Servus Megas,
btr. Motor: auch mal ALLE Lötstellen (Akku, Regler, Motor) kontrollieren bzw. kräftig dran ruckeln, evtl. hast irgendwo nur eine schlechte Lötstelle.
Wenn Du aber jetzt schon sehen kannst, daß die Motorwelle evtl. eine Schlag hat -unrund läuft- dann order Dir gleich einen neuen Motor. Wellenwechseln habe ich mal gemacht, würde ich heute aber nicht wieder machen.
Nimm ruhig den Serienmotor, ist ein guter + effizienter Motor, in Verbindung mit einem guten Regler ist er kraftvoll u. auch langlebig
btr. Taumelscheiben: generell gilt, bei pos. Pitchgeben am Sender muß die VORlaufende Blattkante (die welche in Drehrichtung der HauRoBlätter zeigt (die Dicke)) nach oben gehen, hierbei ist es zunächst egal in welche Richtung die TS geht (rauf o. runter).
Dies zunächst kontrollieren.
Wenn dies verkehrt läuft, dann im TS-Menü (Swash-Mix) die Wirkrichtung für PITCH ändern (das Vorzeichen von - auf + bzw. vice versa): wenn dort z.B.: +60 steht den Wert in -60 ändern.
