LiPo für Starter - oder doch NiCd
  • boy82
    boy82
    Hallo zusammen
    Habe an meinem Starter im letzten Frühling 14 NiCd-Zellen vom Conrad mit 2400 mAh montiert. Hat die Saison eigentlich mehr oder weniger problemlos funktioniert. Nun bei der Winterpflege der Akkus mit meinem ALC-8500 habe ich festgestellt, dass die Akkus nicht mehr wirklich so der Hit sind...
    Nun stellt sich die Frage, wie ich den Starter wieder ausrüsten soll? 14 Sanyo 2400 mAh NiCd Zellen sind eigentlich schweineteuer, würde dafür ca. 160.- CHF zahlen. Was meint ihr zu folgenden LiPo's? Würden diese reichen, oder sind die zu knapp bemessen?
    Kokam Lipo 2100 mAh 4S1P - 14.8V
    Entladestrom konstant 30C = 63A
    124.- CHF
    FlightPower EVO20 2150mAh 14.8V
    Entladestrom konstant 20C = 42A
    Entladestrom Spitze 30C = 63A
    129.- CHF
    TP 2250mAh 3SP30 ProPower 30C
    30C (67.5A) dauer
    60C (135A) burst
    122.- CHF
    Danke für Eure Meinungen... Nun wünsche ich Euch allen schöne Weihnachten!! Mögen Eure (Heli-) Wünsche in Erfüllung gehen
    Gruess Andy
    Zuletzt geändert von Gast; 25.12.2008, 11:45.
  • Hughes 500
    • 28.11.2006
    • 1119
    • Udo
    • Zülpich/Heimbach
    AW: LiPo für Starter - oder doch NiCd
    habe den 4S Kokam H5 und den 4S SLS 2200 beide in 30C.
    Reicht völlig fürn 91 Motor auch wenn der mal abgesoffen ist. Der SLS hat die bessere Spannungslage. Den Kokam muste früher nachladen.
    Gr.Udo
    • pbskat
      pbskat
      Da ich einen Dynatron habe und der auch mit 24 V betrieben werden kann, habe ich mich entschlossen, 4S LiFePo einzusetzen. Hätten schon vor Weihnachten da sein sollen, leider liefert Graupner nicht.
      LiFePo-Zellen sind hoffentlich problemloser bzw. weniger empfindlich wie der 3S LiPo, den ich derzeit dran habe und bei dem mittlerweile eine Zelle schon ziemlich schwanger ist...
      LG Peter
      • flyingchris1987
        • 17.07.2006
        • 3220
        • Rostock
        Habe 4s 3700 FP dran, lagen halt so rum. Mit Lipo am Starter ist wirkl genial, das Teil hält ewig .
        - East Coast Heli Team -
        Vibe E12 Ito Edition
        Rave 90 ENV
        • scheich
          • 03.07.2007
          • 3957
          • Ugur
          • Aschaffenburg
          ich hab mir aus 3E Lipo´s (Hong Kong Zellen) einen 4S mit 2200mah gebastelt....
          Hatte die Zellen noch rumliegen......benutze einen Robbe Starter.....
          Ich würde mir jetzt nicht unbedingt neue Flight Power für´n Starter zulegen....
          Die Zellen halten sowieso nicht lange....und sind teuer.....
          Schaue mal in die Bucht nach billigen 4S Lipo´s ab 3000mah....
          Gruss Scheich.........
          Forza 700...Goblin 500...Chase 360
          MZ 24 Hott
          • badboy1000
            • 18.03.2008
            • 1017
            • Emil
            Ich habe einen Starter bis 30 cm3 von Hype.
            Vieviel volt wird der wohl vertragen?
            Kann ich auch nen 5S Lipo anhängen?
            L.G.
            • TitanRaptor
              • 08.12.2007
              • 355
              • Patrick
              • Hildesheim/Hannover
              die meisten starter sind nur für 12 volt gedacht, würde mich daran schon halten, ansonsten ist er schnell hin....
              Gruß Patrick
              Mikado Logo 500,MSH Protos 500, powered by Turnigy, Elektrofreak
              • pbskat
                pbskat
                L.G.
                Das sollte doch irgendwo am Starter angebracht sein, für welche Spannung der ausgelegt ist. DIe meisten sind allerdings für 12 V. Ein 5S Akku hat eine Nennspannung von 18,5 V, geladen wahrscheinlich um die 20 V. Das würde ich nicht mehr riskieren...
                LG Peter
                • badboy1000
                  • 18.03.2008
                  • 1017
                  • Emil
                  Alle Klar dann,muß ich mir nen 4 S aus der Bucht aufschnüffel.
                  Danke.
                  L.G.
                  • pbskat
                    pbskat
                    Danke.
                    L.G.
                    Lipo reicht auch ein 3S (falls du das wo herumliegen hast) da 3,7V pro Zelle, also 11,1V fürs Pack, geladen so um die 13,2 V. LiFe habe ich jetzt 4S, weil nur 3,6 V pro Zelle.
                    • Taumel S.
                      • 31.12.2008
                      • 26320
                      • Helfried
                      • Ã?sterreich
                      Ein Lipo für einen Starter, ist das nicht Perlen vor die Säue werfen?
                      Wieso nehmt ihr keine ausgediente Motorrad-Batterie (12 Volt Blei mit ca. 14 Ah)?
                      • Ulf
                        Ulf
                        Das ist einfach wegen der Handlichkeit und dem geringen Gewicht.
                        • Taumel S.
                          • 31.12.2008
                          • 26320
                          • Helfried
                          • Ã?sterreich
                          130 Euro fürs Handling? Aso...
                          • pbskat
                            pbskat
                            Naja, man nimmt ja nicht einen niglnaglneuen H5 Kokam, sondern Packs, die schon nimmer zum Fliegen geeignet sind...
                            LG Peter
                            • Taumel S.
                              • 31.12.2008
                              • 26320
                              • Helfried
                              • Ã?sterreich
                              Sehe ich auch so, aber boy82 hat dreistellige Neupreise formuliert!
