Graupner/SJ mz-Serie HOTT
  • WoFlei
    • 12.07.2008
    • 1129
    • Wolfgang
    #1156
    AW: Graupner/SJ mz-Serie HOTT
    Zitat von running Beitrag anzeigen
    Nur leider bekomme ich nicht wirklich den Motor-Stop als Not-Aus konfiguriert.
    Was genau funktioniert denn nicht ?
    Bis bald, Wolfgang.
      Wenn "Motor-Aus" so funktioniert wie ich es kenne, dann funktioniert das nicht als "Not-Aus" da der Gaswert nicht zu hoch sein darf (= Leerlauf beim Verbrenner).
      Das ist ein "ßberbleibsel" aus der Verbrennerzeit mit der man den Vergaser schließen konnte um den Motor abzustellen.
      Gaslimiter - am besten auf einen Drehregler - und Autorot - mehr braucht es nicht.
      Ich habe Gaslimiter auf Poti, Phase 1 = Motor aus, Phase 2 - niedrige Drehzahl, Phase 3 - hohe Drehzahl. Autorot liegt in der Prio über den Flugphasen.
      Dann kann ich noch zwischen 2 Wendigkeiten wählen was ich aber sehr selten nutze.
      Markus
      • running
        • 13.06.2014
        • 1478
        • Maik
        • Wild in 31600
        #1158
        Zitat von Kruemelmonster Beitrag anzeigen
        Ich hab das von Anfang an mit der MZ 24 über Autorotation gemacht. Also Gaslimiter als Sicherung, und Autorotation zum Motor aus. Funktionierte sofort und mir fehlt nix.
        Gruß Steffen
        So funktioniert es auch bei mir, nachdem ich begriffen hatte, dass der Auroschalter die höchste Prio hat.
        Ich hab mich immer gewundert, dass im Servomonitor der Kanal 6 nicht ganz runter geht, wenn der Auroschalter betätigt ist aber der Gaslimiter zugedreht wurde.
        Natürlich bleibt er aber dann auf dem Gaswert der Auro, trotz Gaslimiter zu.
        Solche Dinge haben mich als Spektrum-Umsteiger eben sehr verwirrt.
        [MENTION=9468]WoFlei[/MENTION]:
        Wenn Motor-Stop programmiert ist und ich betätige den Schalter, dann zeigt dies keine Wirkung.
        Sobald aber nun der Limiter geschlossen wird, bleibt der Kanal 6 aus. Erst wenn der Motor-Stop dann wieder zurück geschaltet wird, ist der Kanal 6 aktiv.
        So hat der Motor-Stop natürlich als Not-Aus keine Funktion. Nach meinem "Spektrum"-Verständniss sollte der Motor-Stop Schalter den Motor unmittelbar abschalten, nicht erst nachdem der Limiter zugemacht wurde diesen Zustand "sichern".
        • T-Rex Freak
          • 24.04.2011
          • 419
          • Werner
          • Freiburg im Breisgau und Umgebung
          #1159
          Weise dem limiter einen schalter zu und keinen drehgeber motor an aus ist auch der limiter zumindest ist das bei mir so
          • running
            • 13.06.2014
            • 1478
            • Maik
            • Wild in 31600
            #1160
            Das habe ich ebenfalls schon versucht. Dann bleibt das gleiche Problem wie oben beschrieben bestehen:
            Nur wenn der Limiter geschlossen wurde, bleibt der Motor aus, solange Motor-Stop EIN ist.
            Wenn ich Motor-Stop EIN schalte, solange der Limiter oder Auro aus ist, passiert da nichts.
            • WoFlei
              • 12.07.2008
              • 1129
              • Wolfgang
              #1161
              Ist es möglich, dass deine SW nicht auf dem neuesten Stand ist.
              Ich habe die Version 2.021, da funktioniert die Motor-Stopp-Funktion auch als Notaus.
              Bis bald, Wolfgang.
              • running
                • 13.06.2014
                • 1478
                • Maik
                • Wild in 31600
                #1162
                Hab die 2.024beta drauf. Die 2.021 ist ja ebenfalls eine Betaversion und da wars das gleiche.
                Werde evtl. heute Abend nochmal alles auf 0 und nochmal testen oder einen anderen Modellspeicher versuchen.
                • running
                  • 13.06.2014
                  • 1478
                  • Maik
                  • Wild in 31600
                  #1163
                  Ich habe mich nun noch einmal intensiv damit befasst. In meiner Version 2.024 ist es definitiv so, dass der Motor-Stopp beim Elektromodell die identische Funktion wie beim Verbrenner aufweist.
