Roxxy Bauteil ab, was ist es?
  • Rapi-Toni
    Rapi-Toni
    Hallo, bräuchte mal Eure Hilfe.
    bei meinem Fliegerkameraden ist am Regler durch einen Absturz etwas abgegangen.
    Sieht aus wie ein Wiederstand? Wer kann helfen was das ist. Beschriftung (685c 50391)
    Regler Roxxy 940-6
    Der Regler geht noch wird aber nach 2 Min. Heiss und schaltet ab.
    Löten kann ich gut, habe eine Lötstation wo man die Temp. einstellen kann.
    Müsste nur wissen was das genau ist das ich das kaufen kann.
    MfG Toni
    Zuletzt geändert von Gast; 23.09.2010, 19:57.
  • heli_jupp
    • 11.11.2003
    • 578
    • Wohnen in der schönen Pfalz, fliegen in Gernsheim und hinterm Haus
    AW: Roxxy Bauteil ab, was ist es?
    das ist ein SMD Kondensator, vermutlich Elektrolytkondensator, also Polung +/- beachten! So wie der aussieht ist der noch in Ordnung. Für die Einbaulage kannst du dich an den identischen Bauteilen an den übrigen Motor-Leitungen orientieren.
    Wenn der Regler nach dem Einbau immer noch heiß wird, liegt ein weiterer Fehler vor.
    Grüße Klaus
    • Vulcano
      • 19.02.2007
      • 2085
      • Dieter
      das ist ein SMD Tantalkondensator. 685 wären 68*10^-5pF = 6,8µF. C müsste die Spannungsfestigkeit sein (vermutlich 16V).
      Geradeaus ist der kleine Bruder von langweilig
      • heli_jupp
        • 11.11.2003
        • 578
        auch beim Tantalkondensator die Polung beachten...!
        • Rapi-Toni
          Rapi-Toni
          Habe hier was gefunden, ob die gehen?
          http://cgi.ebay.at/20-x-SMD-Tantal-K...-/260399612119
          MfG Toni
          • Vulcano
            • 19.02.2007
            • 2085
            • Dieter
            MfG Toni
            keine Ahnung. Die Größe ist nicht erkennbar, außerdem sauteuer.
            schau mal beim Reichelt oder Conrad
            zuerst würde ich den Kondensator nochmals anlöten, bevor Du dich in Unkosten stürzt.
            • Rapi-Toni
              Rapi-Toni
              Wieder anlöten geht leider nicht da die Lötkontakte abgebrochen sind.
              MfG Toni
              • Rapi-Toni
                Rapi-Toni
                MfG Toni
                Hab mal nachgefragt, die sind leider zu groß.
                • DernetteMann1982
                  Henseleit
                  Teampilot
                  • 07.11.2007
                  • 4223
                  • MFSV Haiger-Allendorf
                  Du kannst ja auch mal bei Robbe anrufen und nach nem ungefähren Preis für ne Reparatur fragen.
                  Die haben relativ geringe Reparaturkosten und er wird direkt auf Funktion geprüft.
                  So kannst dir auch nen Absturz durch einen weiteren Fehler sparen. Der wird meistens teurer als eine Reparatur bzw. einem neuen Regler.
