Blade 300 x?
  • Rumpelus
    Rumpelus
    Blade 300 x?
    Moinmoin,
    ich bin ja noch auf der Suche nach einem Einsteigerheli.
    Der MCPX ist mir aber eigentlich zu klein, und über den 130 x liest man sehr durchwachsene Kritiken...
    Die "Rexe" 450+ sind hingegen wieder recht hochpreisig, macht mir etwas Sorgen wegen der Reparaturkosten...
    Habt ihr Erfahrungen mit dem Blade 300 x gemacht?
    Ich finde, der ist eine schöne Zwischengröße und hoffentlich gut im Flug.
    Was meint Ihr?
    Beste Grüße!
  • raimcomputi
    • 14.10.2012
    • 9197
    • Raimund
    • Tönisvorst
    AW: Blade 300 x?
    Wenn du das hier durchgelesen hast, sollten eigentlich keine Fragen zum 300X mehr offen sein.
    Raimund
    Walkera Devo10
    Sim:Clearview, Heli-X
    • Rumpelus
      Rumpelus
      AW: Blade 300 x?
      Vielen Dank!
      Ich werd gleich mal stöbern
      • Decolocsta
        • 13.12.2013
        • 996
        • Sascha
        • Bayreuth
        AW: Blade 300 x?
        Hab beide und fliege beide sehr sehr gerne,
        der 130X ist mein lieblingsheli, fliege ich unheimlich gerne und
        würde ihn nicht mehr hergeben wollen, hatte noch nie Probleme
        mit dem Gerät.
        300X ist auch ein sehr toller Heli.
        Kann beide absolut empfehlen.
        Würde es halt davon abhängig machen was du damit vor hast.
        Der 130x braucht halt wesentlich weniger platz, kann aber auch wenn
        der Platz vorhanden ist schön erwachsen und weiträumig geflogen werden,
        sofern man ein gutes Auge hat wg. der Lageerkennung.
        Vorteil bei dem 130X ist halt die Crashresistenz gegenüber dem 300X,
        beim 130er hast halt die Chance das nix kaputt geht, hatte schon einige
        derbe, harte Abstürte in voller Fahrt und aus großer höhe, bisher ohne
        Schaden.
        Beim 300X ist halt Feierabend bei einem Crash, hatte bisher keinen,
        kann es mir aber vorstellen
        Logo 600SX, Diabolo 550
        • darkstar
          darkstar
          Blade 300 x?
          Der 300x ist von der Serienstreuung her eher eine Wundertüte. Ohne Tuning am Rahmen würde ich ihn sowieso nicht fliegen, alleine schon aus Vorbeugung. Wenn er fliegt, ist er jedoch ein Super Heli.
          Ich würde an deiner Stelle gleich zum 450x greifen. So viel größer ist der jetzt auch nicht, die Qualität ist jedoch deutlich besser. Motorlager einkleben und Spaß haben.
          An deiner Stelle würde ich jedoch mit einem kleineren Heli anfangen, vor allem wenn du noch keine, oder wenig Erfahrung hast. Der MCPX V2 ist ein perfekter Einsteiger, wenn es noch eine Nummer kleiner sein soll (Wohnzimmer) führt auch kein weg am Nano vorbei. Fürs trainieren ist auch ein Quad (nqx, MQX) sehr zu empfehlen.
          • raimcomputi
            • 14.10.2012
            • 9197
            • Raimund
            • Tönisvorst
            AW: Blade 300 x?
            Das ist richtig, wenn man vorhat sich einen Blade zu kaufen. Es gibt auch durchaus noch andere interesante Helis von anderen Firmen.
            Raimund
            Walkera Devo10
            • darkstar
              darkstar
              AW: Blade 300 x?
              Raimund
              Natürlich gibt es auch noch andere Hersteller, keine Frage. Aber er hat ja von 3 unterschiedlichen blades gesprochen, von dem her gehe ich auch davon aus, dass er sich einen kaufen möchte...
              • raimcomputi
                • 14.10.2012
                • 9197
                • Raimund
                • Tönisvorst
                AW: Blade 300 x?
                Er kennt vermutlich bisher nur die Blades, weil man über die als Erstes stolpert. Deswegen mein dezenter Hinweis, das es sich durchaus lohnen kann, auch noch mal wo anders zu schauen.
                Raimund
                Walkera Devo10
                • Rumpelus
                  Rumpelus
                  AW: Blade 300 x?
