POWER PANEL FRAGE RIPMAX Power Panel
  • crazyvolle
    • 17.05.2004
    • 1549
    • Volker
    • Dettingen Erms
    Hallo Leute,
    ich habe mal kurz eine Frage zu meinem Power Panel Ripmax.
    Auf dem Panel sind wie üblich die zwei Buchsen für die Spannungsversorgung
    der Glühkerze angebracht.Auf dem Panel steht zwischen den Buchsen 1,5V.
    Ich habe gerade mal die Spannung gemessen weil meine Glühkerze nicht heizte.
    Der Fehler war ne gelöste Schraube im Panel drinnen.
    Komischerweise habe ich aber an dem Ausgang eine Spannung von 12V gemessen.
    Ich habe daraufhin ,al ne Glühkerze drangehängt.Die heizt einwandfrei hoch.
    Ist da die Beschriftung falsch **??
  • ivolein
    ivolein
    Re: POWER PANEL FRAGE RIPMAX Power Panel
    in den Powerpannels ist eine Stromquelle drin- mehr oder weniger elegant mit Bauteilen gelöst oder einfach durch einen Widerstand.
    Da ja dein Voltmessgerät einen sehr hohen Innenwiderstand hat geht das PowerPannel an die max. Betriebsspannung. Wenn Du mal die Spannung misst wenn Du eine Glühkerze dran hast, müsstest Du so um die 1,5 V haben.
    Die Beschrift stimmt nicht, da es sich ja um eine Stromquelle und um keine Spannungsquelle handelt.
    Michi
