Ich hör auf mit Heli fliegen .....
  • Birgitt
    Birgitt
    bis er repariert ist natürlich
    nee war das toll heute, irre super tolles Wetter, mein 500ter lag in der Luft wie auf Schienen, trotz Paddeln ;-)
    Loops, Flipps, mehrminütiger Rückenschweber, alles wie es sein sollte, nach jedem Aku alle Schrauben kontrolliert, keine Auffälligkeitesn, allso rein mit dem 3ten 6S, ein wenig sachte einschweben, so auf 5 bis 10 Meter, mehr nicht.
    Da hörte ich doch ein merkwürdig zischendes scharfes Geräusch und sah was an meine nase vorbeifliegen, als der dämliche Heli auch schon begann Piruetten zu drehen...... und mit dem Hintern auf und ab zu schwingen.......
    Im vorbeirappeln Autorotationsschalter rein und immer in einer Position gegengesteuert und ich denk schon, klasse, Glück gehabt.
    Als dieser dämliche (zugegeben schöne) Carbon-Kufenbügel vorne und hinten wegbrach, der heli im ausdrehen sich auf die Seite legte und dabei die gerade neu montierten Blätter einfach dreister Weise ein bissel anknickte.
    Es stellte sich heraus, das der Heli geradewegs dem vorbeifliegenden Teil gefolgt war, das sich nach langem suchen nur 5 meter neben der Notlandestelle wiederfand und mir schlagartig drehen und rappelnde auf ab bewegungen des heli´s erklärte.
    Es war ein CJ Carbon-Heckrotorblatt samt Halter.
    Das Gewinde steckte noch in der Achse, nur der Kopf der deutschen Qualitätsschraube fehlte.......:dknow:
    hm, war verflixt schwer den gesicherten Reststift da raus zu bekommen.
    Da giebt es nur zwei Erklärungen, denk ich zu fest angezogen (scheidet aus weil sonst die Lager nicht mehr locker gelaufen wären, was sie aber taten)
    oder eben Materialermüdung mit Abriss, was mir wahrscheinlicher scheint und mein Murphy Syndrom (wenn sowas dann bei mir) bestätigt.
    na ja, auf zum fröhlichen basteln..... grummel
  • Ben_
    Ben_
    AW: Ich hör auf mit Heli fliegen .....
    Mein Beileid. Aber ein Materialfehler ist sicherlich nicht ganz so ärgerlich, wie ein Flugfehler. Habe meinen 450er auch vorhin zerlegt.
    Viel Spaß beim basteln
    Grüße Ben
    Zuletzt geändert von Gast; 23.09.2010, 13:08. Grund: Link eingefügt
    • phiphi
      • 01.12.2009
      • 3974
      • Philipp
      • Beromünster ( LU ) CH
      Genau wegen dieser Schraube ist mein 500er auch abgeschmiert - der ist allerdings von HK und ich schob das auf eine Qualitätsschwankung.
      Das das bei einem Original passiert - hmmm
      Jedenfalls hab ich am Ganzen Heli die wichtigen Schrauben in 12.9 industriequali verbaut - jetzt ist ruhe.
      Achja, mein Crash gibts auf Video, der Ton war glaub der Gleiche wie bei dir
      HK 500 GT Heckausfall - Crash, Halteschraube des Blatthalters Heckrotor gebrochen. Ist ca. der 40igste Flug. Schaden: - Komplettes Heck - Heckgetriebe - Heckrohr - Auro- Zahnrad - Landeges
      Foto Heck:
      Grx Phi
      Ich wäre lieber am fliegen...
      • Klaus O.
        • 03.12.2007
        • 22475
        @Birgitt
        Das ist die richtige Einstellung.
        Hallo Birgitt,
        mit diesem Titel hast Du mich ganz schön erschreckt.
        Zuletzt geändert von Klaus O.; 23.09.2010, 17:23.
        Gruß Klaus
        • Del Torres
          • 17.05.2010
          • 1376
          • Hendrik
          • Meersburg
          Das schöne Landegestell :-(
          Mein Beleid. Wobei ich mal Mitleid sage. Zumindest mein Landegestell hat ja das gleiche Schicksal ereilt
          • Pit
            Pit
            Wie hasste den denn rausbekommen ? Ich hab mir einfach eine neue Heckrotorwelle gekauft nachdem mir das selbe passiert ist (HK 500 CMT).
            Gruss........Pit
            • ralfio
              • 21.06.2007
              • 869
              • Ralf
              • Down Under
              Das sehe ich anders. Wenn ich den Heli durch verknüppeln in den Acker versenke, dann weiß ich genau, wer Schuld ist Bei einem Materialfehler wird es nur teuer ohne daß man persönlich etwas dafür kann. Das, finde ich, ist ärgerlich.
