Jazz 40-10-24 mit 8S
  • Franz aus Wien
    • 28.06.2004
    • 999
    • Franz
    • Mauerbach (umittelbar neben Wien)
    ich würde gerne den Jazz 40-10-24 mit 8S im Rundflug betreiben. Ich weiß, dass der Regler nur 7S freigegeben ist. Ich es dennoch möglich, ihn mit 8S zu betreiben oder raucht er gleich ab? Bei 24 Zellen liegen 28,8V und bei 8S 29,6V an. Also kein so großer Unterschied.
    Grüße,
    Franz
  • dl7uae
    dl7uae
    Re: Jazz 40-10-24 mit 8S
    Franz,
    abgesehen von der Frage, ob Du nicht evtl. den max. zulässigen Strom dabei überschreitest..
    Es geht nicht nur um die Betriebsspannung, sondern auch um die Induktionsspannungen.
    Natürlich werden die MosFETs und damit die Schaltung mit Reserven dimensioniert sein, es
    bleibt aber ein Risiko, für den Regler, evtl. für's Modell. Ich habe sowas nicht probiert, als
    Elektroniker würde ich aber zu mind. 80% damit rechnen, dass es gut geht.
    GUT ist es aber trotzdem nicht..
    Wenn man von den Maximalspannungen voll geladener Zellen ausgeht, kommt man mit 24
    Nixx auf 33,6V höchstens, mit 8S auf 33.76. Soweit hast Du Recht. Nur sind die Nixx unter
    Last generell etwas "weicher" als LiPo's, das wird der Grund sein, weshalb Kontronik mit seiner
    Spezifikation immer 1S unter Theorie bleibt.
    Tom
    • schwaabbel
      schwaabbel
      Der schaltet dann nicht scharf.
      Gruß Frank
      • Holger Port
        • 01.06.2001
        • 3476
        Ich hatte den gleichen Regler. Leider ist die Bezeichnung 10-24 nicht korrekt, denn er schaltet weder mit 8S noch mit 24 vollgeladenen Zellen scharf.
        Gruß Holger
        • Franz aus Wien
          • 28.06.2004
          • 999
          • Franz
          Was heißt "der schaltet nicht scharf"?
          Grüße,
          Franz
          • Holger Port
            • 01.06.2001
            • 3476
            Scharf schalten heißt ganz einfach, dass es keine Initialisierungstöne vom Regler gibt und der Motor nicht angeht.
            Gruß Holger
            • Franz aus Wien
              • 28.06.2004
              • 999
              • Franz
              Ich bin aber mit dem Regler, dem Tango 45-06 und mit 24 Zellen ein gutes Jahr geflogen und ohne Probleme. Der Regler hat aber immer "scharf geschalten".
              Die Unterschiede der Voltanzahl ist so gering, dass der Regler funktionieren müsste. Aber Tom wir wohl recht haben.
              Grüße,
              Franz
              • labmaster
                BeastX
                freier Mitarbeiter
                • 24.01.2005
                • 407
                • Walter
                Ich kann nur sagen, daß die meisten Hersteller (auch Kontronik) Ihre BL Controller teils schon hart an die Grenzen spezifizieren. Da wird mit zentel Volt an und teilweise über die eigentlichen Grenzen mancher Bauteile auf dem Controller gerechnet (ist nicht negativ zu verstehen, es geht halt oftmals ohne großen Mehraufwand nicht anders). Da bleibt nach oben hin wirklich keine Luft für Experimente. Man sollte sich daher auch wirklich an die Vorgaben halt und auf keine Fall diesebezügl. Experimente eingehen.
                Grüße,
                Walter
                BEASTX Development Team
