Sky Tech T6i aka Hitec RC Optic 6 Sport 2.4 - beim Raptor 30 RTF
ackerbuddler
Fliege meinen Raptor 30 mit dem Sender Sky Tech T6i. Wer kennt den Sender und kann mir sagen, wie das mit dem Kippschalter oben rechts funktioniert ? Beim Starten muß der Kippschalter ganz unten stehen und vorm fliegen muß ich den Schalter einen höher schalten, damit erhöht sich die Drehzahl und der Pitsch verändert sich etwas. Was passiert, wenn ich den Schalter noch einen höher schalte und wofür ist die dritte Schaltstellung? Worauf müß der Schalter stehen, wenn ich am Simulator fliege? Gruß Heinz - Georg
Stichworte: -
AW: Sky Tech T6i beim Raptor 30 RTF
Versuchs doch mal mit dem da
Grüße Markus
ackerbuddler
ackerbuddler -
The Rock
Würde mich auch mal interessieren wie das bei der Sky Tech T6i mit denn Kippschalter geht?
ackerbuddler
The Rock
AW: Sky Tech T6i aka Hitec RC Optic 6 Sport 2.4 - beim Raptor 30 RTF
Ja das kann sein da kann man noch andere Gas und Pitch Kurven Einstellen,ich kenne diesen Sender nicht hab eine FF7.
seijoscha
Ich kenne diese Sender überhaupt nicht aber bei Verbrenner kannst du auch mehrere
Flugvasen Einstellen .
Wie fliegst du deinen Raptor denn welcher Drehzahl?
Hast du mehrere Drehzahlen Idel1 ,Idel2 ,Idel3 ?
Was hast du den Eingestellt?
Das ist dein Flugvasen Schalter da legst du Idel1 und Idel 2 drauf zB. Schwebeflug und
Normalflug !
Wie fliegst du denn?Das must du schon besser Erklären ?
Du kannst mit dem Schalter insgesamt drei Gaskurven einstellen.
z.B. die erste nur zum Schweben , zweite für Rundflug und dritte dann für 3D ( soweit es ein 30 zulässt )
Steht aber eigentlich alles in der Anleitung.
Dirk
ackerbuddler
Ich habe es immer so gemacht 1Starten 2Schweben.Mir hat einer gesagt da ich bei 1 Stellung nicht fliegen kann.Also könnte ich auch schon bei 1 Schweben?In der Anleitung steht es nicht drin.Gruß H.G
ackerbuddler
So, habe bei Thunder Tiger angerufen, Stellung unten 1 kann man schweben auf 2Rundflug und auf 3 ist 3d Flug.Danke an alle und an Thunder Tiger.
Xreôs
Hallo an alle,
das wird zwar etwas länger aber es beantwortet alle eure fragen:
Wie schon beschrieben handelt des sich hier um einen Phasenschalter.
Programiert wird es ganz einfach.
Sender einschalten Hebel auf pos 1. Nun könnt ihr durchs Menü
Pitch und Gaskurve, Gyro Empfindlichkeit (unter einem wert von 52 Normal
Modus alles darüber Heading Hold) einstellen.
Legt nun ohne aus dem Menü zu gehen den Schalter in Pos 2.
Dort könnt ihr alle Kurven und Gyro sens usw. Nochmal Einstellen.
Das gleiche mit Position 3. Wenn ihr nun auf dem Platz steht könnt
ihr zwischen diesen 3 Flugphasen hin und her schalten.
ACHTUNG! Beim Einstellen der Kurven solltet ihr in allen 3 Phasen einen
Punkt haben an dem alle Flugphasen Kurven nahe beisammen liegen.
Nicht das ihr den Schalter umlegt das Gasservo vollgas gibt und die Pitchkurve
auf voll negativ, das ergebnis dürfte wohl so jedem klar sein.
Viel spass beim Proggen.
MbG Christian
