Koby 40A - Wie programmieren / wo ist der "Taster"?
  • Jee
    Jee
    • 20.07.2010
    • 730
    • Jan Peter
    • Ulm
    Hi zusammen,
    Ich habe gerade in meinen Blade 450 X einen Koby 40A eingebaut.
    Jetzt wollte ich den Regler "mal eben" im Modus 4 Programmieren, aber ich komme nicht in den Programmier-Modus...
    ... wo unter dem schönen roten Schrumpfschlauch befindet sich der Taster? (Dessen Position in der Anleitung entweder nicht näher beschrieben ist, oder ich überlese es.)
    Hab bisher probiert hier zu drücken - das hat aber keinen Effekt, nach dem ersten initialisierungs Piepsen passiert nichts mehr.
    Eventuell ist auch mein Vorgehen falsch?
    Anstecken
    Piepsen abwarten
    drücken
    Jetzt sollte die Modus-Wahl-Piepserei anfangen - tut sie bei mir aber nicht.
    Danke schonmal für eure Tipps
    http://janpeter.net)
  • THM
    THM
    • 24.01.2011
    • 2709
    • MFG Niederdorfelden
    AW: Koby 40A - Wie programmieren / wo ist der "Taster"?
    Der "Taster" den du da versuchst zu drücken dürfte das BEC sein (zumindest ein Bauteil davon) ....Ich hab keinen Koby, aber such vielleicht mal auf der Rückseite, so ein Bauteil müsste eigentlich leicht "ertastbar" sein....
    Gruß Thomas
    Edit: In der Anleitung seite 4, Taster ist Rechts unten auf der Vorderseite, ist sogar auch auf den Bildern sichtbar....
    Zuletzt geändert von THM; 14.07.2012, 12:52.
    Gaui X5 Lite FES
    • SKYfreak
      • 25.08.2004
      • 1903
      • Markus
      Anleitung Seite 4 -> Bild. Entsprechend deinem Bild rechts unten am Eck vom Aufkleber.
      MArkus
      • heizungsroli
        • 08.09.2010
        • 378
        • Roland
        • Lk Deggendorf und Lk Passau
        Hi Jee,
        du drückst da falsch...
        das ist nicht der Taster!!! sondern ein Elektronikbaustein(was genau weiß ich aber auch nicht, is auch egal)
        Du musst genau auf der gegenüberliegenden Ecke des Reglers den kleinen ca. 2 mm großen Miniaturtaster drücken, gehe auf die Anleitung auf Seite 4 dort ist die Lage des Tasters genau gekennzeichnet.
        Die Ecke wo das blaue Kabel rausgeht. Gleich rechts daneben ist die kleine rote LED... falls du keine Anleitung dazu hast gibts die bei Kontronik zum Download.
        Lg Roli.
        Hi, ihr seid ja flott, kann ich nicht mithalten....
        Zuletzt geändert von heizungsroli; 14.07.2012, 12:52. Grund: Da war ich wohl zu langsam )-;
        • Jee
          Jee
          • 20.07.2010
          • 730
          • Jan Peter
          • Ulm
          Oh.
          Das Bild auf dem der Taster eingezeichnet ist hab ich überblätter.. wie peinlich
          Danke Leute,
          Ich sag noch gleich Bescheid obs geklappt hat
          • Jee
            Jee
            • 20.07.2010
            • 730
            • Jan Peter
            • Ulm
            Programmieren hat jetzt geklappt.
            • heizungsroli
              • 08.09.2010
              • 378
              • Roland
              Supi!!!
              schön das wir dir helfen konnten...
              Lg roli.
