Spektrum AR 8000 und Gyro G210 von Eflite
  • rocket-tom
    • 03.06.2011
    • 962
    • SÜW
    habe hier ein sehr merkwürdiges Verhalten bei folgenden Komponenten
    Spektrum AR 8000 mit Sat
    Gyro EFlite G210
    Schliesse ich den Gyro auf den Kanal RUDD und den Gain auf Gear initialisiert der Gyro nicht. Das Heckservo reagiert nicht auf Steuereingaben.
    Seltsamerweise funktioniert ein direkt angeschlossenes Servo problemlos.
    Tausche ich RUDD mit Aux 2 und lege innerhalb der Fernbedienung die Belegung um funktioniert alles.
    Schliesse ich den o.g. Gyro an einen 6 Kanal AR 600 funktioniert alles tadellos.
    ok, dachte ich nimm einen anderen G210 -> selbes Verhalten
    ... dann halt einen anderen AR8000 -> selbes Verhalten
    Egal wie ich versuche meine beiden AR8000 mit den beiden G210 zu paaren,
    der Gyro initialisiert ums Verrecken nicht am Kanal RUDD.
    Schaue ich das Signal am RUDD mit dem Oszi an, dann ist alles i.O. wenn ein Servo direkt dran hängt. Hängt der Gyro dran, bricht die Signalhöhe ein, die Signalbreite bleibt.
    Warum passiert dies nicht am Kanal AUX 2 und warum funktioniert das da ??
    Warum laufen die Gyros an anderen Empfängern tadellos ?
    Hat jemand eine Idee ?
    Tom
  • mukenukem
    • 14.11.2010
    • 11187
    • Wien
    AW: Spektrum AR 8000 und Gyro G210 von Eflite
    Du hast am Sender den richtigen Kanal für Gain aktiv ? Den kannst du dir aussuchen.
    Möglicherweise hast du beim Bindevorgang mit dem AR8000 einen blöden Wert auf Gain oder Rudder gehabt ? Der 8000er kann Preset Failsafe auf allen Kanälen....
    • rocket-tom
      • 03.06.2011
      • 962
      • SÜW
      Gain liegt auf Kanal GEAR.
      Beim Binden waren alle Kanäle auf Soll-Position.
      RUDD steht ja sowieso in der Knüppelmitte.
      Der Failsafe kann wohl somit nicht die Ursache sein, denn der Sender wird zuerst eingeschaltet. Somit sind die Positionen beim Anstecken der Akkus im Heli auf Soll.
      Ist denn der Gainwert für die Initialisierung überhaupt relevant ?
      (werde das Ganze noch an einem AR10000 testen)
      Tom
      • mukenukem
        • 14.11.2010
        • 11187
        • Wien
        Bis der Empfänger eine Verbindung zum Sender hat, liegen die Failsafe Werte an (wenn du den bind plug abgezogen hast, bevor du gebunden hast, also Preset Failsafe). Wenn der Bindeplug die ganze Zeit drauf war, bis nach den Bindevorgang, dann liegt kein Signal an, bis der Empfänger eine Verbindung hat. Das kann schon einige Sekunden dauern. Und kein Signal am Gain oder Ruder kann für manche Gyros ein Problem sein.
        • rocket-tom
          • 03.06.2011
          • 962
          • SÜW
          hab jetzt nochmal experimentiert.
          Du scheinst richtig zu liegen.
          Wenn der Gainwert beim Binden hoch genug ist, dann initialisiert der Kreisel.
          Auch mit der normalen Kanalbelegung.
          Ist aber insgesamt schon ein komisches Verhalten.
          Man bindet den Empfänger und es tut sich am Heck nix.
          Auf die Idee mit dem höheren Gainwert beim Binden wäre ich so nicht gekommen.
          besten Dank !
          Tom
          • Wolfgang
            Wolfgang
            ich habe das gleiche Problem , ich verwende eine DX 18 , habe auch schon verschiedene Gain-Werte ausprobiert , hatte aber noch keinen Erfolg. Kannst Du mir bitte sagen wie du genau vorgegangen bist ?
            Vielen Dank im voraus!
            Wolfgang
            • mukenukem
              • 14.11.2010
              • 11187
              • Wien
              Sorg dafür, daß du mit Preset Failsafe bindest. Das heißt, du steckst nur kurz den Bindestecker an bis die LED flackert, DANN ziehst du den Bindestecker ab, und dann erst bindest du (mit einem entsprechendem Gain).
              • Wolfgang
                Wolfgang
                Hat funktioniert, ich hatte die DX 18 noch auf 11ms Pulsrate , hab auf 22ms umgestellt , dann hat es funktioniert . Nochmals vielen Dank !
                Viele Grüße aus Frankfurt/ Main
                Wolfgang
                • mukenukem
                  • 14.11.2010
                  • 11187
                  • Wien
                  Die 11 und 22ms betreffen nur die 4 Hauptsteuerfunktionen, Ail, Ele, Rud, Aux1.
