Gaskurve oder Gasgerade ?
  • OttoFranz
    • 27.09.2012
    • 184
    • Otto
    • Wien
    Bin fortgeschrittener Einsteiger, fliege einen T-Rex 450 FBL mit MicroBeast im vorsichtigen Rundflug, geht schon halbwegs. Fliege mit Gaskurve und möchte auf eine konstante Gasgerade mit 70 bis 80% Regleröffnung = knappe 2.500 Umdrehungen am Rotorkopf umsteigen, auf meinem Roxxy-regler ist ja die Governor-Funktion drauf. Bringt das für simplen Rundflug etwas oder ist das nur "nice to have "?
    OttoFranz
    Align TRexe 500ProDFC, 550ProDfc, 550L Dominator
  • sko
    sko
    AW: Gaskurve oder Gasgerade ?
    Wenn du nen vernünftigen Regler hast, was der Roxxy eigentlich ist (fliege ihn selber im Mini Protos) dann fliege mit Gerade... das spart das "Gefummel" mit der Kurve und hat absolut keinen Nachteil, eher im gegenteil. Auch wenn man "nur" Rundflug macht.
    • ro.heg
      • 15.03.2013
      • 382
      • Rolf
      • Quickborn bei Hmb.
      kann mich "sko" anschliesen!
      Rolf
      • OttoFranz
        • 27.09.2012
        • 184
        • Otto
        • Wien
        Danke, Ihr bestärkt mich in meiner Vermutung. Schalte ich dann den Motor über die Autorotationsfunktion ein/aus oder setze ich dafür einen Extraschalter auf der Funke ?
        OttoFranz
        • Kronos
          • 13.07.2013
          • 819
          • Patrick
          • Bezirk Leoben, Steiermark
          Wenn er keinen Sanftanlauf besitzt würde ich mit einer Gaskurve starten. Ansonten über ThrottleHold.
          Ratpor E700 | Gaui X3 | T-Rex 150 | Blade Nano CPX
          • Taumel S.
            • 31.12.2008
            • 26320
            • Helfried
            • Ã?sterreich
            Im Rundflug bringt die Governor-Funktion nichts.
            • sko
              sko
              Erst schadet aber auch nicht. Der roxyy hat nen super sanftanlauf. Sogar in verschiedenen särken programmierbar wenn ich mich recht erinner. (Ist bestimmt 2jahre her das ich den programmiert habe)
              • Kami Katze
                • 05.10.2012
                • 2577
                • Saarland
                Roxxy-regler
                Ich nehme mal an, dass Du den 40A Regler verbaut hast. Der Governor dieses Reglers taugt nicht allzu viel, der scheint erst bei den größeren Roxxys gut zu funktionieren. Aber das ist nur meine Erfahrung, vielleicht lag es auch an meinem Regler.
                • Rambole
                  • 19.09.2009
                  • 6877
                  • Rainer
                  • Schönaich,Raum Stuttgart
                  Sobald man aus dem Heckschweben raus ist, sofort auf Gasgerade wechseln, weil man sich sonst zu sehr an die Gaskurve gewöhnt!
                  ACHTUNG:
                  wenn du jetzt plus und minus 10 Grad Pitchwinkel drin hast reagiert dein Heli extrem nach unten, denn er wird "nach unten gezogen"!
                  Um dich umzugewöhnen (hab ich so gemacht) programmiere max. 5 Grad minus Pitch und erhöhe alle paar Tage oder Wochen (je nachdem wie oft du fliegst) um 1 Grad in den minus Bereich!
                  Grüßle Rainer
                  • Kami Katze
                    • 05.10.2012
                    • 2577
                    • Saarland
                    Könnte es sein, dass Du mit Gaskurve automatisch die Kurve 0% -100% verbindest?
                    Es gibt auch V-Kurven und die sind nicht unbedingt schlecht.
                    • Rambole
                      • 19.09.2009
                      • 6877
                      • Rainer
                      Stimmt.....
                      Ja ich meinte Pitchhebel unten Motor aus
                      Sorry
                      • ArguZ
                        ArguZ
                        Gerade im Rundflug bringt sogar der billige Governor sogar richtig viel weil Du am Ende des Fluges immer noch die gleiche Drehzahl hast.
                        • RedSky
                          • 27.06.2011
                          • 640
                          • Oliver
                          • Peine
                          Brauche ja nicht extra einen neuen Thread aufmachen und hänge mich mal mit rein.
                          Wirklich nicht? Wie sieht es mit dem Stromverbrauch aus? Braucht er dann nicht mehr?
                          Da ich möglichst lange oben bleiben möchte(FPV), ist das ein wichtiger Faktor.
                          Fliege auch noch mit V und nur einfach zum testen den Gov anschließen ist ein bischen mühsam, da ich komplet alle Kabel raus nehmen müste und das sind viele
                          Hat da einer Erfahrung was das ausmacht?
                          Oliver
                          Zuletzt geändert von RedSky; 05.03.2014, 19:56.
                          • parkplatzflieger
                            • 18.03.2012
                            • 8994
                            Eigentlich sollte er etwas mehr Strom brauchen. Hängt aber sicher von
                            vielen Randbedingungen ab.
                            Verstehe ich nicht. Eigentlich muss man am Heli nix umkabeln. Einfach am
                            Regler den Gov.Mode aktivieren und am Sender auf eine Gasgerade umstellen.
                            Torsten
                            Voodoo 600, Logo 600SX
                            Spektrum, Spirit, Heli X
                            • RedSky
                              • 27.06.2011
                              • 640
                              • Oliver
                              • Peine
                              Hehe, ach, ich hätte den vom Brain dann genutzt und den anschließen würde viel fummeln bedeuten
                              Der mehrverbauch hat mich bisher halt abgeschreckt.
                              Oliver
