Futaba T10CG "C-Switch" für HC umprogrammieren
  • lichy
    lichy
    Hi Leute!
    Da ich grad den KDS Flymentor und den Helicommand 3D teste, bin ich auf eine schwierigkeit mit der Schalterbelegung in der T10 gestoßen. Ich hab mir erstmal den C-Schalter auf Kanal 7 gelegt, und an den Aux-Kanal des Stabis gesteckt. Schalter oben: Horizontalmodus, Schalter Mitte: aus, Schalter unten Positionsmodus. Die Empfindlichkeit lässt sich dann über den Servoweg einstellen.
    Jetzt merken schon viele, das könnte unpraktisch werden. Tatsächlich so unpraktisch, dass es mich heute meinen bisher heftigsten Absturz gekostet hat. Habs einfach nicht auf die Reihe bekommen, den Schalter in einer Stresssituation in die Mitte zu bekommen. Das stabilisierte Fluggefühl ist für mich einfach grad schwieriger, als den Heli normal zu fliegen, also hab ich ich - statt einfach den Stabi sinngemäß anzulassen und abzuwarten - wie wild versucht die Kontrolle wiederzuerlangen und den Schalter auf und abgelegt. Das hatte logischerweise zur Folge, dass der Heli recht lustig aus ~15m Höhe zu Boden getorkelt und eingeschlagen ist. Nagelneue 350er Radix im A!
    Naja nur eins, das ist jetzt wohl ein ziemlich teures Ersatzblatt, sofern ich nächstes mal wieder gleich schwere Blätter bekomme
    Lange rede kurzer Sinn, wie bekomme ichs gebacken, dass der Servoweg bei Ausstellung (oben) auf 0 Steht, bei Mittelstellung auf +100 und bei Schalter unten auf -100 steht? :dknow:
    Werd aus der Anleitung partout nicht schlau, hab das Gefühl dass es nicht möglich ist. Finde aber gleichzeitig dass die Software einfach zu Umständlich bzw. altbacken gemacht ist. Ich beschäftige mich beruflich viel mit Userinterfaces, und deshalb von modernen, unglaublich durchdachten Userinterfaces verwöhnt. Daher hab ich den Verdacht, dass ich irgendwie die Synapsen falsch verknüpft hab und ich einfach nur am Schlauch steh.
    Ist ja nicht so dass die T10 schwer zu bedienen wär, im Gegenteil.
    Vielleicht könnt ihr mir ja auf die Sprünge helfen
    Vielen Dank schonmal und gute Nacht,
    Wolfgang
  • Mousse
    Mousse
    AW: Futaba T10CG "C-Switch" für HC umprogrammieren
    wieso legst Du nicht den HC auf den Geber E, damit kannst den HC ein/ausschalten die Empfindlichkeit einstellen und zwischen Positions und Horizontal Modus hin und her wechseln.
    So hab ich es und einfach nur genail.
    Jörg
    • HendriX
      HendriX
      das funktioniert leider nicht.
      Bei der T10 kann man zwar die Endstellung des Servoweges von 0-100 einstellen aber nie die Mittenstellung mit einem + oder - Wert belegen.
      Man könnte den Schalter C umlöten aber wer will an so einem Sender schon rum manipolieren.
      Grüße Hendrik
      • Thallius
        Thallius
        Klar sollte das gehen...
        Kann es leider gerade nicht ausprobieren, aber wenn du zwei freie Mischer nimmst und als Master "Offset" einstellst und als Slave dann Kanal 7, dann kannst du den einen bei Mittelstellung aktivieren und -100 eingeben und den anderen bei Up oder Down und "+100" einstellen.
        Claus
        • HendriX
          HendriX
          Ja,
          mit einem Mischer funzt es. Aber das war nicht die Frage
          • Thallius
            Thallius
            Zitat von HendriX Beitrag anzeigen
            Ja,
            hm, sondern was war die Frage ?
            Ich habe es so verstanden das er nach einer Lösung sucht wie er das so einstellen kann wie er möchte und ich habe ihm eine genannt.
            Claus
            • spirit
              • 05.11.2006
              • 952
              • Ralph
              • Wegberg
              Hallo-
              Also ich habe den HC bei meiner T10 auf VR(C) liegen.
              Mittelstellung, aus und nach llinks Positionsmode ansteigend, und rechts Hor.Mode ansteigend.
              Funzt!!!
              Ralph
              • lichy
                lichy
                Nuja, dann hab ich ja das gleiche Problem wie jetzt. Ich will eine Möglichkeit haben das Ding *aus* zu schalten. Das geht nicht wenn Aus genau in der Mitte ist. Da schalt ich drüber.
                Claus
                Thnx alot! So hats funktioniert!
                Ja,
                Was denn dann?!
