YGE 160 HV - Kabel zu kurz, was nun?
  • tc1975
    • 18.08.2008
    • 6776
    • MFG Tangstedt
    beim ersten probesitzen des neuen Reglers im Goblin ist aufgefallen das die Kabel von meinem YGE160 HV leider viel zu kurz sind
    mit nur 9cm komme ich nicht an die motorkabel ran - es fehlen etwa 2cm :-(( wie lang sind eure Kabel?
    Macht es Sinn selber neue Kabel anzulöten? ist das "gefährlich" bzgl. Temperatur beim löten? Welches Kabel bräuchte ich da*
    RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
  • phiphi
    • 01.12.2009
    • 3974
    • Philipp
    • Beromünster ( LU ) CH
    AW: YGE 160 HV - Kabel zu kurz, was nun?
    In der Anleitung von meinem 120HV steht, das man die Kabel verlängern kann.
    Bei Verlängerung auf Zuleitungsseite sollte dann mit LowESR- Elkos entstört werden, bei Verlängerung an der Ausgangsseite wird empfohlen die drei Kabel zu verdrillen, um die Störfelder zu minimieren.
    Ob du nun verlängern oder neu anlöten solltest, kann ich dir nicht sagen - wenn ich in der Situation währe, würde ich einen weiblichen Goldi abschneiden und diesen als Löthülse benutzen - das sollte dann auch eine Verbindung mit sehr wenig Wiederstand geben.
    Grx Phi
    Ich wäre lieber am fliegen...
