Zwei XT90 an einen Regler anschlieĂ?en
neue BeitrÀge
  • TomF
    • 23.07.2012
    • 2444
    • Tom
    ich habe einen Fusion Hawk Opto 120 und möchte ĂŒber ein serielles Adapterkabel zwei Akkus mit xt90 anschließen.
    Blitzt das?
    Wie habt Ihr das gelöst?
    Tom
  • 47110815
    • 30.07.2014
    • 4427
    AW: Zwei XT90 an einen Regler anschließen
    Meinst Du so etwas Adapter Seriell XT90 auf XT90 ?
    • Netzferatu
      • 07.08.2017
      • 2183
      Ich hab fĂŒr 12s einfach einen XT90 an ein Kabel vom Regler, einen XT90 ans andere Kabel. Dann die beiden offenen Pole an den XT90 mit ner BrĂŒcke verbinden.
      Also genau wie das Kabel aus dem Link, wenn Du Dir statt der XT90 Buchse den Regler vorstellst...
      • TomF
        • 23.07.2012
        • 2444
        • Tom
        Ja, so wollte ich das machen.
        Blitzt das heftig, wenn ich den zweiten Akku dann anschließe?
        Der Roxxy 9120 Opto soll ja eine Antiblitzschaltung haben.
        Ist der Fusion Hawk absolut identisch?
        Dann brĂ€uchte ich da nicht drĂŒber nachzudenken.
        • Netzferatu
          • 07.08.2017
          • 2183
          Ich hab an meinen Lipos die XT90-s mit Antiblitz. Da blitzt nix. ßber die Regler kann ich nichts sagen...
          • Thoemse
            • 10.01.2016
            • 1090
            • Vorarlberg, Österreich
            Viele Regler haben Antiblitz (Hobbywing). Bei meinem Kontronik blitz es aber. Die Antiblitz XT90 gehen halt recht schwer, funktionieren aber.
            Kingtech KT-800, T-Rex 700X, Tarot 550, Bell 222 (600), MD500E (450), Devil 380
            • Netzferatu
              • 07.08.2017
              • 2183
              Mein Hobbywing 100a blitzt und meine XT90-s gehen nicht schwerer, als die normalen...
              • Thoemse
                • 10.01.2016
                • 1090
                Dann haben es nur die großen V4. Meine Antiblitz XT90 nerfen total.
                • linken98
                  • 25.01.2014
                  • 2412
                  • sascha
                  • Nauders, TIROL
                  Ich habs so gelöste, ganz normal die xt90 zum regler, aber dazwischen einen mit dem Kontronik Drives | RC-Modellbau | Antiblitz-Stecker | Bausatz Stecksysteme | Drehzahlsteller | Regler der fungiert dann als Antiblitz
                  • freakystylez
                    • 09.08.2011
                    • 9332
                    • Mal hier,... mal da... :)
                    Man kann auch so einen Adapter löten mit einem XT90-S. dann muss nicht jeder Akku mit dem Antiblitz Stecker ausgestattet werden!
                    • TomF
                      • 23.07.2012
                      • 2444
                      • Tom
                      Der Regler hat eine Antiblitzschaltung, wie ich erfahren konnte.
                      @freakystylez: Ich wollte zwei Stecker zwischen Akku und Regler vermeiden.
                      Es wird jetzt so etwas mit XT90:
                      AngehÀngte Dateien
                      • Netzferatu
                        • 07.08.2017
                        • 2183
                        Genau so (ohne externes BEC) hab ich es auch gemacht. Pass bei der Position des Reglers und mit der LĂ€nge des "BrĂŒckenkabels" auf - sonst kommst du nachher nicht bis zum hinteren Lipo mit dem Stecker.
                        • Hobee
                          • 20.11.2014
                          • 205
                          Ja, so habe ich das auch gemacht mit nem Hobbywing 100a HV. Der hat Antiblitz, aber ein bisschen hört man den Blitz schon ;-) Aber so gering, dass ich mir da keine Sorgen mache. WÀre beim Anschluss ohne Serielles Kabel ja genauso.
                          • Breiti
                            Helischule
                            • 16.08.2014
                            • 1513
                            • Amberg-Sulzbach
                            Hallo Tom, ich habe so gelöst wie auf deiner Grafik dargestellt.
                            Habe noch zwei Halter fĂŒr die Steckerpaare gedruckt und Ladekabel fĂŒr meine ISDT Lader gelötet.
                            Den akkuseitigen schwarzen Steckerhalter habe ich wieder entfernt, da die Steckverbindung viel zu schwergÀngig ist.
                            Gruß Breiti
                            AngehÀngte Dateien
                            Breiti's Helischule
                            LĂ€dt...
