Ich habe heute meinen Nano QX 3D bekommen und komme schon beim Programmieren der DX6i nicht weiter...
Hier mal die BDA: http://www.produktinfo.conrad.com/da..._QX_3D_RTF.pdf
"Stellen Sie die Dual Rates: auf HIGH 100% LOW 70%" finde ich nicht.
In der SETUP LIST unter D/R Combi gibt es nur D/R SW: INH, AILE, ELEV, RUDD; das ist es wohl nicht... Habe ich auf INH
In der ADJUST LIST unter D/R&EXPO gibts: AILE 0 100% INH, ELEV 0 100% INH, RUDD 0 100% INH. Muss ich da etwas verstellen??
Dann bei "Klappe 125% herauf Pfeil 125% unten Pfeil": Im Menü FLAPS geht es nur bis 100 rauf/runter? Das habe ich auf 100 eingestellt.
Unter TRAVEL ADJ kann ich die Klappen auf +-125 einstellen; habe ich gemacht.
Ist das so korrekt in Verbindung mit den 100 im FLAPS-Menü?
Außerdem könnte ich hier GEAR auch auf +-125 stellen? Laut BDA kommt ja GEAR bei MIX1 auf -125 und bei MIX2 auf +125. Die Einstellungen bei MIX1&2 habe ich geschafft.
GEAR: R und THRO CUT ACT habe ich auch.
Entschuldigt die blöden Fragen, aber ich bin gerade erst eingestiegen und die Programmierung für den Blade 200 S war viel einfacher beschrieben und hat auch gleich geklappt.
Und ja ich weiß, dass das hier kein Quadrocopter-Forum ist, aber der Ein oder Andere hier hat ja auch nen kleinen Quadro für drinnen
