belegen.
                      • Hagen
                        • 12.11.2010
                        • 1200
                        • Hagen
                        Na also, dann würde ich min. zu einer MX 16 greifen.
                        Und die ist nicht wirklich teuer, ebenso die MX 20 ist kein teurer Sender.
                        • seijoscha
                          seijoscha
                          Mit den neuen MX HoTT Sendern hat Graupner eine sehr sehr gute und günstige Alternative
                          an guten Handsendern geschaffen .Mit Telemetrie ,Sprachdurchsage ect. ein super Preiswerter Sender.
