Akku manuell entladen -- wie weit?
  • helirup
    helirup
    bei NC-Akkus scheint 0,9V/Zelle die am häufigsten empfohlene Entladeschlussspannung zu sein, nur habe ich nie einen Hinweis gefunden, bei welcher Last das gilt. Ist das die Leerlaufspannung?
    Danke,
    Rupert
  • ServTech
    ServTech
    Hallo Rupert,
    ich kann Dir nur sagen, das mein Ladegerät bei 1 Ampere anfängt mit dem Entladen, und wenn die 12 Zellen dann bei 10 Volt sind (ca. 8,3 Volt pro Zelle) geht das Ladegerät mit dem Entladestrom runter. Wenn es dann mit einem Entladestrom von 200 mA bei 10 Volt ist, schaltet es ab.
    Gruß Thomas
    • Winni
      Winni
      die 0,9V/Zelle sollten bei Last (0,5 - 2A Entladestrom) gemessen werden, dann kann der Akku für eine Formierungsentladung als genügend leer gelten.
      HG, Winni
      • Killer
        Killer
        Nach meinen Erfahrungen ist ein Akku dann leer wenn er bei 1/10C besser 1/20C auf 0,9V/Zelle entladen wurde. Die Leerlaufspannung liegt dann bei 1,1-1,2V (weniger bekommt man nur durch tiefentladen hin)