              Ralf
              GAUI X5 Vario BO105 Raptor E720
              Graupner MX-20, Taranis X9E
              • Klaus O.
                • 03.12.2007
                • 22475
                Es ist eigentlich egal, warum ein Heli runterkommt, Materialversagen, oder auch Störung zwischen den Ohren.
                Wichtig ist, das man genau weiß, woran es gelegen hat.
                Schlimm wird es erst, wenn sich nicht eruieren lässt, woran es gelegen hat.
                Mir einmal passiert. Sch*** Gefühl beim nächsten Start.
                Gruß Klaus
                • guepo1
                  • 10.10.2003
                  • 657
                  • Günter
                  • Dortmund/Bochum
                  Na das selbe hatte ich gestern mit meinem henseleit MP... hat 3 Jahre gehalten, mit den Standart Kunststoffblättern.... denke mal das es vielleicht an den steifen CFK Blättern liegen könnte, die habe ich nämlich seit ca. 20 Flügen drauf.... Vielleicht arbeitet es durch die harten Blätter zu sehr an den Schrauben, weil irgend wo hin muß ja die Kraft gehen, die sonst von den weicheren Blättern aufgenommen wird...
                  na werde wenn alles wieder fertig ist die Kunsstoffblätter drauf machen und denke mal gut ist
                  Günter
                  TDR 2010 auf 2011 gepimpt / HC3-SX V 117
                  Logo 600 CFK Eigenbau / V-Stabi.5.3 pro
                  • Rambole
                    • 19.09.2009
                    • 6877
                    • Rainer
                    • Schönaich,Raum Stuttgart
                    genau birgitt ....DAS GLAS IST HALB VOLL.... NICHT HALB LEER.....
                    wenn man nicht ab und zu basteln würde (manche aus tuning gründen....die anderen wegen materialfehler) .....werden womöglich die finger steif!
                    nee spass beiseite......
                    mein herzliches beileid!!!!!!!!!
                    und reparier ihn schnell....damit du mal wieder einen neuen film einstellen kannst....
                    Viele liebe Grüßle Rainer
                    • stein
                      stein-elektronik.de
                      Onlineshop
                      • 18.07.2005
                      • 2452
                      • Hans-Willi
                      Hmm...
                      ich persönlich halte die Carbon Heckblätter offen gesagt nicht für die optimale Lösung. Kunststoff-Heckblätter wirken als Stossdämpfer.
                      Bei Carbon Blättern geht alles sofort in die Mechanik. Tuning ist nicht immer sinnvoll !
                      Hans-Willi
                      • Birgitt
                        Birgitt
                        allso echt lieb von euch allen, dieses Mitgefühl geht run ter wie Meet, danke.
                        @phihi, jo, exakt dewr selbige Ton erschütterte mein fröhliches grinsen und die ßhnlichkeit zu deinem heckbild ist auch gegeben ;-)
                        @Rambole, mach ich versprochen aber die Bilder stehen neuerdings immer auf dem Kopf, ist das falsch ? lol
                        @Stein, die Heckblätter sind beide heile, das Heck auch, bis auf die Welle und einen Arm der Schiebehülse.
                        Den Rasen mahen die wesentlich effizienter und abriebfreier als Plaste Blätter und ich mag kein Plastik, finde eben Alu und Carbon schöner ;-)
                        der nachmittag war dafür ein Erlebnis der Extraklasse, quasi eine super Entschädigung, danke an den netten unbekannten Herrn der mir sein Vertrauen schenkte und mich nach meiner scherzhaft gemeinten Frage, völlig überraschend erlaubte seinen Maserati Gran Cabrio einige Kilometer bewegen zu dürfen, das muß ich mal loswerden, war ein herrliches Erlebnis der Extraklasse das mich echt für den Frust entschädigte !
                        der da unten war´s 470PS 8 Zylinder ..... herrliche Verarbeitung.....
                        Ach so, BTT, Teile sind bestellt und kommen hoffentlich ein zwei Stunden vor dem nächsten Sonnen Inferno hier an ;-)
                        jedenfals danke allen für nette Texte, hilft ungemein sowas :-)
                        Gruß Birgitt
                        Zuletzt geändert von Gast; 24.09.2010, 19:23.
                        • Rambole
                          • 19.09.2009
                          • 6877
                          • Rainer
                          Gruß Birgitt
                          mensch birgitt ist doch logisch was da falsch läuft.........
                          du mußt nur deine fernsteuerung anders herum halten (mit der antenne nach unten).....
                          dann passt es auch wieder mit den bildern ...lol
                          viel spass beim basteln.....
                          liebe grüßle Rainer
