MPX Grüne oder Goldkontaktstecker?
Ich hatte eigentlich vor, in meinem neuen 90er den LiPo mit einem grünen MPX-Stecker an den Regulator von helitron zu stecken (ohne Schalter), aber als ich das Vorhaben gestern am Feld kundgetan habe, haben mir alle anwesenden Flächenflieger (Heliflieger gibt's kaum im Verein, schon gar nicht welche mit Erfahrung) zu Goldkontaktsteckern geraten. Hier im Forum sehe ich eigentlich als Empfehlung fast immer nur die grünen MPX-Stecker. Was denn nun?Stichworte: -
Ovid
Also ich habe als "Schalter" auch die grünen MPX und bisher noch keine Probleme gehabt! Was sollte dabei denn nicht funzen??
Mfg
ferengi2001
du meinst den 2S lipo als Empänger Akku oder ??
da ist der MPX doch klasse dafür, mache ich auch nur so,
warum sollen da die 4mm Goldis besser sein, da fliest ja kaum ein Strom und die MPX könen locker 30 A aushalten.
Und viel einfacher zum anstecken sind die MPX auch, nicht so ein gefummel mit zweimal anstöpseln.
Hi!zu Goldkontaktsteckern geraten
...und was sind die MPX-Stecker? Etwa keine Gold-Kontakt?
Die Ströme von 25-30 A dürftest Du auch eher nicht überschreiten...
Also nimm die Grünen...
Wolfgang Meyer
Es waren Flächenflieger die Dir den Tipp gegeben haben, was kann da schon rauskommen
MPX Stecker reichen völlig, machen lt. Gerd Giese glaube ich bis zu 60A mit und die wirst Du nicht erreichen...
MPX würde ich für diesen Zweck sogar als sicherer ansehen, denn du steckst jeden Pol mit 3 Kontakten --> 3-fache Ausfallsicherheit.
Zur möglichen Belastung: Die MPX Stecker sind über jeden Zweifel erhaben ... Siehe hier ... und haben sogar einen geringeren ßbergangswiderstand wie die 2mm Stecker.>>>>>>>> Alex <<<<<<<<
Stone
Die Belastung vertragen die MPX sicher, ich finds nur sehr fummelig sie zu öffnen. Ich habe mich selber mehrfach dabei erwischt am Kabel ziehen zu wollen.
Finde die Goldies praktischer in der Handhabung.
Gruss,
Thomas
AW: MPX Grüne oder Goldkontaktstecker?
Hallo Leute,
eine Frage eines Helihobbyneueinsteigers zu den passenden Steckern.......
und um diesen armen verwaisten Thread mal wieder zu beleben!
Ich habe Kokam Akkus 2400mAh6S und 3200mAh6S.
Welche Stecker (MPX grün oder GOLD) würdet Ihr mir da empfehlen bzw.
sind zulässig und sicher?
Vielen Dank und schönes Wochenende,
Radtech
Guckst Du hier http://www.elektromodellflug.de/hoch...romstecker.htm
Juky
. Danke.
