2 in 1 Regulator:-> mit Schalterposition nicht zufrieden!
  • HeliAktion
    antwortet
    AW: 2 in 1 Regulator:-> mit Schalterposition nicht zufrieden!
    den Neuen kenne ich leider nicht !!!
    Aus meiner sicht ist ne tolle Sache, müsste aber wertiger sein.
    lg
    Zuletzt geändert von HeliAktion; 24.12.2008, 13:21.
    Einen Kommentar schreiben:
  • Sky
    antwortet
    Morgen,
    bin da jetzt ein wenig verunsichert. Wenn ich hier lese, das da was mit den Kabeln oder der Schalter nicht so toll ist.
    Ich glaube, ich werde mir wohl doch wieder eine Gemini PowerBox holen müssen!?
    Oder sind bei der neuen 2 in 1 Einheit, diese "Probleme" beseitigt worden?
    Woran erkennt man eigentlich, dass eine neue Version vorliegt bei der 2 in 1?
    LG,
    Gottfried
  • Aexxl
    Ein Gast antwortete
    zum Schalter mal ne Frage:
    Ich hab mal gehört, das er "falsch herum" arbeitet. Heißt, wenn er geöffnet ist hab ich Spannung am Empfänger und wenn der Kontakt geschlossen wird, ist es Spannungslos.
    Was den Vorteil hätte, wenn er denn mal kaputt geht oder nen Wackler hat, hab ich auf jeden Fall Saft in der Anlage.
    Der eigentliche Stromkreis wird durch ein IC geregelt.
    Ist das jetzt falsch und der komplette Empfängerstrom geht durch den kleinen Schalter?
    LG, Axel
  • HeliAktion
    antwortet
    der Regulator ist nicht schlecht aber 4 Sachen haben mich gestört.
    1. Lipo hat nur 11 Zyklen gehalten > wurde nur 60 % entleert.
    2. Kabel Querschnitt recht knapp.
    3. Mechanischer Schalter.
    4. BEC Steckverbindung zum Lipo > unbedingt wechseln, messt mal mit Multimeter den Wiederstand und wackelt dabei am Stecker, ihr werdet staunen.
    lg
  • Sjmler
    Ein Gast antwortete
    Ich habe es so gelöst und bin bis jetzt absolut zufrieden!
    Romi
  • Big Marko
    antwortet
    Hat sonst noch jemand Ideen*
    Gruß Marko
  • Olaf.S
    Ein Gast antwortete
    Dem Schalter selber habe ich aber gebückt mit dem Lötkolben, vertrau dem kleinen ding nicht und nach einiger zeit leiert der auch aus.
    Gruß Olaf
    Zuletzt geändert von Gast; 17.12.2008, 17:57.
  • Big Marko
    antwortet
    Hallo Tobi,
    ja das ist doch mal ein Angebot. Mit dem Löten bin ich ja noch gar nicht drauf gekommen. Das gefällt mir sehr gut.
    Aber ich warte noch mal ab bevor ich die Kabel durchtrenne. Mal sehen wer hier noch so postet.
    Danke
    Gruß Marko
    antwortet
    Hallo Marko...
    Also diese Position geht gut, da du durch das Loch in der Haube sehr gut von unten dran kommst:
    Solltest du jemanden kennen, der fit im Löten ist und dir die Kabel verlängern kann, kannste ihn auch hier anbringen:
  • 2 in 1 Regulator:-> mit Schalterposition nicht zufrieden!
    Hallo Leute,
    ich habe seit Anfang an diese Einheit in meinem Rex eingebaut und bin mehr als zufrieden.
    Aber leider bin ich mit der Position des Schalters nicht zufrieden. Und zwar sitzt er bei mir unter dem Lipo Akku mit Klettband.
    Durch diese Position muss ich jedes mal den Schalter abmachen um dann an den Akku zu kommen wenn ich ihn ausbaue zum Laden.
    Habt ihr bessere Vorschläge*
    Bin mal auf eure Lösungen gespannt...
    Danke sage ich schon jetzt Danke für eure Tipps evtl. auch mit Bildern...
    Gruß Marko