                  Das erklärt die Anleitung auf Seite 66 definitiv anders!
                  Laut Handbuch soll es so sein, dass Motor-Stop als Not-Aus verwendet werden kann, jederzeit, und zwar unabhängig der Knüppelposition, wird der Motor (Regler) auf den voreingestellten Wert gebracht.
                  Das macht er aber definitiv erst ab -66%. Ist der voreingestellte Wert in der Set-Zeile gar höher, so fährt er bei Motor-Aus diesen Wert an. Eben genau so, wie sich eigentlich nur ein Verbrenner verhalten sollte.
                  Ich habe beide Motorvarianten getestet, kein Unterschied.
                  Fazit: Entweder das Manual ist derbe daneben oder die Software...
                  Kann das von euch mal jemand nachvollziehen?
                  • WoFlei
                    • 12.07.2008
                    • 1129
                    • Wolfgang
                    #1164
                    Ja, bei der 2.024 ist dieser Bug wieder vorhanden, bei 2.021 funktioniert es.
                    Ich habe das schon an Graupner weitergegeben.
                    Zuletzt geändert von WoFlei; 30.06.2017, 23:04.
                    Bis bald, Wolfgang.
                    • Ello Propello
                      • 16.11.2013
                      • 3172
                      • Norbert
                      • MFF Klostermoor
                      #1165
                      Ich habe diese "Faxen" schon lange dicke ! Bei meiner alten MX 12 funktioniert das einwandfrei !
                      ....nur bei der neuen MZ24 nicht !
                      Ich habe mir einfach eine Flugphase mit Gas 0% über alle Punkte angelegt...so komme ich Gut klar.
                      Gruß Norbert
                      • Hagen
                        • 12.11.2010
                        • 1200
                        • Hagen
                        • Nördliche Spitze des Schwarzwalds....Pforzheim
                        #1166
                        Gruß Norbert
                        ...einfach nicht updaten
                        dann klappts auch mit der Motor Aus Funktion. NEVER CHANGE A RUNNING SYSTEM!
                        Ich hab immer noch Version 1.73 auf meiner MX 20, da gab es bereits 3 Updates. Brauche ich nicht.
                        570S, TDR I, TDR II, TDF
                        • Ello Propello
                          • 16.11.2013
                          • 3172
                          • Norbert
                          • MFF Klostermoor
                          #1167
                          Danke Hagen, ich fliege mit meiner "Einstellung" Gut !
                          MX ist aber auch noch etwas anders, als MZ ! Da habe ich echt
                          den Kanal voll...obwohl Graupner Fan Boy !!
                          Gruß Norbert
                          • Hagen
                            • 12.11.2010
                            • 1200
                            • Hagen
                            #1168
                            Gruß Norbert
                            Das einzige , was mich an meiner MX 20 stört, ist der fehlende Lautsprecher, ich muss immer mit Ohrstöbseln fliegen wegen der Telemetrie. Darüber hinaus vermisse ich allerdings nichts.
                            Das ist auch der Grund, warum ich noch nicht umgestiegen bin auf die MZ - Serie. Ich brauch keine Farbdisplay etc.
                            Ich warte immer noch auf eine MX - 32 mit zwei Monochrom Displays.
                            • Ello Propello
                              • 16.11.2013
                              • 3172
                              • Norbert
                              • MFF Klostermoor
                              #1169
                              Ich brauche das auch nicht, habe sie aber günstig bekommen...so "rutscht" man dann
                              da rein. Die MX 20 ist ein "TOP-SENDER" ...ich bin am überlegen wieder zu wechseln !
                              Gruß Norbert
                              • running
                                • 13.06.2014
                                • 1478
                                • Maik
                                • Wild in 31600
                                #1170
                                Dann werde ich bei Gelegenhit noch einmal "downgraden" und berichten.
                                Ich hatte upgedated weil einige interessante Dinge eingeflossen waren (Motor Stop global, Geber für Sprachlautstärke usw.).
                                Ihr Nasen, warum sagt denn keiner was, wenn das bekannt war.
                                Ich finde bisher, dass die MZ-24 Pro nen top Sender ist!
                                Ich habe online 449€ inkl. GR18 (33579) und aus der Sommeraktion noch den GR-24 bezahlt.
                                Für das, was der Sender und das FBL bieten, ein unschlagbarer Preis.
                                ßhnliches P/L-Verhältnis gibts meiner Meinung nach nur bei FrSky. Die Graupner gefällt mir aber optisch wesentlich besser und ich möchte mich nicht bei OpenTx einarbeiten.
