1024 9Z: CH9 geht nicht...
  • Gast-Avatar
    Hallo!
    ich wollte an meinem Empfänger (C19) an Kanal 9 ein Schaltmodul anschließen, habe in der 9Z für CH9 einen Schalter definiert, aber es funktioniert nicht [img src=icon_smile_sad.gif border=0 align=middle]
    Auch wenn ich an Kanal 9 ein Servo anschließe tut sich nix!
    Gibt es da noch etwas einzustellen*
    Danke und Gruß
    Jan
  • Jörg-Michael
    Jörg-Michael
    Hallo Jan,
    hast Du unter \"FNC\" den Schalter als Geber für den Kanal zugeordnet?
    Wenn ja sollte unter \"SRV\" die Schaltung sichtbar sein und auch funktionieren.
    Jörg-Michael
    \"Flieg Junge, Flieg, sonst kommst Du nie an!\"
    • Gast-Avatar
      Hallo Jörg-Michael,
      Dem Kanal 9 kann ich aber leider in \"FNC\" keinen Schalter zuweisen, das geht nur für die Kanäle 1-8 (AIL, ELE, THR, RUD, GYR, PIT, AU1 und AU2), ebenso in \"SRV\", da werden nur diese Kanäle angezeigt... [img src=icon_smile_sad.gif border=0 align=middle]
      Der Schalter für Kanal 9 wird laut Anleitung im Menü CH9 definiert, aber wie gesagt, da tut sich garnichts...
      Jan
      • Andi Gysi
        Andi Gysi
        Hallo Jan,
        du hast einen PPM Empfaenger, Futaba Sender haben bei PPM immer nur 8 Kanaele!
        Wenn du den 9ten brauchst (bei der 9Z ein reiner Schaltkanal, wie ist es bei der fc28?), musst du auf PCM wechseln (Futaba R149DP).
        Gruesse,
        Andi
        Edit: Probier mal auf PCM umzustellen, auch wenn du keinen Empfaenger hast. Der Kanal 9 wird dann auftauchen!
        Edited by - Andi Gysi on 06/03/2002 12:59:11
