Helibeleuchtung über freien Kanal schalten????
  • comep25
    comep25
    Hallo ich möchte bei mir in meinen heli ein paar LEDs´s einbauen.
    Wie kann ich es Schalten das es über einen freien Kanal läuft* Rot (Plus) und Schwarz (Minus) ist klar aber wie kann ich die Steuerleitung mit einbeziehen* Würde es über eine Transistorschaltung funktionieren*
    mfg Steffen
  • RV
    RV
    Mikado-Heli.de
    VStabi-Support
    • 02.06.2001
    • 7775
    • Rainer
    Re: Helibeleuchtung über freien Kanal schalten????
    Schaltmodul von Conrad o.ß.
    • comep25
      comep25
      Danke!!! Gut zu wissen!!!!
      mfg Steffen
      • siXtreme
        • 05.06.2001
        • 3923
        Am besten den Kanal mit Fail-Save kombinieren.
        Immer wenn du ein Störung hast, sollte das Licht ausgehen! Damit weißt du gleich was Sache ist...
        Gruß Robert
        Luftakrobat.
        • RV
          RV
          Mikado-Heli.de
          VStabi-Support
          • 02.06.2001
          • 7775
          • Rainer
          Geht das auch bei Störungen zwischen den Ohren?
          • siXtreme
            • 05.06.2001
            • 3923
            Nicht alle sind eine große Leuchte...
            (Bitte nicht pers. nehmen! Konnt´s mir nicht verkneifen.)
            Gruß Robert
            Luftakrobat.
            • TommyB
              TommyB
              Klar - da gehen automatisch die Lichter aus (wenn der Empfängerakku nach
              dem Aufschlag im hohen Bogen davonfliegt)
              Thomas
              • moin-uli
                • 04.01.2003
                • 226
                • Ulrich
                • Westerlutten
                Hallo Steffen!
                Schau mal hier: http://www.acteshop.de/product_info....oducts_id=2216
                Infos gibt es hier: http://www.acteurope.de/html/night_fly.html
                Ich habe es im meinen Funflyer eingebaut und funktioniert prima.
                Gruß aus Lutten
                Uli
                http://www.mcalbatros.de
                nur 500 m zum Modellflugplatz :-)
                • Sycorax
                  Sycorax
                  Kannst auch meine Schaltung nachbauen und Blinksequenzen für die LEDs programmieren:
                  Das ist einfach und billiger als die fertigen Schaltmodule. Der Chip kostet ca. 1,90€ dazu ein paar Widerstände und LEDs .. das war's. Kann man auch ohne Platine aufbauen, fliegend verdrahten und mit Heißkleber sichern. Dann wird's extrem klein und leicht.
