IISI zeigt zu niedrige Spannung an
  • joe_roemer
    • 21.02.2010
    • 761
    • Alexander
    • Grafschaft-Nierendorf
    Hallo IISI-Experten,
    ich habe das IISI System neu und nun eingebaut.
    Das Cockpit habe ich weistetgehend programmiert.
    Wenn ich nun einen vollen Lipo 3S 2.200mAh anschliesse, bekommen ich eine Warnung "Akku nicht voll" => 4,09 Volt pro Zelle.
    Messe ich mit dem Junsi-Cellog nach, habe ich 4,17 Volt pro Zelle, also voll.
    Was soll ich davon halten?
    Misst das IISI so ungenau?
    Noch eine Sache, kann man die Menues am Cockpit auf deutsch stellen?
    Gruß, Alex
    T-Rex 450 Pro µBeast, T-Rex 550 mini VStabi, K110, K120, E160
    FrSky Horus
  • Taumel S.
    • 31.12.2008
    • 26320
    • Helfried
    • Ã?sterreich
    AW: IISI zeigt zu niedrige Spannung an
    Eigentlich nicht. Sprichst du vom Einzelzellenmodul oder vom Basissensor? Letzterer zeigt ja gar nicht die Spannung pro Zelle an und auch nicht aufs Hunderstel Volt genau? Wieviel zeigt der Basissensor an?
    • joe_roemer
      • 21.02.2010
      • 761
      • Alexander
      Ich meine den Basissensor.
      Er zeigt nach dem Accu-Anschluss folgende Zeilen alternierend an:
      Accu not full!
      3s 4.05V
      Gruß, Alex
      FrSky Horus
      • Taumel S.
        • 31.12.2008
        • 26320
        • Helfried
        • Ã?sterreich
        Oh, sorry, stimmt, er dividiert einfach die Gesamtspannung durch die Zellenzahl und zeigt im Fehlerfall auf Hunderstel Volt an. Normalerweise nämlich nur auf Zehntel Volt.
        Hast du noch einen zweiten Senosr zum Testen der Ungenauigkeit? Oder einen Akku mit mehr Zellen? Wie hast du das Massekabel vom Sensor angeschlossen? Welche Stecker?
        Zuletzt geändert von Taumel S.; 19.04.2012, 14:17.
        • crasher
          Modellbau Kripp
          Onlineshop
          • 31.07.2003
          • 983
          • Obermiethnach/Kirchroth bei Straubing
          für das Deutsche Menü musst die dein IISI updaten. Geht aber easy.
          Das IISI misst die Spannung erst wenn bereits leichter Strom fliesst. Event. zeigt er dir deshalb eine geringere Spannung an?! Vielleicht ist der Druck deiner Akkus nicht mehr der beste?
          Flieg einfach - es soll ja nur ein Hinweis sein, das deine Akkus seiner Meinung nach nicht 100% voll sind.
          MfG. Christian
          • joe_roemer
            • 21.02.2010
            • 761
            • Alexander
            Ich habe mit dem Junsi Celllog nachgemessen, während der Akku am Fluggerät hing.
            Das zeigt die Spannung an, wie sie auch nach dem Laden war.
            Ich probiere es noch mit einem anderen Akku.
            Vielleicht liegt es daran, daß ich es ein meinem Quadrocopter angeschlossen habe, der hat 4 ESCs.
            Müsste aber eigentlich auch funktionieren.
            Ich habe es direkt angelötet, keine Stecker.
            Es soll nicht im Quadro bleiben, ich wollte nur mal testen, was der an Saft zieht.
            Gruß, Alex
            FrSky Horus
            • Taumel S.
              • 31.12.2008
              • 26320
              • Helfried
              • Ã?sterreich
              Steck den Sensor mal an einem Akku an ohne Flugmodell (falls das geht)! Die vier Regler und der Flight computer und so ziehen schon signifikant viel Saft.
              Teste zuerst mal nur mit dem nackten Akku, ob das IISI halbwegs genau ist!
              • joe_roemer
                • 21.02.2010
                • 761
                • Alexander
                Ich habe mit dem Cellog auch gemessen während der TXE am an den vier Regler und dem Flightcomputer hing, also gleiche Bedingungen.
                Immer Abweichungen von ca. 0,08 Volt.
                Ein anderer etwas besserer Akku bringt zwar keine Fehlermeldung, IISI zeigt aber auch hier 4,10 Volt / Zelle statt 4,18 Volt, also 0,08 Volt zu wenig an.
                Ich finde diese Abweichung ist sehr groß.
