Iisi Telemetrie welcher Spektrum Sender reicht dafür?
  • bruchlate
    bruchlate
    ich fliege mit der Spektrum Dx6i. Möchte aber demnächst einen Scale Heli fliegen, eventuell mit Fahrwerk und Beleuchtung.
    Da reichen die 6 Kanäle ja nicht mehr und möchte einen anderen Sender kaufen und die Iisi Telemetrie benutzen.
    Ach ja und Spektrum bei behalten. Da würde ja eine Dx8 reichen oder sogar eine Dx7?
    Gibt's da neuere Modele wie Dx7s bei den vielen Bezeichnung steigt man da als noch Anfänger nicht so richtig durch.
    Hoffe mir kann jemand Tips und Hilfe geben.
    Gruß Heiko
  • raimcomputi
    • 14.10.2012
    • 9209
    • Raimund
    • Tönisvorst
    AW: Iisi Telemetrie welcher Spektrum Sender reicht dafür?
    Iisi-Telemtrie ist vollkommen unabhängig vom Sender und vom verwendeten System. Du kannst Iisi rein theortisch sogar mit einer DX4 benutzen.
    Raimund
    Walkera Devo10
    Sim:Clearview, Heli-X
    • CaptainBalu
      • 12.05.2011
      • 5233
      • Bernd
      • MFC Oberhausen (Bottrop-Kirchhellen)
      Zitat von bruchlate Beitrag anzeigen
      ... eventuell mit Fahrwerk und Beleuchtung.
      Wenn es denn ein EINZIEH-Fahrwerk und ggf. SCHALTBARE Beleuchtung sein soll brauchst Du allein dafür 2 zusätzliche Kanäle, da wirds dann schon mit der 7er eng. Wenn Du bei Spektrum bleiben möchhtest würde ich die DX9 ins Auge fassen!
      • bruchlate
        bruchlate
        Hmm das stimmt, dann doch schon die Dx9 da wäre noch 1 Kanal in reserve
        • mukenukem
          • 14.11.2010
          • 11187
          • Wien
          Oder du schaust, daß du eine gebrauchte (oder neue) DX18 bekommst. Die gehen teilweise um die 400€ über den Ladentisch. Ist ein super Sender, ihm "fehlt" nur die Sprachausgabe und das drahtlose L/S System. Ansonsten kann die "alte" DX18 quasi alles was die neue kann (okay, keine Canards bei den Flächen). Die hat nämlich die selbe Software wie die neue bekommen (250 Modellspeicher usw). Damit hast du dann genug Reserve
          Außerdem sind die Slider auf der Seite besser zugänglich, die Knüppelaggregate sind besser, die Ergonomie ist besser.....
