  • Fabe1908
    • 19.06.2018
    • 147
    • Fabrice
    • überall :-)
    Einstellungen - Wartung E-Rix 450
    Hallo an alle !
    ich bin ein blutiger Anfänger und habe von einem Bekannten einen Jamara E-Rix 450 übernommen. Da mein Erstflug vorm Baum ging und ein paar Teile nun defekt sind möchte ich diese austauschen und das ganze neu einstellen, z.b. Taumelscheibe ...
    Habe schon gelesen wie ich die Taumelscheibe einstelle ... aber zur Sicherheit wollte ich nachfragen ob das ganze geschieht wenn die Funke an ist ? Bitte nicht lachen ...
    vielen Dank für alle Infos ...
  • Nepumuk
    • 28.02.2014
    • 625
    • michael
    • Dessau-RoÃ?lau
    AW: Einstellungen - Wartung E-Rix 450
    Hey
    Selbstverständlich must du..um die ts einzustellen..die funke an haben!..war auch mein erstes opfer der erix..wenn du immernoch die orginale funke dazu hast..solltest du dir überlegen eine auf ebay gefundene spektrum zu ergattern(oder ähnlich günstiges)..samt empfänger!!dann kann man da auch vernünftig einstellen..dazu würde ich mir an deiner stelle erstmal ein paar videos reinziehn..das ist sicherlich sinnvoll!!
    Mfg micha
    T-rex 150__Goblin380 x2__Goblin500__Goblin700 Competition__Bk nuri__Graupner mz24
    • Fabe1908
      • 19.06.2018
      • 147
      • Fabrice
      • überall :-)
      danke erstmal für den Tipp und ja habe die Originale Funke noch.
      Heißt also alle Einstellungen mit Funke an ?
      • Led
        Led
        • 15.09.2013
        • 922
        • Claudio
        • Saarland ...Sankt Wendel
        Richtig aber wichtig StromKabel vom Motor zum Regler trennen!! damit dieser nicht starten tut
        Sorry zuerst willkommen
        • Fabe1908
          • 19.06.2018
          • 147
          • Fabrice
          • überall :-)
          Dankeeeee
          • Fabe1908
            • 19.06.2018
            • 147
            • Fabrice
            • überall :-)
            was sind denn noch für wichtige Prüfungen und Einstellungen auch in Bezug auf Wartung an einem 450er Heli vor zu nehmen ?
            Was ich bei meinem E-Rix 450 festgestellt habe das er beim Starten sehr forsch nach oben geht selbst wenn ich sachte Gas gebe, das finde ich sehr unangenehm. Viele wo ich zu schaue starten da ehr sanfter !
            Zuletzt geändert von Fabe1908; 10.07.2018, 09:58.
            • Doktor_Rotor
              • 31.05.2016
              • 1052
              • David
              • Gelsenkirchen
              Fliegst du Drehzahlgesteuert ? Oder mit fester Drehzahl und Pitch ?
              • Fabe1908
                • 19.06.2018
                • 147
                • Fabrice
                • überall :-)
                wie gesagt bin blutiger Anfänger! Was ist da für ein Unterschied ?
                • Nepumuk
                  • 28.02.2014
                  • 625
                  • michael
                  • Dessau-RoÃ?lau
                  Hey
                  Bei deiner orginalen funke hast ja mehrere schalter dran..einer ist zb motor aus..ein anderer ist zb..flugmodus..mit einer festen gasgerade fliegst du mit pitch..kannst somit auch 3d fliegen..das merkst du indem du den motor an schalter betätigst..dann dreht der heli los obwohl dein gasknüppel ganu unten ist!bei dem anderrn flugmodus startest du den heli indem du den gasstick nach oben schiebst..dann dreht der heli los..gas wieder ganz unten heli aus..somit auch kein 3d!..bei dir wird der orginal regler drin sein..somit drehzahlgesteuert..da gibs glaube keinen gov..
                  Mfg micha
                  • Doktor_Rotor
                    • 31.05.2016
                    • 1052
                    • David
                    • Gelsenkirchen
                    Drehzahlgesteuert ist wenn du Gas mit dem Knüppel gibst
                    Pitch gesteuert ist wenn du eine Feste Drehzahl hast die du über einen Schalter aktivierst und mit dem (Gasknüppel) den Anstellwinkel der Blätter steuerst.
                    • Doktor_Rotor
                      • 31.05.2016
                      • 1052
                      • David
                      • Gelsenkirchen
                      Zitat von Nepumuk Beitrag anzeigen
                      Hey
                      Mfg micha
                      Das würde das ruppig schnelle abheben erklären. Zu hoher Pitchwinkel vllt ?
                      • Fabe1908
                        • 19.06.2018
                        • 147
                        • Fabrice
                        • überall :-)
                        ja genau, habe die Originale Funke + Regler und gebe mit dem Knüppel Gas.
                        • Nepumuk
                          • 28.02.2014
                          • 625
                          • michael
                          • Dessau-RoÃ?lau
                          Hey
                          Ja aber einen schalter gibts da..wenn du den betätigst..dreht der heli hoch und hört erst auf wenn du motor aus ziehst..der erix kann auch 3d im orginalen zustand..wie du jetzt den pitch begrenzt weiss ich auch gerade nich..die funke die bei ist..ist nämlich nich so besonders..da kann man nix einstellen!solltest dir wirklich ne billige spektrum mit empfänger kaufen und den heli damit einstellen und fliegen!!
                          Mfg micha
                          • Nepumuk
                            • 28.02.2014
                            • 625
                            • michael
                            • Dessau-RoÃ?lau
                            Gib mal bitte bei google erix 450 anleitung ein..dort der erste link..erix 450 rc fliegen franken..da gibs die Anleitung als PDF..steht eig alles drin was nötig ist!ansonsten gerne weiter fragen
                            Mfg micha
                            • Fabe1908
                              • 19.06.2018
                              • 147
                              • Fabrice
                              • überall :-)
                              Ja das mit dem Schalter passt.
                              Es gibt einige andere die mit dem E-Rix 450 sachte starten können und die haben die Original Funke. Werde aber mal nach einer besseren Funke ausschau halten. Würde nur gern das Teil mal in die Luft bekommen und dabei sicher sein das die Einstellungen passen, denn nach dem ersten Versuch incl. Absturz hatte ich das Gefühl das er nicht ruhig in der Luft erstmal schwebt.
