Programmierung Jazz L-16 - Drehzahl zu niedrig?
  • ad1965
    ad1965
    in meinem Spirit L-16 fliege ich den Jazz 55-6-18 mit dem Mambo 15 und LiPo 5s von Flightpower. Nun liegt die Drehzahl mit 1.700 U/min bei 100% etwas niedrig, oder? Kann das sein? ßbersetzung kenne ich jetzt nicht, aber es ist das Standard Komplettset mit Regler, Motor und Servos.
    Ich bin Anfänger, und die Leistung ist für mich ok - aber wenn man schon mal misst, will man es ja auch wissen.....
    Nun frage ich mich, ob es an der Programmierung liegt. Ich bin nicht der Anleitung des Jazz gefolgt und habe den Regler nicht auf einen Drehschalter gelegt, sondern als Gaskurve (besser Gasgerade) 2 verschiedenen Flugzuständen meiner FF9 zugeordnet. Für die Programmierung meines Jazz habe ich dazu im Flugzustand "normal" den Minimalpunkt auf 0% und den Vollausschlag des Knüppels auf 100% gelegt. Nach dem entsprechenden Signal, habe ich dann schlicht den Knüppel voll nach vorne, und damit auf 100% gelegt. Das hat der Regler auch angenommen.
    Dann habe ich dem 1. Flugzustand 80% und dem 2. Flugzustand 100% zugeordnet. Zunächst mal ist kaum ein Unterschied zwischen den beiden. Und ausserdem ist die gemessene Drehzahl bei 100% nur 1.700.
    Ist das die richtige Vorgehensweise?
    Eine andere Erklärung wäre noch, dass der Drehzalmesser meines Bekannten spinnt - lag nämlich letzte Woche kurzzeitig in 30% Nitro....
    Bitte lasst mich doch wissen, wie ihr bei der Programmierung des Jazz vorgeht, wenn ihr eine Gasgerade für Flugzustände programmieren wollt.
    Danke!
    Axel
  • Steffen Schröck
    • 02.06.2001
    • 7112
    • Steffen Schröck
    Re: Programmierung Jazz L-16 - Drehzahl zu niedrig?
    Hi Axel,
    mache das zu 100% identisch wie du!
    Musst wohl dann umritzeln, sodass du bei 100% deine max. Drehzahl hast. Und dann halt entsprechend die Gasgerade weiter runter nehmen um auf deine anderen Drehzahlen zu kommen......
    • ad1965
      ad1965
      @Steffen,
      hm, einerseits ist es ja beruhigend zu erfahren, dass die Vorgehensweise ok ist - andererseits würde es ja bedeuten, dass (bei korrekter Anzeige des Drehzahlmessers...) aus diesem Setup nur eine max. Drehzahl von 1.700 rauszuholen sei. Ich meine, dass ich gelesen habe, dass man hier deutlich mehr bekommen kann.
      Naja, für mich reicht es erstmal. Und für mehr "Kawumm" habe ich ja noch den Futura, den ich inzwischen auch mit Begeisterung fliege!
      Axel
