T-Rex 550 DFC Drehzahl bricht ein
  • guenniwende
    guenniwende
    Hallo ihr Modellflieger,
    ich habe mir einen T-Rex 550 DFC mit einem Beastx gegönnt und wollte heute zum ersten mal abheben. Also Motor per Schalter gestartet, 0° Pitch, Regleröffnung 50%(Gasgerade) und die Drehzahl gemessen, 1540 rpm lagen an. Das sollte wohl fürs erste abheben reichen, dachte ich. Also Pitch langsam hoch, der Heli wurde leichter und kurz vor dem abheben brach die Drehzahl drastisch ein. Gemessen haben wir nicht, aber die Drehzahl ging bestimmt um 300-400 rpm nach unten. Um nichts zu plätten haben wir es dabei belassen und aufgehört. Es ist ein neuer Zippy 6S 40C 5000mAh eingesetzt worden. Der Regler ist ein Castle Creation Talon 90. Kann es sein das ich den Governor Mode nur per Software aktivieren kann, oder was habe ich falsch gemacht? Es wäre ganz toll wenn Ihr mir helfen könntet.
    Gruss Guenni
  • Unrealos
    Flugschule Modellflug360
    • 02.05.2012
    • 856
    • Heiko
    • Lauf an der Pegnitz
    AW: T-Rex 550 DFC Drehzahl bricht ein
    Die Drehzahl erscheint mir ein wenig gering.
    Ich fliege den T-Rex 550 V2.2 mit 2000 u/min und das ist auch nicht so der Wahnsinn.
    Hab noch nie gehört, dass jemand mit < 1700 u/min geflogen ist. (523mm Blades)
    Zuletzt geändert von Unrealos; 17.03.2013, 15:56.
    • Franky
      • 23.11.2012
      • 184
      • Saarbrücken Aeroclub-Sulzbach
      Habe den selben Heli und ja der Governor Mode geht nur mit der Software.
      • guenniwende
        guenniwende
        Einen Castle Creation TALON 90.
        • Franky
          • 23.11.2012
          • 184
          Ich glaube meine Drehzahl beträgt 1800.
          • Unrealos
            • 02.05.2012
            • 856
            • Heiko
            - Governor aktivieren
            - Gasgerade auf 75%
            Lieber etwas zuviel Drehzahl, als zu wenig.
            Besonders beim DFC
            Heiko
            • guenniwende
              guenniwende
              Das heißt ich muß mir den Castle Link USB Programmer zulegen?
              • Franky
                • 23.11.2012
                • 184
                Ja ohne geht es nicht.
                • guenniwende
                  guenniwende
                  OK, werde ich dann wohl machen müssen.
                  • Unrealos
                    • 02.05.2012
                    • 856
                    • Heiko
                    Hab den Regler nicht. Aber hab eben mal danach gegoogelt.
                    Bei den Features unten steht, dass es auch via Sender funktionieren soll!?
                    Vielleicht solltest du das mal checken....
                    • guenniwende
                      guenniwende
                      Habe gerade in der Deutschen Anleitung gelesen, das der Governor Mode nur mit der Castle Link Software einstellbar ist. Hmm..........
                      • Mad Mike
                        • 31.07.2010
                        • 931
                        • MSV Condor Göttingen
                        Warum nicht einfach im Steller-Mode fliegen?
                        Eine entsprechende Gaskurve programmieren und gut.
                        Michael
                        Helitreffen Göttingen 2020
                        • guenniwende
                          guenniwende
                          Habe gerade in der deutschen Anleitung gelesen das Governor Mode nur mit der Castle Link Software eizustellen ist. Hmmmm............
                          • Franky
                            • 23.11.2012
                            • 184
                            Die Einstellungen mit der Software ist einfacher als mit dem Sender.
                            • guenniwende
                              guenniwende
                              Kostet ja nicht die Welt, dann werde ich mir so ein Teil bestellen. Besten Dank
