Radiomaster ERS-RB01 (BLCD Drehzahlsensor) an Nexus XR möglich?
  • MrMaJo
    • 14.02.2007
    • 1944
    • Marco
    • Bottrop
    weiß jemand ob diese neuen Radiomaster Sensoren an einem Nexus XR laufen können?
    Ich würde gern den ERS-RB01 (BLCD Drehzahlsensor) als Sensor nutzen, damit ich mit meinen alten Kontronik Reglern (ohne Drehzahlausgang) das Nexus nutzen kann.
    Den Drehzahlsensor bräuchte ich für die Filterung im Nexus.
    Oder gibt es günstige Alternativen ohne viel tara.
    Ich weiß früher gab es so kleine Platinchen, die man an 2 der 3 Kabel des Motors gelötet hat und am anderen Ende kam ein sehr sauberes Drehzahlsignal raus.
    So mit einem Käbelchen, wie es die "moderneren" Regler auch machen.
    Danke und Gruß
    Marco
    Zuletzt geändert von MrMaJo; 19.04.2026, 16:31.
    Marco
  • capribarsaeufer
    • 16.05.2011
    • 276
    • andre
    • Bremen
    RM weiß ich nicht ob funktioniert. Für 15€ gibt's von beastx immer noch so eine kleine Platine.
    JR Forza / Protos 380 / Alzrc 360 / Xl Power 520 / Xl Power 700 Specter // HORUS X10S
    • Undangerous_3D
      • 11.11.2012
      • 1009
      • Norbert
      • HCHH Stemwarde, Barsbüttel
      Der Hobbywing RPM Sensor funktioniert auch am Nexus.Für Telemetrie kann man noch ein Unisens-E im HOTT ESC Modus mit Rotorflight nutzen.
      • MrMaJo
        • 14.02.2007
        • 1944
        • Marco
        • Bottrop
        Hi , vielen Dank. Ja supi. Der BeastX oder Hobbywing RPM wird es wohl dann werden. Ist einfacher als wenn es über den ganzen Telemetrie Gedönse gehen muss.
        Marco
        • Blade
          • 14.10.2005
          • 153
          • Marc
          • 37247 GroÃ?almerode
          Hallo zusammen, ich versuche seit längerer Zeit ein Radiomaster ERS CU01 am Nexus-XR zum laufen zu bekommen. Möchte damit mein altes IISI ersetzen um meinen Stromverbrauch zu messen.
          Leider findet der Sender (Radiomaster Pocket) das Modul nicht. Ich habe das erforderliche Lua Script bereits installiert auf der Pocket. Gibt es eine besondere Einstellung im Nexus?
          Habe es am Ausgang A angeschlossen. Bin leider nicht so Fit was Telemetrie angeht.
          Diabolo 700 , Diabolo 550 , Protos 500
          • Undangerous_3D
            • 11.11.2012
            • 1009
            • Norbert
            Ich denke das die Radiomaster Sensoren eher für Anwendungszwecke gedacht sind wo keine Telemetrie vom Flight Controller kommt bzw, für Anwendungsbereiche wo diese direkt am Empfänger angeschlossen werden um dann die Werte an den Sender zu schicken. Es könnte aber sein das man einen Port für einen Externen Stromsensor nutzen kann diesen würde man dann im Power Tab als "Battery ADC" konfigurieren. Aber kein Plan wie man das verkabelt und zuweist. Das müsste man dann im Discord nachfragen ( Englisch vorausgesetzt ). In der 2.3.0 RC2 lassen sich im Power TAB FrSky F.Port Sensoren als Battery Source konfigurieren aber da gibt es auch noch keine richtige Dokumentation drüber.
            Zuletzt geändert von Undangerous_3D; 03.05.2026, 17:23.
            • Blade
              • 14.10.2005
              • 153
              • Marc
              Ah ok, leider kann mein alter YGE60 keine Telemetrie, also meinen Stromverbrauch messen, deshalb hätte ich diese Lösung gut gefunden, schade.
              • Undangerous_3D
                • 11.11.2012
                • 1009
                • Norbert
                Als ich noch meinen alten Kontronik Jive 80 in Betrieb hatte ,habe ich ein Unisense-E als HOTT ESC an Rotorflight betrieben das lässt sich dann wie ein Telemetrie Regler in Rotorflight einrichten .
