Anschluss BEC an Flugakku
  • interferenz
    interferenz
    ich werde mir bei Zeiten doch noch einen CC BEC Pro zulegen, sicher ist sicher, obwohl das interne BEC bei meinen 600ESP mit stromsparenden Servos gut funktioniert.
    Wie schliesse ich den BEC denn parallel zum Flugakku an? Zwei Kabel an den 5.5 Goldi geht doch wohl nicht gut oder gibt es da Spezialkonstruktionen ?
    Volker
  • Tub
    Tub
    • 14.06.2008
    • 483
    • Tub
    • FFm
    AW: Anschluss BEC an Flugakku
    Ne ... eine Spezialkonstruktion gibt es da nicht.
    Ich habe es wie in der Anleitung angeschlossen.
    Plus und Minus werden direkt am Lipo abgegriffen.
    Das CC BEC Pro funktioniert so seit etwa 50 Flügen im 550er Rex.
    Das kleine CC Bec 10Amp werkelt seit fast 2 Jahren im 500er Rex mit V-Stabi 4.0.
    LG Tub
    Voodoo 600 Mini V-Stabi
    • interferenz
      interferenz
      Also muss man doch 2 Kabel irgendwie parallel in den Goldi löten. Da bin ich ja mal gespannt, ob das funktioniert.
      thx
      Volker
      • locker02
        locker02
        Klar funktioniert das.
        Einfach mit an die Goldis löten und gut ist.
        • PeterH
          • 26.07.2008
          • 2276
          • Berlin
          Hallo Volker,
          Du willst doch nicht etwa 2 BEC's (das interne BEC und das CC BEC Pro) parallel
          betreiben?
          Das geht nicht gut!!!
          Peter
          • Matthias Weber
            Matthias Weber
            Zitat von PeterH Beitrag anzeigen
            Hallo Volker,
            betreiben?
            Peter
            Wieso geht das nicht gut?
            So ist es aber laut Anleitung beschrieben...
            • raserluis
              • 24.02.2009
              • 223
              • Lars
              • Piesau
              Das geht schon, hast es doch selber beschrieben, aber.... siehe:
              Die Spannung des CC muß nur größer/gleich des Regler-BEC sein.
              Betreibe aber meines auch solo, die Geschichte ist mir zu heiß.
              Ich habe einfach das CC-BEC Kabel ins Kabel vom Regler eingelötet.
              Zuletzt geändert von raserluis; 29.09.2010, 18:40.
              T-REX 600
              T-REX 450
              • PeterH
                • 26.07.2008
                • 2276
                • Berlin
                die Parallelschaltung zweier BEC's funktioniert mittels Entkopplung z. B. durch
                2 Schottkydioden in den +Leitungen.
                Wenn die Entkopplung durch 2 Dioden stattfindet, muss man weitere Maßnahmen gegen Rückströme durch Servos etc. treffen (zusätzliche Kondensatoren ...)
                Peter
                • Crizz
                  • 10.03.2009
                  • 1514
                  • Chris
                  Du kannst die Zuleitung des UBEC auch am Balanceranschluß abgreifen, du wirst wohl kaum mehr als 5 A Dauerstrom drauf haben.
                  • EcoRc
                    EcoRc
                    vorallem da er mit wahrscheinlich mit 6s fliegt. ist der strom dementsprechend niedriger...
                    Ad Zusammenschaltung Bau einfach in das BEC des Reglers eine Diode in die Plusleitung und stell die Spannung des Reglers kleiner od. gleich wie die des CC BEC's ein.
                    Das spart dir zusätzliche Pufferkondensatoren und gibt dir die Chance weiterfliegen zu können wenn der CC BEC ausfällt.
                    (Der Regler BEC ist dann nur Standby und wird im Normalbetrieb nie eingreifen)
                    mfg,
                    Stefan
                    • Matthias Weber
                      Matthias Weber
                      welchen Nachteil habe ich denn, wenn ich es so wie von CC vorgeschrieben mache und nur eine Leitung isoliere?
                      • PeterH
                        • 26.07.2008
                        • 2276
                        • Berlin
                        Hallo Matthias,
                        "... welchen Nachteil habe ich denn, wenn ich es so wie von CC vorgeschrieben mache und nur eine Leitung isoliere? ..."
                        Damit betreibst Du nur das externe BEC.
                        Wenn Du auf eine doppelt abgestützte Stromversorgung Wert legst
                        (Ausfallsicherheit) , musst Du mittels Weiche (Dioden etc.) 2 BECs oder Akku
                        betreiben.
                        Bezogen auf die Ausfallsicherheit, ist eine doppelt ausgelegte Stromversorgung aber
                        nur ein Baustein unter vielen.
                        Peter
                        • EcoRc
                          EcoRc
                          Wenn der CC Bec ausfällt fällt hat die Empfängerspannung aus.
                          Wenn du die Paar cent für eine Diode investiert und diese in die + Leitung des Reglers einbaust anstatt das + Plus komplett abzuklemmen hast du so eine Art Backup Versorgung und kannst wahrscheinlich fertig fliegen..
                          Im normalen Betrieb wird der gesammte Storm vom CC BEC geliefert nur wenn der ausfällt würde halt der Regler übernehen.
                          Ist natürlich deine Entscheidung
                          mfg,
                          Stefan
                          • Matthias Weber
                            Matthias Weber
                            Dann werd ich mal überlegen, wie ich das mache.
                            Danke erst mal für die Tipps!
                            Kann mir denn jemand mal nen Link so einer Diode zuschicken?
                            Unter dem Begriff Shottky Diode findes man ja 1000 verschiedene.
                            Matze
                            Zuletzt geändert von Gast; 30.09.2010, 08:43.
                            • Heliverrückt
                              Heliverrückt
                              hallo zusammen
                              ich habe an meinem 600er rex einen yge 120 regler. ich würde aus meiner sicht jetzt das cc bec an plus und minus vom regler löten, so dass es sich da den strom abgreift. dann würd ich es in einen freien slot am empfänger stecken. bei meinem ar7000 wäre das noch der aux2. auf throttle habe ich den regler eingesteckt. wäre das möglich? möchte nicht, dass mir das teil beim ersten mal abraucht...
                              viele grüße
