Wieviel Strom zum Glühkerze betreiben?
  • rdeutsch
    rdeutsch
    Hallo, bin´s schon wieder
    Wieviel Strom lässt ihr eigentlich durch die Kerze. Bei mir sind´s ca. 1Ampere - ein Kollege meinte aber, er müsse beim Starterpanel viel weiter aufdrehen, bis der Motor startet. Wie seht ihr das?
    Danke und viele Grüsse
    Robert
  • Maik Otto
    Maik Otto
    hallo robert
    der strom ist glühkerzen abhängig . meine werte mit
    automat. powerp. sind bei os 8 ca 3 amper ,webra 4
    ca 1.5 .
    entferne doch einfach mal die kerze aus dem motor
    und glühe sie . wenn sie "schön" rot glüht
    hast du den richtigen einstellwert für dein pan.
    gefunden. nicht zuvergessen sind eventuelle übergangs
    widerstände so das es unterschiedliche werte geben
    kann.
    • ozzzi
      • 19.05.2002
      • 306
      • Sascha
      Enya 4 ca. 2.5 Ampere
      Ozzzi
      • BlackMoskito
        • 05.06.2001
        • 1218
        • Ingo
        Hallo rdeutsch!
        Verlasse dich nicht auf die Anzeige deines Powerpanels, was die Stromstärke betrifft.
        Die Stromstärke, die dort angezeigt wird, ist nicht die die tatsächlich durch die Kerze fließt.
        Entweder hältst du dich an die Farbskala, die hinter der Anzeige liegt,
        da sollteste du kurz vor dem roten Bereich liegen (eigene Erfahrung)
        oder bei einer 1:1 Amperemessung ist z.B. bei einer Webra 3 eine Stromstärke von 1,3-1,5 A zu erreichen.
        BlackMoskito
        Ingo Braun
        [size=8] Der Urquell aller technischen Errungenschaften ist die göttliche Neugier und der Spieltrieb des bastelnden und grübelnden Forschers und nicht minder die konstruktive Phantasie des technischen Erfinders.
        Sollen sich auch alle schämen, die gedankenlos sich der Wunder der Wissenschaft und Technik bedienen, und nicht mehr davon geistig erfaßt haben, als die Kuh von der Botanik, die sie mit Wohlbehagen frißt.
        Albert Einstein[/size]
        Gruss Ingo
        www.BlackMoskito.de
        • Horex1200
          Horex1200
          JO,
          so wie Maik schon schrieb: Die Glühkerze einfach mal rausdrehen und sehen, be iwieviel Strom sie schön glüht (nicht gelb oder weiss) sondern hellrot.
          Ergänzen kann ich nur, dass der Leitungswiderstand bei Panel-Betrieb nur eine ganz kleine Rolle Rolle spielt.
          Dies liegt daran, dass die Pulsbreite (zwischen Kerze ein und Kerze aus) den Strom weitgehend bestimmt. Daher ist eine Widerstandsänderung nicht proportional der Stromänderung (wohl gemerkt bei getakteten Panels).
          Bei geregelten Panels ist der Widerstand sogar in weiten Bereichen ohne Einfluss. Er (dre Widerstand) darf jedoch höchstens so groß sein, dass die Betriebsspannung gerade noch ausreicht um einen ausreichend großen Strom zu "treiben" (I=U/R Strom = Spannung / Widerstand)
          Gruß Dietmar
          • rdeutsch
            rdeutsch
            Hallo zusammen
            Danke an alle, die geantwortet haben. Werde dieses Wochenende die Tips mal ausprobieren.
            Gruss Robert
            PS: Super, das diese Newsgroup so gut läuft.:-))