                FrSky Horus
                • Taumel S.
                  • 31.12.2008
                  • 26320
                  • Helfried
                  • Ã?sterreich
                  Ich kann mir das jetzt auch nicht ganz erklären, aber das IISI misst halt schon ganz woanders als der CellLog (Balancerstecker). Hast du den CellLog kalibriert? Wogegen als Referenz?
                  Miss mal mit einem normalen Voltmeter dort, wo der IISI-Sensor misst!
                  • sedase
                    • 20.01.2011
                    • 317
                    • Sergio
                    • Zürich / Schweiz
                    Hallo Jungs
                    Ich hatte auch schon die Erfahrung gemacht, dass es einen GAP zwischen Lipo Checker und issi gibt.
                    Als ich jedoch mal vor dem laden, die Lader Angaben der jeweiligen Zellen mit den Angaben des Lipo Checker verglichen habe, musste ich feststellen, dass es eine Differenz gab.
                    Als ich dann mal die gemäss iisi gezogenen mAh mit den baim laden angegebenen Werte verglichen habe, konnte ich feststellen, dass die iisi Angaben schon sehr genau waren.
                    So gesehen bin ich davon überzeugt, dass die iisi Wert im Vergleich zum Lipo Checker schon eher "stimmen" sind.
                    LG SERGIO
                    Henseleit TDR V-Stabi 5.3 PRO
                    Goblin 700 und 500 V-Stabi 5.3 PRO
                    • joe_roemer
                      • 21.02.2010
                      • 761
                      • Alexander
                      Leider eher nicht.
                      Robbe Ladegerät zeigt 4,18 Volt pro Zelle an.
                      Cellog zeigt 4,18 Volt pro Zelle an.
                      Multimeter zeigt 12,5 Volt an, also auch ca. 4,17 Volt pro Zelle.
                      IISI, jetzt ohne Copter, nur am Akku zeigt 4,10 Volt an, also wieder 0,08 pro Zelle zu wenig.
                      Was zeigen die denn bei euch bei einem vollen 3s Akku an?
                      Wenn das bei euch einigermaßen stimmt gebe ich das Teil zurück.
                      Bin echt etwas enttäuscht.
                      FrSky Horus
                      • joe_roemer
                        • 21.02.2010
                        • 761
                        • Alexander
                        Moin moin.
                        Ich habe gestern noch ein 6s Lipo ausprobiert.
                        Auch ca. 0,07Volt zu wenig pro Zelle.
                        Könnte vielleicht mal einer von euch ausprobieren, was sein IISI nach Anschluss eines vollgeladenen Lipos anzeigt?
                        Gruß, Alex
                        FrSky Horus
                        • Heli-Ralle
                          • 25.06.2008
                          • 588
                          • Ralf
                          • Dierdorf
                          Zitat von joe_roemer Beitrag anzeigen
                          Moin moin.
                          Gruß, Alex
                          Also bei 0,07V mache ich mir keine Sorgen. Flieg einfach !
                          • Taumel S.
                            • 31.12.2008
                            • 26320
                            • Helfried
                            • Ã?sterreich
                            So einfach ist das nicht, Heli-Ralle! Es geht ja um die Akku-nicht-voll-Warnung beim Einschalten des Systems. Diese macht schon Sinn, funktioniert aber nicht, wenn das IISI die Spannung falsch misst.
                            Wird noch etwas dauern, bis ich das für dich ausprobieren kann, aber soweit ich bisher weiß, zeigt mein IISI schon ziemlich genau an.
                            Ich habe aber auch schon ein "Cockpit" defekt zurückgeben müssen. Und ein konkreter Sensor geht in all meinen Modellen, nur in einem bestimmten Flieger weigert er sich partout zu arbeiten (ständiger Software-Absturz)). Keine Ahnung, warum er im Zusammenspiel mit diesem Modell nicht geht. Sonst geht alles perfekt.
                            Zuletzt geändert von Taumel S.; 20.04.2012, 07:06.
                            • Fabry
                              • 15.03.2010
                              • 577
                              • Olli
                              • Taunus
                              Moin
                              Also beim mir stimmt die Spannung absolut, die Spannung sollte schon stimmen sonst stimmt ja auch die errechnete Leistung nicht (ebenso die strommessung)
                              Der Support iisi ist super ,nimm mal Kontakt direkt mit denen auf
                              Antworten schnell und sind sehr hilfsbereit und kompetent
                              Viel Erfolg Oliver
                              Ein- , Zwei- und Vier Rotoren - Auf jeden Fall zu viele Modelle im Keller
