habe mal folgende Frage:
Fliege einen Blade 200 srx mit einer DX6i ohne Probleme aber das ändert sich bei dem
Blade 360 cfx ? Er zieht sofort nach links ich bekomme ihn nicht in den Schwebeflug.
Er ist meiner Meinung nach viel zu agressiv eingestellt.
Hat jemand vieleicht die Einstellungen für die DX6i, vermute mal eine total falsche Einstellung an der Funke
Na ja, der 200 SRx ist ein drehzahlgesteuerter FP-Heli für Beginner.
Das ganze Gegenteil ist der 360 CFX, nämlich ein hardcore-3-D-CP-Heli.
Daß ein Heli nach dem Abheben nach links driftet, müßte Dir schon bekannt sein.
Das steuerst Du eben aus.
Der Neue tut erstmal nichts anderes, aber leichtfüßiger. Wenn Du Dich mit dem anfreunden willst, mußt Du den mit gut Expo und Dual rate deutlich anpassen.
Die Basisparameter kannst Du erstmal dem Handbuch entnehmen.
Zusätzlich gibt es hier sicher Rat, wie die DX6i einzustellen wäre.
Wie alt ist die übrigens?
erst mal Danke für die Tipps. Die DX6i ist ca. 1,5 Jahre alt.
Mache eigentlich nur Rundflüge also nix mit 3D. Der Blade soll mal eine Scale bekommen. ( Bell oder Huges )Ist in Planung sobalt ich ihn besser im Griff habe.
Werner
Die Frage nach dem Alter hat den Hintergrund, daß die Knüppelaggregate dieser FS nicht lange halten; das können mal 4 Jahre oder auch nur 2 sein. Hängt von vielen Umständen ab. (Bei meiner waren es knapp 4 Jahre.)
Zumindest sollte Dir das bekannt sein. Wenn Du merkst, daß der Vogel öfters zuckt, dann schau in den Monitor und achte auf die Knüppelaggregate.
Ein Ausfall mit dem 360 CFX solltest Du vermeiden.
