Welche Funktionen hat eine 6 Kanal Fernsteuerung?"
  • noxe
    noxe
    Hallo Community,
    ich hab mir gerade den Nano CP x zusammen mit der DX6i bestellt.
    Dieser Blade Heli ist ja ein Flybarless, CP Heli mit 6 Kanal Steuerung.
    Nun wollte ich mal wissen, was der 5. und 6. Kanal ist? Davor hatte ich den V912 von WL Toys, der hatte 4 Kanäle, also Pitch (Hoch/Runter) Nick (Vor/Zurück) Gier (Links/Rechts) und Roll (seitlich Links/ seitlich Rechts).
    Die CP Heli's, auch der Nano, sind oftmals 3D Helikopter, sie können also "Inverted" (ßberkopf) fliegen.
    Ich kann mir ehrlich gesagt überhaupt nicht vorstellen, was die 2 anderen Kanäle für Funktionen sind.
    Bitte erklären
    Liebe Grüße
    noxe
  • Robert Englmaier
    ( Roben155 )
    • 02.11.2010
    • 8955
    AW: 6 Kanal?
    Wenn du deinen Threadtitel nicht ändern lässt, ist hier gleich zu!
    Grüsse Robert
    • Kami Katze
      • 05.10.2012
      • 2577
      • Saarland
      AW: 6 Kanal?
      Zitat von noxe Beitrag anzeigen
      Bitte erklären
      Gehe das Ganze mal anders an:
      Du hast 4 Servos in einem CP Heli, Gas und Empfindlichkeit für den Kreisel. Das ergibt 6 Kanäle.
      • noxe
        noxe
        AW: 6 Kanal?
        Wie kann man den Titel ändern?
        Achso also... Gas (mehr Power/weniger Power) ist 2, und Pitch, Nick, Gier und Roll jeweils 1 Kanal?
        Wenn ja, hab ich's verstanden
        noxe
        • Kami Katze
          • 05.10.2012
          • 2577
          • Saarland
          AW: 6 Kanal?
          Stimmt aber so nicht. Ich schrieb 4 Servos und nicht 4 Richtungen.
          Bei Roll z.B. läuft ein Roll Servo nach oben, dass andere nach unten, das Nickservo bleibt stehen. Beteiligt sind aber 2 Servos und 2 Kanäle. Jeder Kanal steuert ein Servo an und die Funke berechnte wie das geschieht. Zumindest bei Paddle Helis. Bei FBL Systemen übernimmt die FBL Elektronik die Rechnerei aber das Servoansteuern bleibt gleich.
          Bei Pitch steuern 3 Kanäle 3 Servos an usw.
          • Klaus O.
            • 03.12.2007
            • 22475
            AW: 6 Kanal?
            Schreib den zuständigen Moderator an, der macht das dann.
            Gruß Klaus
            • noxe
              noxe
              AW: Welche Funktionen hat eine 6 Kanal Fernsteuerung?"
              Entschuldigung, aber ich versteh das noch nicht so richtig.
              Also pro Nick und Roll usw. 2 Kanäle, wären dann schon 8, und mehr bzw. weniger Power auch noch 2 wären dann 10 Kanäle o.O
              Oder nur Nick und Roll 2, das wären dann 6, aber was ist dann mit Pitch und Gier, haben die kein extra Kanal?
              noxe
              • Jens Armin
                • 20.02.2011
                • 580
                • Armin
                • Himmel über Herford
                Du hast an der Taumelscheibe 3 Servos, die Nick, Roll und Pitch steuern. Also schon einmal 3 Kanäle dafür. Dann 1 Kanal für die Hecksteuerung (4. Servo bzw. beim Nano Drehzahl des Heckmotors), dann je 1 Kanal für Drehzahl Antriebsmotor und Kreiselempfindlichkeit (Gyro).
                KDS 550 - KDS 450 BL - Blade 180 CFX - Blade MCPX BL - Bixler mit FPV - Spektrum DX8
                • raimcomputi
                  • 14.10.2012
                  • 9209
                  • Raimund
                  • Tönisvorst
                  Kanal 1: Pitch=Verstellung der Rotorblätter
                  Kanal 2: Throttle=Gas
                  Kanal 3: Nick=Fliegen nach vorn oder hinten
                  Kanal 4: Roll=Fliegen nach links oder rechts
                  Kanal 5: Gier=Drehen um die Hochachse
                  Kanal 6: Empfindlichkeit des Heckkreisels
                  Die Kanalnummern müssen nicht unbedingt so stimmen. Die sind auch von System zu System unterschiedlich. Hier gehts nur um die Funktion, die sich hinter den sechs Kanälen verbirgt.
