Alle sonstigen Funktionen ok, Spirit läuft sauber hoch mit zucken und Kontrolltönen und dann bei Motorstart nix, aber die Telemetrie rpm zeigt plötzlich springende Werte im 4 stelligen Bereich 7-11000 rpm an, hat sie früher natürlich auch nie gemacht.
Eben versucht mit der Programmbox and den hobbywing zu kommen aber ESC connect funktioniert nicht mehr und dauerpiepen. Beim normalen Starten über die Funke gibt es ein leichtes leises Dauergeräusch im Motor, Regler wird etwas warm. Natürlich alle Kabel getestet etc.
Hab mal ne alten Regler mit Motor ans spirit gehängt, funktioniert. Kann sich ein Hobbywing einfach so verabschieden ?
Völlig ratlos was ich machen soll. Wie gesagt nichts an der Funke oder Heli angefasst ...
Danke schon mal für ein paar Tips
