Multiplex Smart SX und Futaba FASST
  • iwan
    iwan
    hab mir den Funcaptor 2 gekauft, ohne Fernsteuerung,
    habe von Multiplex die Passende Anlage (Smart SX) dazugekauft,
    nun ist in dem Heli ein Empfänger der Marke Robbe Fast 2,4Ghz
    schon eingebaut,
    kann ich den Sender mit der Multiplex Anlage kombinieren, oder sollte
    ich den neuen Empfänger einbauen?
  • Klaus O.
    • 03.12.2007
    • 22475
    AW: Kompatibel
    Du bist neu hier. Willkommen.
    Du solltest Dir aber bitte mal das hier durchlesen.
    Zuletzt geändert von Klaus O.; 04.03.2013, 21:12.
    Gruß Klaus
    • THM
      THM
      • 24.01.2011
      • 2709
      • MFG Niederdorfelden
      AW: Kompatibel
      Nein, geht nicht, da Robbe Fasst ein anderes ßbertragungsprotokoll (stimmt doch, oder ?) verwendet als Multiplex, da musst du einen Multiplex Empfänger kaufen...
      Thomas
      Aber, btw, seit wann verkauft Multiplex den Funcopter denn mit Robbe Fasst Empfängern ? Den gibts doch mWn. nur als Plug an Play oder BNF mit Multiplex Empfängern ?
      Gaui X5 Lite FES
      • CaptainBalu
        • 12.05.2011
        • 5233
        • Bernd
        • MFC Oberhausen (Bottrop-Kirchhellen)
        AW: Kompatibel
        Hi Helmut,
        nein, den FASST-Empfänger kannst Du nicht mit der Smart SX ansteuern, das sind unterschiedliche Systeme (Futaba Fasst und Multiplex M-Link). Du wirst den mit Deinem Smart SX Sender ausgelieferten M-Link-Empfänger einbauen müssen !
        Zitat von THM Beitrag anzeigen
        Nein, geht nicht, da Robbe Fasst ein anderes ßbertragungsprotokoll (stimmt doch, oder ?) verwendet als Multiplex...
        Fragst Du etwas oder gibst Du eine Antwort
        ... oder gebraucht ;-)! Wo steht denn das der neu ist *
        Gruss,
        Bernd
        Zuletzt geändert von CaptainBalu; 04.03.2013, 21:23.
        • THM
          THM
          • 24.01.2011
          • 2709
          AW: Kompatibel
          Antwort: Nein es geht nicht
          Frage: Ist es wirklich nur das ßbertragungsprotokoll oder ist es auch noch was anderes ?
          Thomas
          P.S.: Achtung: Da die Smart SX nicht programmierbar ist, musst du den Multiplex RX5 Mlink (und, wichtig) ID6 kaufen, sonst passt das nicht
          Gaui X5 Lite FES
          • iwan
            iwan
            AW: Kompatibel
            Danke für die Antworten,
            es ist ja bei der SMART SX ein Empfänger dabei,
            dachte ich könnte den Futaba Empfänger in dem
            Heli lassen weil alles 2,4 Ghz,
            habe für den Futaba Empfänger nur 30€ zubezahlt,
            kann mann woanders verwenden?
            gruß aus Wittiland
            • THM
              THM
              • 24.01.2011
              • 2709
              AW: Kompatibel
              Naja, der Empfänger von der Smart SX wird auch (denke ich) nicht funktionieren, weil das ja ein Standart-Empfänger ist. Du brauchst aber einen, der Speziell mit den Funktionen vom Funcopter Programmiert ist, da du an der Smart SX selber nichts einstellen kannst. Den Futaba Empfänger kannst du verkaufen, oder, wenn du später mal auf Futaba umstellen möchtest, natürlich auch behalten, aber sonst bring der dir nichts
              Thomas
              Gaui X5 Lite FES
              • Taumel S.
                • 31.12.2008
                • 26320
                • Helfried
                • Ã?sterreich
                AW: Kompatibel
                Jeder bezahlt mal Lehrgeld.
                Am besten den Empfänger auf Ebay vergolden! Welcher ist es denn?
                • iwan
                  iwan
                  AW: Multiplex Smart SX und Futaba FASST
                  es ist ein Robbe Futaba FASST Empfänger R608FS
                  • Taumel S.
                    • 31.12.2008
                    • 26320
                    • Helfried
                    • Ã?sterreich
                    Und für den hat man dir noch 30 Euronetten abgeluchst?
                    Ui, schnell weiterverkaufen...