                  Momentan habe ich einen FP No Name Helicopter (ACME Zoopa 350).
                  Mit dem klappts schon recht gut mit Fliegen und der Zuordnung links-rechts und Rundflug.
                  Es soll jetzt ein CP Heli mit mittlerem Budget sein. Der am meisten empfohlene Heli ist der mcpx (V2 oder BL). Der ist mir aber einfach "zu lütt"
                  Alternativ liest man viel von den Trex's 450 bis 550.
                  Die sind dann schon wieder recht wuchtig und hochpreisig.
                  Da liegt der Blade 300 x recht gut im Mittelfeld. Etwas größer und (hoffentlich) ruhiger / stabiler, und preislich mit <300€ gut im Mittelfeld gelegen, zumal da auch die Funke drauf kommt Der gefällt mir daher sehr gut, auch optisch Zukuntsfähig scheint er auch zu sein, was anspruchsvolleres Fliegen angeht.
                  Auf eine Marke bin ich nicht festgelegt, das ist so der Bereich, wo ich mich hin orientieren möchte.
                  Wohnzimmerfliegen geht allerdings nicht, da haben Frau und Hund was dagegen
                  • raimcomputi
                    • 14.10.2012
                    • 9197
                    • Raimund
                    • Tönisvorst
                    AW: Blade 300 x?
                    Schau dir mal den Master-CP von Walkera an. Der ist etwas kleiner als der 300X. Rotordurchmesser ist 46cm. Allerdings fliegt der aus der Schachtel heraus perfekt. Da brauchst du nichts erst tunen und irgend welche Teile austauschen. Außerdem hat der eine 6-Achsenstabilisierung, was die Sache für dich als Einsteiger erheblich erleichtert. Darüber hinaus ist er auch noch viel günstiger, als der 300X.
                    Jetzt kommen natürlich gleich wieder die Einwände von wegen: der hat ja keine Brushlessmotoren. Und der hat einen Heckmotor. Aber ich kann dir sagen, das der Master-CP trotzdem Leistung satt hat. Die Motoren sind sehr langlebig. Und ein Motorheck ist für einen Anfänger wesentlich wartungsfreundlicher.
                    Ich würde meinen Master-CP nicht mehr hergeben wollen. Ist ein wunderbarer CP-Trainingsheli.
                    Raimund
                    Walkera Devo10
                    • chrisR79
                      chrisR79
                      AW: Blade 300 x?
                      Hallo Rumpelus,
                      wenn es nicht unbedingt ein FBL sein soll: Diverse Shops haben aktuell den Blade 450 3D für unter 300 EUR gelistet.
                      Um zu lernen und Spaß zu haben ist der klasse.
                      Gruß Chris
                      • Dachlatte
                        • 19.05.2011
                        • 9259
                        • Maik
                        • Braunschweig und Umgebung
                        AW: Blade 300 x?
                        Zitat von chrisR79 Beitrag anzeigen
                        Hallo Rumpelus,
                        Gruß Chris
                        Der Blade 450 3D is mit FB. Der Blade 450X is FBL.
                        Banshee 850
                        • darkstar
                          darkstar
                          AW: Blade 300 x?
                          Hat er doch geschrieben...
                          • Es Fliegt
                            Es Fliegt
                            AW: Blade 300 x?
                            Bedenke bitte das Fixed Pitch kein Vergleich zu Collectiv Pitch ist.
                            Wenn es mit dem einem klappt hat das nichts zu heissen.
                            Ich hatte damals auch einen FP hab dann einen 250er CP geholt. Erstflug 20sek mit totalschaden. Dann einen Mcpx v1 geholt gleich beim erscheinen und den habe ich immer noch.
                            Grüssle,
                            ***Marcel***
                            • debian
                              • 19.10.2007
                              • 1473
                              • Uwe
                              • Wilhelmshaven
                              AW: Blade 300 x?
                              ich habe mal eine Frage an alle die so sehr die Blads empfehlen, werdet ihr von Horizon gesponsert *?
                              Ich würde bei allen anderen Helis kucken bevor ich etwas von HH nehme, die Qualität ist die schlechteste, die Sender sind am schlechtesten ausgestattet und dazu noch unverschämt teuer, wenn man mal von der DX6i absieht.
                              Uwe
                              Geschmack macht einsam
                              Qualität geht vor Quantität
                              " i like Hirobo "