                  Wenn deine Fernsteuerung jetzt den Mode 2 hat, was ich empfehlen würde, dann sind die einzelnen Funktionen folgendermaßen auf die Knüppel verteilt:
                  Linker Knüppel nach oben oder unten=Pitch+Throttle
                  Linker Knüppel nach links oder Rechts=Gier
                  Rechter Knüppel nach oben oder unten=Nick
                  Rechter Knüppel nach links oder rechts=Roll
                  ßber einen Schalter an der Fernsteuerung kannst du schließlich die Gyro (Kreisel)empfindlichkeit umschalten.
                  Raimund
                  Walkera Devo10
                  Sim:Clearview, Heli-X
                  • CaptainBalu
                    • 12.05.2011
                    • 5233
                    • Bernd
                    • MFC Oberhausen (Bottrop-Kirchhellen)
                    Manchmal hilft auch ein einfacher Blick ins Handbuch des Senders...
                    • tobi -obu
                      • 02.04.2012
                      • 2277
                      • Tobi
                      Lös dich von Nick, Roll, Pitch und denke in "Servos".
                      Hast du kein FBL-System, übernimmt die Funke die Berechnung dieser 4 Kanäle für die 4 Servos. Dafür sind die Mischer da.
                      So sorgt sie z.B. bei einer Rolleingabe dafür, das sich das linke und das rechte Servo gegensätzlich zueinander bewegen, oder das Pitch alle 3 Servos bewegt.
                      Du hast also
                      4 Kanäle für die Servos, 1 Kanal für Gas und einen für den Gyro.
                      z.B.
                      Kanal 1 = Servo vorn (meist Nickservo genannt)
                      Kanal 2 = Servo Links(meist Pitchservo genannt)
                      Kanal 3 = Servo rechts(meist Rollservo genannt)
                      Kanal 4 = Heckservo
                      Kanal 5 = Gas
                      Kanal 6 = Gyro
                      Bei FBL sieht die Sache etwas anders aus, hier sind die Mischer in der Funke deaktiviert, und die
                      4 Kanäle der Servos werden separiert angesteuert und nicht gemischt, also 1 Kanal für Roll, einer für Nick, einer für Pitch und einer für Gier. Rest ist identisch.
                      Genauer werden für Nick, Pitch, Roll und Gier auch keine Servopositionen mehr vorgegeben, sondern Drehraten um diese Achsen.
                      Das FBL berechnet dann die notwendigen Servobewegungen.
                      Also brauchst du auch hier wieder 6 Kanäle, oder anders:
                      Kanal 1 = Nick
                      Kanal 2 = Pitch
                      Kanal 3 = Roll
                      Kanal 4 = Heck
                      Kanal 5 = Gas
                      Kanal 6 = Gyro
                      Zuletzt geändert von tobi -obu; 22.02.2014, 22:43.
                      T-REX 600 ESP 'FBL',
                      E-Flite Blade 180 CFX, DX8
                      • noxe
                        noxe
                        Achso ok.
                        Aber ist der Gyro nicht ein stabilisierungssystem?
                        Hab ich mal auf einer anderen Seite gelesen...
                        • CaptainBalu
                          • 12.05.2011
                          • 5233
                          • Bernd
                          Gyro/ Kreisel
                          • noxe
                            noxe
                            Und der 6te (Gyro) Kanal fällt beim Nano CPx dann weg, da er ja Flybarless ist, richtig?
                            Ich bin froh, dass ich hier ein gutes Forum gefunden habe. In vielen anderen Foren wäre ich schon zu tiefst beleidigt worden. Danke dafür an alle von euch
                            noxe
                            • Onkelwoody
                              • 19.07.2013
                              • 653
                              • Duisburg
                              Der Gyro-Kanal fällt beim NanoCPX weg, weil Du da die Gyro-Empfindlichkeit nicht verstellen kannst. Das hat aber nix mit FBL zu tun. Ein FBL stabilisiert den Heli über alle 3 Achsen, während beim Flybar-System (= mit Paddelstange) nur das Heck stabilisiert wird.
                              zuviel, um es hier aufzuführen :(
                              FSC Duisburg
