Ich wollte euch kurz fragen wie ihr euren Heli einstellt.
Tut ihr beim einstellen der Rotorblätter 0° Pitch die Gas und Pitchkurven auf Standard einstellen also die einstellungen im Sender auf Werkseinstellungen zurücksetzten. Oder lässt ihr eure eingestellten Pitch Gas werte im sender und stellt die Rotorblätter damit ein?
Wozu auf Werkseinstellung zurückstellen ?
Wenn Motor aus gesteckt ist , ist Gaskurve egal, kann ja nicht anlaufen.
Es kommt halt auch darauf an wo du deine 0° haben möchtest.
Früher hatte ich 6° auf Knüppelmitte, jetzt habe ich 0° auf Knüppelmitte.
Ich schau bei meiner Funke auf den Servo Monitor, wenn alle 3 Servos auf 0 sind stelle ich Pitch auf 0° ein.
Und ich stelle in der gesamten Rotorebene auf 0°
Ich flieg aber mit +12° - 12 ° Pitch Kurve +100....-100 , also knüppel Mitte 0 °
Dann gebe ich Voll Pitch+- und stelle +12 ...-12 ein, alles Mechanisch am Heli
Motor immer aus stecken !!!!
mfg Fritz
Zuletzt geändert von Hexahydrat; 01.09.2011, 18:20.
mitm gas hat das nix zu tun. und das pitch stellst du nur einmal ein. das wars dann aber auch. bei normal flug beschneide die gaskurve nach unten ein wenig das noch -4° bei rauskommen-mitte bleibt 0° , egal was du schaltest
Wenn du mehr Pitch haben willst musst du das am Kopf einstellen.
Hast du alle 3 Servo Hebeln 90° zum Gestänge
Dann hast 2 Gestänge Ebenen auf dem Rotorkopf.
Die untere Ebene von den Servos zur Taumelscheibe stellst du die Taumelscheibe gerade, Waagrecht zu Heli ein.
Die zweite Gestänge Ebene von der Taumelscheibe zum Paddel und weiter zu den Blatthaltern stellst du Pitch ein , so das beide Blätter immer an der selben Stelle der Rotor ebene links und rechts 0° haben. Dann passt auch der Spurlauf.
Ich stell das alles mit einer Modelcraft Digitalen Pitchlehre ein.
mfg Fritz
Zuletzt geändert von Hexahydrat; 01.09.2011, 19:12.
